Après un court circuit de mon Artillery Sidewinder x2, il a fallu que je change la carte mère, alimentation et écran.
Celle ci s'est rallumée mais impossible de faire un niveau du plateau.
Le plateau se déplace rapidement en axe y pour venir se buté devant ainsi que la tête d'impression en x complètement à droite.
Il est ensuite indiqué, erreur bltouch restart with M999.
Toutes les connexions sont ok.
Peut être un problème de drivers des axes au niveau de la carte mère ?
Est il nécessaire de les mettre ?
D'avance merci pour votre aide.
Ce n'est sûrement pas un problème de driver, c'est ton bltouch qui a dû prendre un coup pendant le court circuit. Il faudra le changer.
Si tu veux vraiment tester l'axe z de l'imprimante, installé Pronterface sur ton ordi et connecte ton imprimante par USB. Ensuite fais les home X et y indépendamment et envoie une commande G92 Z0. L'imprimante va considérer que la hauteur à laquelle elle se trouve est le zéro et normalement tu pourras à nouveau la faire bouger.
avant de le changer, assure toi que le câble est bien connecté coté BL-Touch mais aussi coté carte mère. 😉
et merci pour vos réponses.
Alors en ce qui concerne mon problème, j'ai vérifié le BL Touch et il est bien connecté sur la carte mére ainsi que sur la carte connecteur extrudeur.
Mais le BL touch ne réagit pas.
En ce qui concerne Pronterface,
je l'ai bien installé sur mon ordinateur mais impossible qu'il se connecte sur mon imprimante, il ne reconnait aucun port.
J'ai commandé un nouveau BL Touch, à voir, je vous tiendrais au courant.
Merci.
Il y a 6 heures, einstein1976 a dit :
C'est sûrement ton câble qui a un souci, essaie de le changer.
J'ai reçu le nouveau BL Touch, et après l'avoir changé, celui ci fonctionne maintenant, il monte et descend bien.
Par contre l'imprimante n'a plus ces reperes "home".
Je suis arrivé à trouver le pilote pour l'imprimante et à lancer Pronterface mais rine ne répond.
Faut-il allimenter aussi l'imprimante alors qu'elle est déjà allumer du fait de l'alimentation en USB?
Et maintenant  j'ai ce message:
"Error: Printer Halted. kill() called!"
Que puis-je faire?
décidément ...
Merci de votre aide.
Il y a 19 heures, einstein1976 a dit :
L'alimentation par le port USB ne suffit pas pour faire fonctionner ton imprimante. L'imprimante doit être allumée.😷
Alorsjai réussi enfin à connecter pronterface avec l'imprimante mais ensuite.....
J'ai fait un home et voilà où mes axes se situent, pas du tout au centre
Il existe des commandes pour régler le décallage de centre du home ou (et) un réglage physique de positions des capteurs de fin de course.
N'ayant pas ton imprimante, il m'est difficile de te guider dans le menu de ton écran ou dans la modification du firmware .
Mais tu peux passer des commandes via pronterface.
Recherche sur le site ou attend une âme charitable et connaisseuse.😷
Modifié (le) par gerardm
j'ai toujours mon problème d'imprimante.
Toujours pas moyen de remettre à zéro les axes.
Suite à une vidéo sur youtube, j'ai lancé la commande M503 sur Pronterface .
Résultats en photo.
Mais ensuite?
Merci.
Le M503 ne va pas t'apporter grand chose dans cette situation. Il y a un problème d'offset de tes axes. As-tu quand même essayé de lancer une impression ?
À ce niveau, je t'aurais conseillé de flasher à nouveau le firmware d'origine de la machine, pour repartir sur une bas saine.
merci Nunki0, j'ai essayé de lancer une impression mais l'axe x se décale à droite pour taper et forcer, et de même pour l'axe y, le plateau vient taper devant.
L'axe z descenait aussi mais j'ai préféré arreter avant au risque qu'il vienne percuter le plateau.
Tu  me propose aussi de flasher le firmware, mais comment faut-il faire?
Est-ce que cela comporte un risque supplémentaire?
On dirait que tes moteurs tournent à l'envers! Lorsque l'imprimante fait la mise à zéro des aces avant l'impression, le plateau et la tête vont en butée mais du côté opposé à ce que tu décris. Quand tu as remonté ta carte mère tu as peut-être mal remis les drivers? Ou alors il y a un problème logiciel, mais je pense que c'est moins probable.
Il y a 2 heures, einstein1976 a dit :
Tu peux suivre ce tutoriel. Il n'y a pas beaucoup de risques, mais ais avant de faire ça vérifie bien que toutes tes connexions sont bien faites, et que tout est monté comme il faut.
Sinon tu peux également échanger les fils dans les connecteurs des moteurs...
alors les moteurs tournent dans le bon sens puisque lorsque je demande à partir de l'écran de bouger + ou - dans un sens, cela fonctionne correctement.
Comme toujours rien ne fonctionne pour trouver ses repéres j'ai voulu essayer de la flasher et d'nvoyez la commande M997 pour mettre l'imprimante en mode DFU.
L'imprimante se déconnecte à chaque fois que je lance cette commande, donc toujours au même point.
C'est tout à fait normal que ton imprimante se déconnecte quand elle passe en dfu. Il faut flasher pour terminer la procédure. Normalement les outils pour stm32 devraient la reconnaître.
Mais je n'y arrive toujours pas.
Des que je lance la commande M997, elle se déconnecté bien, donc plus sur le port OM mais USB mais ensuite impossible que STM32 la trouve.
Photo en pièce jointe.
Bizarre, pourtant ton gestionnaire de périphériques le reconnaît bien...
Est-ce que tu as essayé avec DFUse ? En plus, il comprend tous les drivers qui vont bien, ça devrait éviter des soucis.
j'ai bien installé DFUse mais malheureusement toujours pas d'accés à l'imprimante.
Je ne comprends toujours pas, je pense que je fais tout ce qu'il faut pourtant.
Avant de la vendre, il te reste encore une option. Tu peux flasher l'imprimante "en force" sans passer par le DFU avec un STLink. Ça coûte quelque euros sur Aliexpress. Ça n'assure pas de régler ton problème original, mais ça vaut le coup d'essayer...
Peut-être à tu le meme problème que moi, le driver reconnu par la carte lorsqu'elle passe en DFU mode n'est pas le bon;
Meme en le forçant, il revient à cette valeur 5s aprés...et STM32cube cherche ce driver et pas un autre....Il se trouve que dans mon cas dans les 5s que j'avais, je pouvais connecté la carte mais pas assez pour la flasher...
J'ai réinstaller STM32cube sur un autre PC et ca a marché....
J'ai enfin réussi à Flasher mon imprimante, j'ai au final désinstaller le driver installé puis ensuite reconnecter l'imprimante en USB et il a denouveau retéléchager le driver USB pour l'imprimante et là miracle plus de problème, enfin presque, l'opération s'est bien passée apparemment.
Mais maintenant,
quand je veux l'utiliser, je peux naviguer  dans les menus de l'écran tactile mais rien ne réponds, monter en température, déplacement des axes, auto home etc etc je peux les sélectionner mais aucun signe de mouvement de l'imprimante.
J'ai essayé avec Repetier Host et Pronterface mais rien non plus.......
Des idées ?
Merci.
finalement j'ai réussi à utiliser cette méthode aussi:
https://distri3d.freshdesk.com/support/solutions/articles/101000441863-comment-flasher-le-firmware-original-pour-x2-genius-pro-hornet
J'ai réussi à de nouveau avoir la main sur mon écran ainsi que sur Pronterface.
Mais par contre comment refait-on le 0 de tous les axes svp?
J'ai toujours l'impression que tout est décalé, en fait j'en suis même sûr.
Merci encore une fois de votre aide.
As-tu essayé d'imprimer quelque chose après avoir flashé le firmware? Si tu te connectes avec Pronterface et qu'après le home tu envoies un G1 X0 Y0 pour mettre les axes à leur origine, es-ce qu'ils reviennent sur leur butée ?
