Poussin3D Posté(e) Janvier 2, 2024 Posté(e) Janvier 2, 2024 (modifié) Bonjour à tous, Tout d'abord un petit message pour vous souhaiter la bonne année ! J'ai mon imprimante une ender 3 S1S plus depuis maintenant un an, nouvelle année, nouvelles résolutions et ça commence par l'entretien de mon imprimante ^^ A savoir que régulièrement : je nettoie le plateau avec de l'eau et du savon Je ressers les vis où il y a un peu de jeu Les points auxquels je souhaiterais peut-être m'attarder car je n'y ai jamais touché sont les moteurs et les vis sans fin en Z, utilisez vous un lubrifiant si oui lequel ? Un WD40 classique fait-il l'affaire ? J'ai lu que cette huile était conseillée : https://www.amazon.fr/Technique-Vaseline-rapidement-Compatible-application/dp/B00BBHKR7C/ref=asc_df_B00BBHKR7C/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194958852142&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13994967074113298369&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056485&hvtargid=pla-83846499206&psc=1&mcid=2808828964153523a5c17072bec03e74 Certains l'ont déjà utilisé ? Concernant la buse, comment savoir quand elle doit être changée ? Pour le moment mes impressions sont toujours assez propres et pas de changement en qualité. y a t-il d'autres points à vérifier ? Merci pour vos réponses Modifié (le) Janvier 2, 2024 par Poussin3D
Krl Posté(e) Janvier 2, 2024 Posté(e) Janvier 2, 2024 (modifié) Il y a 3 heures, Poussin3D a dit : Un WD40 classique fait-il l'affaire ? Surtout pas !!! c'est un dégrippant , ce n'est pas du tout l'équivalent de la graisse mécanique ! Il y a 3 heures, Poussin3D a dit : Concernant la buse, comment savoir quand elle doit être changée ? lorsque tu l'as rayé sur le plateau par exemple ;D ou si tu as utilisé un plastique carboné ou un autre mélange corrosif... sinon c'est increvable !! Il y a 3 heures, Poussin3D a dit : y a t-il d'autres points à vérifier ? la poussière dans le caisson de la carte peut être ? Modifié (le) Janvier 2, 2024 par Krl
Funboard29 Posté(e) Janvier 3, 2024 Posté(e) Janvier 3, 2024 -Tension des courroies. -Réglage des galets. Bonne année aussi à toi.
Poussin3D Posté(e) Janvier 3, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 3, 2024 Il y a 13 heures, Krl a dit : Surtout pas !!! c'est un dégrippant , ce n'est pas du tout l'équivalent de la graisse mécanique ! Ok merci pour ta réponse ! Heureusement que j'ai demandé avant alors ^^ Je vais plutôt partir sur le modèle que j'ai mis en lien, surtout que j'entends des petits bruits de léger grincement un peu comme une porte qui grince (très léger et pas tout le temps) donc je pense qu'il doit manquer un peu d'huile... Il y a 13 heures, Krl a dit : lorsque tu l'as rayé sur le plateau par exemple ;D ou si tu as utilisé un plastique carboné ou un autre mélange corrosif... Non je ne l'ai pas rayé sur le plateau et pas utilisé de fibre carbone donc logiquement pas besoin de la changer Il y a 13 heures, Krl a dit : la poussière dans le caisson de la carte peut être ? En effet, ça coute rien de la démonter et aller dépoussiérer tout ça une fois de temps en temps, surtout que le ventilo en dessous est bien bien poussiéreux Il y a 3 heures, Funboard29 a dit : -Tension des courroies. -Réglage des galets. ça fait partie des choses que je vérifie régulièrement, au bout de 2 semaines les galets sont déréglés, surtout ceux de l'axe X que je vérifie presque tous les 2-3 jours, je sais pas si c'est normal mais ils se dérèglent très rapidement. Courroie RAS, vérification tous les 2-3 mois mais ça bouge pas
Funboard29 Posté(e) Janvier 3, 2024 Posté(e) Janvier 3, 2024 Il y a 4 heures, Poussin3D a dit : surtout ceux de l'axe X que je vérifie presque tous les 2-3 jours, je sais pas si c'est normal mais ils se dérèglent très rapidement. Ce n'est pas normal, le serrage du contre écrou de l'excentrique doit être trop juste.
hyoti Posté(e) Janvier 3, 2024 Posté(e) Janvier 3, 2024 il y a 34 minutes, Funboard29 a dit : Ce n'est pas normal, le serrage du contre écrou de l'excentrique doit être trop juste. Tout à fait, vérifie aussi que la partie cylindrique de l'excentrique est bien enfoncée dans la platine, j'ai eu le cas en changeant de platine support tête sur la ender3 v2, mais les symptômes devraient être pire. vérifie aussi les exentriques de l'axe Y, mais si ton plateau n'a pas de jeu latéral cela doit être bon. bonne révision et contrôle technique !! PS pour la buse tant que tu ne fais pas de filament chargé abrasif comme carbone, glow in the dark, une buse peut durer longtemps.
Krl Posté(e) Janvier 3, 2024 Posté(e) Janvier 3, 2024 Il y a 7 heures, Poussin3D a dit : Ok merci pour ta réponse ! Heureusement que j'ai demandé avant alors ^^ ;D nan mais j'ai un peu fait mon sudiste ça peut pas faire de mal, mais c'est très éphémère comme solution, il faudrait en remettre tout les mois voir toutes le semaines alors qu'une graisse mécanique ça peut durer de années !
ElijahBaley Posté(e) Janvier 9, 2024 Posté(e) Janvier 9, 2024 Le 02/01/2024 at 22:58, Krl a dit : la poussière dans le caisson de la carte peut être ? pour la poussière dans le caisson de la carte je viens d'imprimer ça: (à imprimer sans support... kof kof...) https://www.thingiverse.com/thing:3155772
Poussin3D Posté(e) Janvier 9, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2024 Le 03/01/2024 at 17:21, Funboard29 a dit : Ce n'est pas normal, le serrage du contre écrou de l'excentrique doit être trop juste. Tu parles de celui le plus à droite sur la photo ? Le 03/01/2024 at 18:06, hyoti a dit : vérifie aussi que la partie cylindrique de l'excentrique est bien enfoncée dans la platine, Tu parles de la partie métallique entre l'extrudeur et la roue ? Le 03/01/2024 at 18:06, hyoti a dit : vérifie aussi les exentriques de l'axe Y, mais si ton plateau n'a pas de jeu latéral cela doit être bon. Pareil, il a souvent un peu de jeu, je le corrige une fois toutes les 2 semaines Le 03/01/2024 at 20:02, Krl a dit : il faudrait en remettre tout les mois voir toutes le semaines alors qu'une graisse mécanique ça peut durer de années ! Du coup j'ai commandé une huile spéciale pour micro mécanismes comme ça je suis tranquille
hyoti Posté(e) Janvier 9, 2024 Posté(e) Janvier 9, 2024 il y a 30 minutes, Poussin3D a dit : Tu parles de celui le plus à droite sur la photo ? L'excentrique est sur la roue galet du dessous.
Poussin3D Posté(e) Janvier 10, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2024 Il y a 17 heures, hyoti a dit : L'excentrique est sur la roue galet du dessous Merci, du coup j'ai vérifié et RAS
