Salut
Je suis entrain de monter mon imprimante !
Je constate une différence de hauteur de  4 mm . Entre la traverse haute et le rail de guidages . Ce n est pas parallèle ?! . Je suppose que ce sont des machines non calibré en usine ....
Je suppose que je doit régler par moi même  ? Avant de toucher je demande votre avis .et je suppose le support creality va me renvoyer vers un lien "tuto" pour faire le réglage soit même !
Sur la photo on dirait que les règles ne sont pas au même niveau. Mais si !
Je vous laisse la parole.
@Lorenzo78
salut le montage est très simple , mais je suis surpris de trouver 5mm de décalage !
j'ai monter la potence et je retrouve bien 5mm de différence 'de gauche a droite sur' entre la tète et le lit !
ça me laisse perplexe d'avoir 5mm de décalage d'un coté a l'autre , 🧐 autant 1mm ok, pourquoi pas, mais 5 ????
Modifié (le) par NOX
C'est bien un décalage sur l'axe Z ? Il faut ajuster avec les axes verticaux (tiges filetées) ...
Photo d'ensemble svp ...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Bonsoir @NOX
Tu as ce tuto creality pour la ender3 V3 SE
qui t'explique comment ajuster cela.
oui c'est ça , je viens de le faire a l'instant ! c'est ok  maintenant c'est régulier ! merci de m'avoir répondu 👌
bon je vais l'allumer et voir la suite , je suis comme un gosse ! c'est ma première Bécanne
ceci dit je trouve ça limite de livrer des machine "grand public" avec des jeux aussi important ,
ça aurait peut ètre imprimer correctement , mais 5mm pour moi c'est pas possible !
il y a 3 minutes, NOX a dit :
Amuse- toi bien !!
il y a une heure, NOX a dit :
Bienvenue dans l'impression 3D 😁
Et maintenant ça va mieux il y a quelques années c'était pire 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Bon je vous joints une petite photo du résultat.  Cest du tpu 95a . ( des pare chocs pour drone )
Je n'ai fait aucun réglage  .j ai juste diminuer la vitesse à 10% .et extrusion à 80 % . Elle est réglé par défaut à fond .
Je résultat est correct ( pour mon niveau actuel ).
il faut que je règle la rétractation. On vois bien les "bouzzes" .. sinon niveau précision . C est impeccable !
C est hyper addictif !!! Je pensais pas ! .🤩
Ne jamais regarder l'impression en cours de se faire.
C'est totalement hypnotique, certains ne s'en sont jamais remis coincés dans un autre espace / temps 😄
  • Haha 3
Il y a 6 heures, fran6p a dit :
Si c'était le cas je serai depuis longtemps dans la dix-huitième dimension 😁
Bon j'ai un truc bizarre !
J'était hier soir devant l' imprimante. Et je me réveille ce matin dans mon lit ! J'ai un trou noir .......😵‍💫
Plus sérieusement !
Un petit compte rendu de la bécane : je suis total débutant. C est ma première machine....
-Montage facile ( vérifier et corriger l axe z si besoin)
- le calibrage auto , c'est top ! Et ça fonctionne bien.
- niveau bruit..... la ventilation est bruyante .
- qualité d impression je ne peut pas juger .  j ai uniquement fait des pièces en tpu qui doivent être précises et c'est OK . et c' est propre.
- l'écran tactile est moyen . Faire glisser les menus ça fonctionne un coup sur 2 ( c' est pas un smartphone! ) ! Ceci dit on peut tout gérer depuis le pc ou creality ...les menu sont traduits en plusieurs langues dont le français !
-le wifi c est top ! J'ai tout imprimé via wifi .
- la rétractation filement auto .c est top . Ça demande environ 1 mn . Et c est pratique !  ( Je me suis senti un peu con, après ma première pièce à ne pas savoir quoi faire ,si je tire dessus . etc etc ) BREF ça fonctionne bien .
- creality print.... bon je suis incapable de lire l anglais ! Vivement une traduction en français ! On arrive tous de même à ce débrouiller..... Google ! Les profils de filements sont uniquement pour des filement rapides !!!! J ai pallier à ça en réduisant la vitesse d impression via l écran ! .....
Vu mon niveau ,je ne peut pas vraiment donner un avis sur ce Trancheur ! .
Pour conclure.  Je suis satisfait de cette machine en tant que total débutant ! J ai réussi à me débrouiller .mon regret creality print uniquement en anglais.
( apparemment une version française arrive en décembre.  Vu sur le net .je ne connais pas la fiabilité de l info .mais je l'espère ! ).
Honnêtement je pensais avoir des galères pour imprimer mes pièces !et bien non !  Montage ,calibrage et zou!  c est parti pour une séance d Hypnose ! ...
à suivre !
Cura peut être configuré en français me semble-t-il, mais le wifi est-il alors disponible?
Jj'attends ma KE, donc pour l'instant je ne fais que lire et relire les docs...
Cordialement
Claude
salut
cura est en français , mais le profil de la KE n'est pas encore dispo . patience !
Je viens de télécharger la version 5.6.0.....
Prend en compte la SE, mais pas la KE !
Grrrrrrrrr!
