Andre Casagrandi Posté(e) Décembre 18, 2023 Partager Posté(e) Décembre 18, 2023 Slt, je veut faire une calibration de l'extrudeur, je fait une marque a 120mm, t°220 et quand j'envoie il me sort que 35mm et le moteur s'arrete Citation Citation Citation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Funboard29 Posté(e) Décembre 18, 2023 Partager Posté(e) Décembre 18, 2023 (modifié) Bonjour, Je crois que c'est: rotation_distance: 24.615 (soit 200 * 16 / 130) A calibrer évidemment. Attention, on fait une marque à 120mm mais on extrude 100mm et on mesure la différence qui idéalement doit faire 20mm. Modifié (le) Décembre 18, 2023 par Funboard29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andre Casagrandi Posté(e) Janvier 2 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2 Citation step_pin: PD15 dir_pin: !PD14 enable_pin: !PC7 full_steps_per_rotation: 200 rotation_distance: 23.112 #microswiss_dd #22.927 #gear_ratio: 50:10 microsteps: 16 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PB3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA2 control: pid pid_Kp= 17.540 pid_Ki= 0.801 pid_Kd= 96.034 min_temp: 0 max_temp: 260 min_extrude_temp: 190 max_extrude_only_distance: 100.0 pressure_advance = 0.050 pressure_advance_smooth_time = 0.04 Citation bonne année, déjà merci pour ton aide et pour le reste , peut tu m'en dire plus full_steps_per_rotation: 200 microsteps: 16 savoir si cest bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 2 Partager Posté(e) Janvier 2 Il y a 4 heures, Andre Casagrandi a dit : full_steps_per_rotation: 200 C'est le nombre de pas que le moteur réalise pour faire un tour complet (Nema 17 1,8° (200x1,8=360)). C'est du standard en moteur. Il en existe en 400 pas / tour mais ils ont souvent moins de couple (mais plus de précision). Il y a 4 heures, Andre Casagrandi a dit : microsteps: 16 Concerne le pilote du moteur (driver), là aussi c'est une valeur standard que la plupart du temps il ne sert à rien de modifier. Ce réglage se réalise soit physiquement sur la carte contrôleur, soit logiciellement avec certains type de pilotes (TMC, …) Klipper fournit une documentation mais elle s'adresse plutôt aux amateurs de technique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andre Casagrandi Posté(e) Janvier 3 Auteur Partager Posté(e) Janvier 3 merci pour ton aide je commence a être pas mal en passant mon moteur a 360 au lieu de 200. je fait quelque test et je te tien au jus. merci encore pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 3 Partager Posté(e) Janvier 3 Il y a 4 heures, Andre Casagrandi a dit : je commence a être pas mal en passant mon moteur a 360 au lieu de 200. ??? Désolé mais quel type de moteur Nema as-tu ? Peut-être que ça existe mais je n'ai encore jamais entendu parler de moteur à 360 pas/tour (ce serait des Nema 1° ), c'est soit 200 soit 400. Ce sont des réglages «mécaniques» qu'il n'y a pas lieu de modifier. La seule modification faisable concerne le paramètre «rotation_distance» pour l'extrudeur (voire également le «gear_ratio» si/quand utilisé) que l'on affine via la méthode : 100 mm de filament demandé à extruder = 100mm de filament extrudé (donc un produit en croix). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andre Casagrandi Posté(e) Janvier 3 Auteur Partager Posté(e) Janvier 3 désoler pas le bon voila la bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andre Casagrandi Posté(e) Janvier 4 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4 bonjour, le moteur est il adapté ou je doit le changer pour avoir une meilleur stabilité. sur marlin sa macher très bien? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 4 Partager Posté(e) Janvier 4 il y a 1 minute, Andre Casagrandi a dit : le moteur est il adapté ou je doit le changer pour avoir une meilleur stabilité. sur marlin sa macher très bien? non, pas de changement, ça doit marcher aussi Mais comme l'a dit @fran6p full_steps_per_rotation: 200 doit rester à 200 (moteur 1.8° donc 200 pas par tour 200 x 1.8° = 360°) microsteps: 16 doit rester à 16 (ou 0 ou 8 ou 32 suivant la carte mère - mais en régle générale 16 est une valeur 'standard') Seul le rotation_distance est à modifier en fonction du test des 100 mm 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
