Bonjour Ă  tous, et bonne annĂ©e Ă©galement! 😀
Machine: Creality Ender 5 Silent-Board avec PTFE Capricorne (Bowden).
Je viens solliciter votre aide car je me trouve face Ă  un problĂšme que je n’ai encore jamais eu et que je ne parviens pas Ă  rĂ©soudre
D’un jour Ă  l’autre, j’ai commencĂ© Ă  avoir des petits trous dans mes impressions (style entre deux couches)..
J’ai pensĂ© Ă  une sous-extrusion et j’en ai profiter pour re-calibrer tout mon imprimante avec une nouvelle buse:
  1. Step/mm extrudeur = Parfait
  2. puis premiĂšre couche = Parfait
  3. dĂ©bit (cube en mode vase = 0,4) = J’ai exactement 0,4 donc parfait.
  4. puis un cube XYZ (j’ai une tolĂ©rance de 0,03 en fonction des axes, donc c’est bon pour moi)
  5. enfin la rĂ©traction (pour retirer les cheveux d’anges). (Je suis Ă  7,5mm et 50mm/s sur le dernier test)
Et c’est sur ce dernier point que j’ai un problĂšme: avec le PLA (mon plastique de tous les jours), je continue Ă  avoir indĂ©finiment des cheveux d’ange mais surtout, pour peut que l’impression prend de la hauteur, je me retrouver avec des espaces/trous entre deux couches, ce qui les rendent inutilisable..
Avez-vous une idées, pistes, solution à mon problÚme?  Je vous partage quelques photos de mon souci et de la machine :)
Merci d’avance pour l’aide que je recevrai. 👋
PS: Le cube brun était le cube imprimé en tout premier avant de me lancer dans les calibrations avec le filaments bleu.
Salut!
Concernant ton problÚme de cheveux d'ange, sur une machine qui a un long Bowden comme ça c'est assez dur de s'en débarrasser. Pour aider, tu peu essayer de calibrer le linear advance de Marlin. Par contre il faudra refaire tout la calibration des rétractions.
Ensuite pour le reste, je dois dire que je suis trĂšs surpris que tu joue avec le dĂ©bit pour chaque partie de l'impression. Ce ne serait pas plus simple de changer la largeur d'extrusion ? Comme ça tu es sĂ»r de ne pas essayer d'imprimer des lignes plus petites que la taille de ta buse, ce qui peut poser des problĂšmes. 87% de dĂ©bit ce n'est quand mĂȘme pas beaucoup. Essaie de faire ton cube avec 100% partout pour voir, ça donnera peut-ĂȘtre des pistes.
Mais aprÚs si c'est arrivé brusquement d'un jour à l'autre c'est encore plus surprenant. Tu as vérifié que ton extrudeur ne glisse pas ? Qu'il n'y a pas une fuite dans ton systÚme de chauffe?
Salut @Nunki0 un grand merci pour ta réponse et explications. Effectivement je trouvais bizarre de descendre autant en débit, d'autant plus que l'extrudeur mange les MM demandé à l'écran...
Par contre je pencherais plutĂŽt sur un pb mĂ©canique car malgrĂ© le dĂ©bit du a 100%, je persiste avec les trous entre couche... A la limite les cheveux d'ange je peux encore faire abstraction... Mais les trou...😅
Ici je viens de commander un PTFE capricorne pour remplacer le mien.. mais tout le reste me semble pourtant bon..
Modifié (le) par OrCompet
Sinon autre piste, quel ùge a ton filament ? Est-ce que tu vis dans un pays humide ? Personnellement j'ai eu des soucis assez similaire avec du pla qui avait sérieusement pris l'humidité.
Et aussi, est-ce que ta nouvelle buse est une 0.4 classique ? J'avais essayé les clones CHT une fois et j'avais eu de trÚs mauvais résultats qui pourraient ressembler à ce que tu as.
Sinon le dernier truc que j'imaginais comme je le disais plus haut c'est que ton extrudeur glisse par moments. À part ça...
@Nunki0 La buse que j'ai remplacĂ©e est la mĂȘme que la prĂ©cĂ©dente car c'Ă©tait un pack de plusieurs buses et niveau qualitĂ©, je n'ai jamais eu de soucis.
Par contre, je vois revenir sur différents groupes que le soucis pourrait se trouver au niveau de la couture.. (je n'ai pourtant pas jouer avec ces réglages, et le problÚme persiste avec PrusaSlicer aussi..). Donc je vais essayé de me pencher dessus en rentrant du travail..
sinon je suis de Belgique, donc oui, niveau humidité c'est quelque chose, par contre toute mes bobines sont dans leur boßtes avec sachet de silice + dans leur boßte..:( (la bobine dois avoir quelques mois).
Tag personne
@Nunki0
Je viens faire une mise Ă  jour de mon statut dans le cas oĂč d'autres personnes auraient le mĂȘme souci que moi:
1) J'ai dĂ©montĂ© entiĂšrement la partie chauffante ainsi que le bowden et la roue d'entraĂźnement de filaments histoire d'ĂȘtre sĂ»r que le systĂšme est OK, et c'Ă©tait le cas.
2) Ensuite j'ai remis mon débit à 100% car mon extrudeur est également bien calibré.
3)Puis j'ai jouĂ© sur de nombreux rĂ©glages propres Ă  la rĂ©tractation. D'on notamment la vitesse de rĂ©tractation et la vitesse d'amorçage qui n'ont pas les mĂȘmes valeurs et me permettent Ă  prĂ©sent une impression trĂšs propre et sans trous.
Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que c'est arrivĂ© sans raison, sans que je n'aie jouer avec les paramĂštres, et surtout contre intuitif car je suis Ă  2.5mm de rĂ©tractation pour un Bowden de +/-50cm... Allez comprendre...😅
En tous cas, merci pour l'aide !✌
Il y a 3 heures, OrCompet a dit :
C'est vrai que c'est surprenant! Mais du moment que ça fonctionne et que tu peux imprimer, c'est top!😉
Un manque de filament ... par moment ... je vais peut ĂȘtre poser une question bĂȘte mais ton Ender 5, elle ne partage pas le fameux extrudeur Creality "sĂ©cable" de nombreuses Ender 3 ?
Celui ou le levier se fend et ne transmet donc plus correctement la pression sur le filament ...
(Suivant comment il est positionné ce n'est pas toujours facile à voir, exercer une petite pression pour "ouvrir" la fente peut aider)
Modifié (le) par Titouvol
il y a 28 minutes, Titouvol a dit :
mais ton Ender 5, elle ne partage pas le fameux extrudeur Creality "sécable" de nombreuses Ender 3 ?
Si c'est l'extrudeur d'origine, il doit ĂȘtre noir et en plastique (mĂȘme que les ender 3..jusqu'Ă  la v2).
Il faut démonter le bras, souvent il est fendu en dessous, à contrÎler.
Hello, oui j'étais au courant de ce type de pane. J'ai de mon cÎté assez vite acheté le systÚme équivalent en aluminium (couleur rouge, comme les ender 5 pro).
Donc moi le systùme permettant l'entraünement de mon filament est nickel avec une pression (mordant) suffisant sur mon filament 🙂
  • CrĂ©er...
