ZguiZgui Posté(e) Décembre 10, 2023 Posté(e) Décembre 10, 2023 Bonjour, J'ai un problème avec l'écran de ma ender 3 s1, quand je lance la mise a niveau automatique et que cette dernière se finit l'imprimante,"fait un bip" et l'écran se fige. Merci de vos réponses.
gerardm Posté(e) Décembre 10, 2023 Posté(e) Décembre 10, 2023 Est-ce que ça a fonctionné un jour ? est-ce depuis une nouvelle installation de quelque chose ?
ZguiZgui Posté(e) Décembre 10, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2023 Ça a toujours fonctionné jusqu'au jours où il y a eu une coupure du courant. Seulement je ne sais pas si c'est l'imprimante qui a causée la coupure ou la coupure qui a fait buguer mon imprimante.
gerardm Posté(e) Décembre 10, 2023 Posté(e) Décembre 10, 2023 D'après ta réponse si ton imprimante aujourd'hui ne fait pas couper le courant, je ne pense pas quelle était en cause pour la coupure. Je ne suis pas un spécialiste de ton imprimante, attend des réponse d'experts de la ender. Je serai assez tenté de réinstaller ton firmware sur ta machine, car une coupure lors de l'utilisation d'un logiciel ouvert peut provoquer des bugs sur son contenu. Par exemple il est fortement déconseillé de retirer une clé USB sans utiliser la commande de déconnection.
Alain D. Posté(e) Décembre 10, 2023 Posté(e) Décembre 10, 2023 Il peut en effet il y avoir une corruption d'écriture mémoire, une "simple" réinitilisation de la machine (sortie usine) pourrait lui remettre les idées en place, au pire une réinstallation du firmware. Question, est-ce qu'il y a une carte mémoire en place ? Un souci d'écriture sur celle-ci lors de la coupure de courant pourait être aussi la source du problème, à voir...
ZguiZgui Posté(e) Décembre 10, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 10, 2023 Je n'ai rien rajouté sur la machine, il y a toujours les composants initiaux.
pascal_lb Posté(e) Décembre 10, 2023 Posté(e) Décembre 10, 2023 @ZguiZgui je déplace dans la bonne section
BO105cbs Posté(e) Décembre 11, 2023 Posté(e) Décembre 11, 2023 Il y a 22 heures, ZguiZgui a dit : Merci de vos réponses. Habitant la douce campagne profonde, pour des raisons X, j'ai été victime de coupure de courant, 3 fois dans la journée, dont un micro coupure, en pleine impression. Bon la S1 se comportait bizarrement, j'ai fait aussi un reset global et réinstallation du firmware, qui n'est pas une opération compliquée et tout est bien reparti, avec à la clé tous les réglages à refaire bien sûr. Z-Offset, Maillage, PID buse et tête...
ZguiZgui Posté(e) Décembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2023 Comment est-ce qu'on réinstalle le firmware ?
RFN_31 Posté(e) Décembre 23, 2023 Posté(e) Décembre 23, 2023 (modifié) Bonjour, Tu mets le fichier bin sur une carte µSD. Machine éteinte, tu insère la carte µSD puis tu l'allumes : la machine procèdera au remplacement du firmware (quelques secondes) puis démarrera normalement. Si jamais la mise à jour ne s'est pas faite, change le nom du fichier bin : normalement l'imprimante détecte le firmware à condition qu'il ne porte pas le même nom que le précédent... Tu trouveras le firmware pour ta machine ici : Ender-3 S1 hw24s1_301_V3.0.3_F401 Modifié (le) Décembre 23, 2023 par RFN_31
ZguiZgui Posté(e) Décembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2023 Je n'ai aucun changement à faire sur la carte micro Sd et je peux prendre celle que je veux ? Merci
RFN_31 Posté(e) Décembre 23, 2023 Posté(e) Décembre 23, 2023 Ca fonctionne avec n'importe quelle carte.
KpDp_3D Posté(e) Décembre 23, 2023 Posté(e) Décembre 23, 2023 Je dis peut être une bêtise mais ça ne mange pas de pain ... Je ne sais pas dans quel type de mémoire est stocké le firmware, mais les paramètres du setting sont ( a priori) dans une EEPROM. C'est très rapide de faire un reset (M502 puis M500) des ces paramètres avant, si cela ne marche pas mieux, de re installer le firmware. Peut être à tenter ; je sais que la première fois, l'installation du firmware peut inquiéter...
hyoti Posté(e) Décembre 23, 2023 Posté(e) Décembre 23, 2023 il y a une heure, RFN_31 a dit : Ca fonctionne avec n'importe quelle carte. Oui, de préférence <= 16Go et formattée en FAT32 4096. Et selon le processeur que tu as sur ta S1 STM32..... F103 ou F401, sur ta carte mére. ce n'est pas le même firmware. https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series?keyword=&system=0&subType=618ddf638f5f262859ef2091&hardware=0 Ton processeur n'est pas précisé dans tes posts de ce thread (fil) pour le F103 firmware sur la racine de la la carte, pour le F401 le firmware dans un répertoire STM32F4_update. 1
ZguiZgui Posté(e) Décembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2023 Comment savoir le processeur que j'ai ? J'ai essayé avec une carte micro sd de 2 go mais mon imprimante ne veut pas la lire.
ZguiZgui Posté(e) Décembre 23, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2023 Oui et j'ai changé le nom du fichier.
hyoti Posté(e) Décembre 23, 2023 Posté(e) Décembre 23, 2023 il y a 13 minutes, ZguiZgui a dit : Comment savoir le processeur que j'ai ? J'ai essayé avec une carte micro sd de 2 go mais mon imprimante ne veut pas la lire. Pour le processeur, il faut que tu retournes l'imprimante que tu ouvres le fond pour avoir accés à la carte mére., Tu regardes ce qui est écrit sur le processeur Pour la carte SD FAT32 et 4096 Après tu peux mettre sur la carte µSD, le firmaware pour F301 sur la racine de la carte et celui pour le F401 dans le répertoire (dossier) STM32F4_update vérifie le nom du répertoire il choisira le bon.
ZguiZgui Posté(e) Décembre 24, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 24, 2023 J'ai mis a jour mon firmware mais j'ai toujours le même problème, si vous avez d'autres idées.
BO105cbs Posté(e) Décembre 25, 2023 Posté(e) Décembre 25, 2023 Il y a 20 heures, ZguiZgui a dit : J'ai mis a jour mon firmware mais j'ai toujours le même problème, si vous avez d'autres idées. Bonjour, Dans ta procédure à tu aussi mis à "jour" le firmware de l'écran, car sait on jamais ? Pareil pour lui, au cas ou sur le site de Creality, il y a un fichier *.bin dédié pour l'écran, qui permet normalement de remettre les choses en place. Ta coupure de courant à pu corrompre aussi l'EEPROM de l'écran. Je n'ai plus le firmware d'origine, mais le mien, je sais qu'après un nivelage; l'écran se "fige", mais attends une action de ma part pour la validation. Si cela t'intéresse je joins mon firmware (fraîchement compilé sans erreur) qui fonctionne parfaitement bien, pour celui de l'écran il faut le prendre sur le site de Creality et bien respecter la procédure de mise à jour. firmware-20231225-083002.bin
ZguiZgui Posté(e) Décembre 28, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2023 C'est bon j'ai réussi, merci à tous pour votre aide.
Alain D. Posté(e) Décembre 28, 2023 Posté(e) Décembre 28, 2023 il y a 48 minutes, ZguiZgui a dit : C'est bon j'ai réussi, merci à tous pour votre aide. Et tu as fait quoi, comment ? Ca pourrait aider d'autres imprimeurs...
