Bonjour à tous, je vous présente mon problème en espérant que vous aurez la solution. Sous 3dsmax 2010 j'ai crée une boite façon super mario. elle est composée d'une part de la boite proprement dite et d'un couvercle. Comme l'objectif est de faire une tirelire, le couvercle doit comporter une fente. Avec 3dsmax j'ai essayé de créer cette fente en utilisant le booleen et le pro booleen avec l'opérateur soustraction. Sous 3dsmax j’obtiens le résultat attendu, couvercle percé d'une fente. Par contre à l'exportation en STL la fente disparaît. J'ai aussi essayé avec meshmixer, le fente est là, mais à l'export le couvercle ne la contient plus. Quelqu'un peux t'il m'indiquer où se trouve le problème et comment le corriger. Je vous joint le fichier stl et la copie d'écran 3dsmax. Merci d'avance.
tirelire_couvercle_perce.STL
Quand j'ouvre le STL sous Prusa Slicer, il trouve 45 arêtes ouvertes (outre le fait qu'il pense que le fichier est en pouce...). Donc j'en déduis que que la génération du fichier STL est mal faite, peut-être à cause d'un dessin incomplet.
J'ai tenté de le faire réparer par Prusa Slicer en générant un OBJ, mais il y a toujours 45 arêtes ouvertes...
Bonjour Rfn_31, merci pour la réponse. Perso je ne connais pas prusca. Je ne comprends pas l'info sur les 45 arêtes ouvertes... Il s'agit de droites sans début ou fin?. A l'origine il s'agit d'un cube biseauté sous 3 dsmax, convertien maillage éditable, auquel j'ai rajouté les points d'interrogation, que j'ai ensuite coupé pour créer un couvercle... Selon vous à quel stade l'erreur s'est produite ? Cordialement. Thierry.
La pièce est vide.
il n'y a rien entre le dessus et le dessous. il faut la refaire en partant d'une plaque pleine que tu perceras et chanfreineras.
Bonjour à tous. Comme il s'agissait d'un cadeau pour mon petit fils pour son anniversaire je suis revenu au couvercle non percé, auquel j'ai moi même rajouté une fente... Pas très élégant mais efficace aussi. En tous cas merci pour vos conseils et vos informations. Cordialement Thierry.
