Je souhaite renforcer une pièce par un remplissage à la résine epoxy après impression. Le but est d'augmenter la rigidité de la pièce et de prévenir la séparation des couches.
Je l'ai déjà fait sur des petites pièces (avec du ciment très liquide). J'avais prévu des trous de remplissage et avais créé un motif de remplissage moi-même sous forme de "poutrelles" qui laissaient passer le liquide de remplissage par dessous au maximum.
Cette fois, je me dis qu'un motif de remplissage d'usine devrait pouvoir convenir s'il permet au liquide de passer entre les couches de remplissage.
J'ai trouvé le motif cubique sur IdeaMaker. Sur PrusaSlicer, le motif en nid d'abeille 3D semble convenir.
Avez-vous déjà effectué ce type de renforcement? Avec quel matériau? Et quel motif de remplissage aviez-vous employé (en précisant le logiciel svp) ?
Si tu remplis entièrement ta pièce à l'epoxy, pourquoi mettre un remplissage imprimé dedans ?
C'est pour soutenir la paroi supérieure de la pièce (disque d'approximativement 30cm de diamètre).
Le 07/12/2023 at 15:57, amundsen a dit :
Je l'aurais fait aussi pour éviter la déformation des parois avec la pression de l'epoxy (suivant la longueur et l'épaisseur des parois ainsi que la quantité d'epoxy).
