Salut a tous
Comme dit dans le titre j'ai une X1 amélioré d'après se quon m'a dit quand je l'ai acheté.
J'utilise du pla elegoo 1.75 et le slicer ultimate cura
Je pense que le problème viens du slicer mais au cas où je préfère demandé.je pense que ma photos parlera plus que mes mots
J'aimerais savoir si cela et normal.
non cela n'est pas normal du tout
et cela ne vient surement pas du slicer!!
mais probablement de ton extracteur de filament qui compense une sur extrusion
Commence par baisser le débit d'extraction (93-95%) dans ton slicer pour voir si cela corrige le problème
Modifié (le) par Krl
Non je te confirme ce n'est pas normal comme résultat, je ne peux pas être catégorique n'ayant pas ton imprimante sous la main, mais de mon expérience, tu as plusieurs soucis comme la dit @Krl une sur extrusion probable, une température un peu trop élevé (ou une buse en fin de vie) au vue du stringing présent ici, et un soucis de Z vue la délimitation par hauteur constante.
  1. Pour la sur extrusion tu peux l'ajuster en suivant la procédure de calibration de l'extrusion. (l'ajustement du débit dans les 96% peu être necessaire aussi)
  2. Pour le stringing imprime une tour de température pour voir quelle est la temp° adéquat.
  3. Pour le soucis de Z le plus probable est que tu es une roue v-wheel déformer abimer usé qu'il faut changer, donc vérifie les roue du Z, en effet si tu as une déformation de roue a chaque révolution de cette roue tu peux avoir comme un décalage qui ce forme.
il y a 40 minutes, MrMagounet a dit :
je ne pense pas que cela soit ça pour plusieurs raisons visibles sur les photos comme le fait que les couches en défauts ne sont pas régulières mais plutôt en corrélation avec la quantité de filament extrudée.
Donc pour moi c'est essentiellement du à une extrusion en dent de scie régulière (filament qui patine cycliquement sur l'engrenage pour compenser le bourrage). et ça peut également venir d'un mauvais réglage de la rétractation entre les couches.
Mais si en baissant le taux d'extrusion à 93-96% le problème reste le même alors c'est que je fais erreur 😅
Le 05/01/2024 at 19:25, Krl a dit :
Le 05/01/2024 at 19:53, MrMagounet a dit :
Du coup j'ai resserrer les excentrique de l'axe z.
J'ai essayé de diminué le débit a 95% la buse c'est bouché a 97% pareil je vais recommander des pièces pour la tête d'impression les vis hexagonale de l'axe z et essayer d'améliorer tous se qui touche a l'axe z car apparemment il y a des soucis d'axe z d'origine sur l'artillery X1 en comptant quel est d'occasion je pense que le default a du s'accentuer.
Je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai réussi a solutionner les problèmes.
Merci pour votre aide et votre rapidité.
il y a 2 minutes, diablozeph a dit :
Attention je t'ai dit de vérifier les roue en POM de ton axes Z pas de resserrer les excentriques si tu as un deformation ou usure de roue resserrer l'excentrique ne fera rien de bon. As tu bien vérifier cela ?
Le 06/01/2024 at 20:12, MrMagounet a dit :
Oui j'ai vérifié les roue elle était en bonne état pas de déformation apparent.j'ai serré l'excentrique car j'avais beaucoup de jeux au niveaux du rail je me suis aussi aperçu que la pièce en plastique au dessus de l'écrou trapézoïdale était cassé.
Je n'arrive pas a la trouver même sur le site du constructeur.
Est ce que tu aurais une idée où la trouvé ou au moin le non de la pièce ?
s'il te plaît
Je connais pas le nom de la pièce, je sais qu'il y avait le STM pour l'imprimer sur thingiverse a voir si il y est encore. Sinon essayé d'envoyé un mail au fabriquant si il sais te dire ou l'acheter ?
Le 06/01/2024 at 20:08, diablozeph a dit :
?? et à 100% elle ne s'était pas bouché ??
Il y a 3 heures, Krl a dit :
Non après je referais le test avec une buse neuve pck pour le deuxième test j'ai repris la même que j'ai débouché j'en avais pas d'avance la j'ai tous recommandé je verrais mercredi soir se que sa donne
@diablozeph
Le 07/01/2024 at 21:02, MrMagounet a dit :
https://www.thingiverse.com/thing:3955792/files
Le 08/01/2024 at 14:10, Krl a dit :
Bon ba du coup sa fonctionne bien mieux j'ai enlevé les anti wobble des deux côtés de mes axe,j'ai remplacé les coupleur par des coupleurs araignée et dévissé les vis qui retenez les roulement en haut des axes pour laissé l'axe glissé pour éviter les contraintes
Par contre j'ai changé ma buse avec le bloc de chauffe au dessus complet mais j'ai mal serré et j'ai des default de sous extrusion je suis reparti pour un peut de démontage et de nettoyage
Cool tu es sur la bonne voie la 😉
