Bonjour à tous, et bonne année également! 😀
Machine: Creality Ender 5 Silent-Board avec PTFE Capricorne (Bowden).
Je viens solliciter votre aide car je me trouve face à un problème que je n’ai encore jamais eu et que je ne parviens pas à résoudre…
D’un jour à l’autre, j’ai commencé à avoir des petits trous dans mes impressions (style entre deux couches)..
J’ai pensé à une sous-extrusion et j’en ai profiter pour re-calibrer tout mon imprimante avec une nouvelle buse:
  1. Step/mm extrudeur = Parfait
  2. puis première couche = Parfait
  3. débit (cube en mode vase = 0,4) = J’ai exactement 0,4 donc parfait.
  4. puis un cube XYZ (j’ai une tolérance de 0,03 en fonction des axes, donc c’est bon pour moi)
  5. enfin la rétraction (pour retirer les cheveux d’anges). (Je suis à 7,5mm et 50mm/s sur le dernier test)
Et c’est sur ce dernier point que j’ai un problème: avec le PLA (mon plastique de tous les jours), je continue à avoir indéfiniment des cheveux d’ange mais surtout, pour peut que l’impression prend de la hauteur, je me retrouver avec des espaces/trous entre deux couches, ce qui les rendent inutilisable..
Avez-vous une idées, pistes, solution à mon problème?  Je vous partage quelques photos de mon souci et de la machine :)
Merci d’avance pour l’aide que je recevrai. 👋
PS: Le cube brun était le cube imprimé en tout premier avant de me lancer dans les calibrations avec le filaments bleu.
Salut!
Concernant ton problème de cheveux d'ange, sur une machine qui a un long Bowden comme ça c'est assez dur de s'en débarrasser. Pour aider, tu peu essayer de calibrer le linear advance de Marlin. Par contre il faudra refaire tout la calibration des rétractions.
Ensuite pour le reste, je dois dire que je suis très surpris que tu joue avec le débit pour chaque partie de l'impression. Ce ne serait pas plus simple de changer la largeur d'extrusion ? Comme ça tu es sûr de ne pas essayer d'imprimer des lignes plus petites que la taille de ta buse, ce qui peut poser des problèmes. 87% de débit ce n'est quand même pas beaucoup. Essaie de faire ton cube avec 100% partout pour voir, ça donnera peut-être des pistes.
Mais après si c'est arrivé brusquement d'un jour à l'autre c'est encore plus surprenant. Tu as vérifié que ton extrudeur ne glisse pas ? Qu'il n'y a pas une fuite dans ton système de chauffe?
Salut @Nunki0 un grand merci pour ta réponse et explications. Effectivement je trouvais bizarre de descendre autant en débit, d'autant plus que l'extrudeur mange les MM demandé à l'écran...
Par contre je pencherais plutôt sur un pb mécanique car malgré le débit du a 100%, je persiste avec les trous entre couche... A la limite les cheveux d'ange je peux encore faire abstraction... Mais les trou...😅
Ici je viens de commander un PTFE capricorne pour remplacer le mien.. mais tout le reste me semble pourtant bon..
Modifié (le) par OrCompet
Sinon autre piste, quel âge a ton filament ? Est-ce que tu vis dans un pays humide ? Personnellement j'ai eu des soucis assez similaire avec du pla qui avait sérieusement pris l'humidité.
Et aussi, est-ce que ta nouvelle buse est une 0.4 classique ? J'avais essayé les clones CHT une fois et j'avais eu de très mauvais résultats qui pourraient ressembler à ce que tu as.
Sinon le dernier truc que j'imaginais comme je le disais plus haut c'est que ton extrudeur glisse par moments. À part ça...
@Nunki0 La buse que j'ai remplacée est la même que la précédente car c'était un pack de plusieurs buses et niveau qualité, je n'ai jamais eu de soucis.
Par contre, je vois revenir sur différents groupes que le soucis pourrait se trouver au niveau de la couture.. (je n'ai pourtant pas jouer avec ces réglages, et le problème persiste avec PrusaSlicer aussi..). Donc je vais essayé de me pencher dessus en rentrant du travail..
sinon je suis de Belgique, donc oui, niveau humidité c'est quelque chose, par contre toute mes bobines sont dans leur boîtes avec sachet de silice + dans leur boîte..:( (la bobine dois avoir quelques mois).
Tag personne
@Nunki0
Je viens faire une mise à jour de mon statut dans le cas où d'autres personnes auraient le même souci que moi:
1) J'ai démonté entièrement la partie chauffante ainsi que le bowden et la roue d'entraînement de filaments histoire d'être sûr que le système est OK, et c'était le cas.
2) Ensuite j'ai remis mon débit à 100% car mon extrudeur est également bien calibré.
3)Puis j'ai joué sur de nombreux réglages propres à la rétractation. D'on notamment la vitesse de rétractation et la vitesse d'amorçage qui n'ont pas les mêmes valeurs et me permettent à présent une impression très propre et sans trous.
Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que c'est arrivé sans raison, sans que je n'aie jouer avec les paramètres, et surtout contre intuitif car je suis à 2.5mm de rétractation pour un Bowden de +/-50cm... Allez comprendre...😅
En tous cas, merci pour l'aide !✌️
Il y a 3 heures, OrCompet a dit :
C'est vrai que c'est surprenant! Mais du moment que ça fonctionne et que tu peux imprimer, c'est top!😉
Un manque de filament ... par moment ... je vais peut être poser une question bête mais ton Ender 5, elle ne partage pas le fameux extrudeur Creality "sécable" de nombreuses Ender 3 ?
Celui ou le levier se fend et ne transmet donc plus correctement la pression sur le filament ...
(Suivant comment il est positionné ce n'est pas toujours facile à voir, exercer une petite pression pour "ouvrir" la fente peut aider)
Modifié (le) par Titouvol
il y a 28 minutes, Titouvol a dit :
Si c'est l'extrudeur d'origine, il doit être noir et en plastique (même que les ender 3..jusqu'à la v2).
Il faut démonter le bras, souvent il est fendu en dessous, à contrôler.
Hello, oui j'étais au courant de ce type de pane. J'ai de mon côté assez vite acheté le système équivalent en aluminium (couleur rouge, comme les ender 5 pro).
Donc moi le système permettant l'entraînement de mon filament est nickel avec une pression (mordant) suffisant sur mon filament 🙂
