Bonjour a tous,
je possède une Ender 3 s1 qui tourne plus ou moins bien depuis 6 mois mais récemment la route cranté noir de mon Extruder sprite se bloque et refuse de tourner.
Apres démontage  buse ok RAS visuel ,a part la casse de ma thermistance qui devait être fragilisé (remplacement ok)
A priori d après certaine video US c'est un problème reçurent sur cette tête et pourrai survenir d un défaut de la nappe de l extruder.
Déjà eu ce problème ou avis ?
lien video du problème
Je te confirme que la liaison nappe / connecteur de la tête est fragile et provoque des faux contacts dont tes symptômes pourrait être la conséquence.
Commence par éteindre la machine : arrives-tu alors à faire tourner l'extruder ?
Débrancher la nappe puis tu la rebranches et tu rallumes l'imprimante : est-ce que ça décoince ton extrudeur ?
il y a 20 minutes, dene a dit :
,non la roue cranté au dessus ne bouge pas.
Qu'elle ne bouge pas sans courant électrique, c'est normal, mais arrives-tu à la faire tourner ? Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas le problème du connecteur de la tête Sprite : c'est un problème mécanique soit dans l'extrudeur, soit dans le moteur d'entrainement... Une photo de la tête ouverte ?
S'il y a du filament déjà fondu dans la tête, imprimante éteinte ou allumée on ne peut pas faire tourner l'engrenage manuellement 😉
Donc il faudrait d'abord chauffer la buse pour extraire le filament et ensuite retenter la manipulation machine éteinte.
Il y a 2 heures, dene a dit :
Je peux te dire que si défaut dans la nappe, la machine se met à biper et refuse de fonctionner, ce qui m'est arrivé. Ensuite le blocage de l'extrudeur, j'ai eu trois ou quatre fois le coup, c'était un tout petit morceau de filament resté pour une raison inconnue dans l'extrudeur, et vient mettre le bordel si je peux dire. Je ne pouvait plus vraiment enfoncer de filament.
Solution ?
Ben démonter l'extrudeur, ce n'est pas trop difficile, pense simplement à pincer légèrement le levier au remontage, pour que les axes entrent dans leur logement, surtout ne pas forcer, axe en face des trous ça rentre tout seul.
Edit ; Mon extrudeur, tournait mais n'entraînait rien. j'entendait bien des bruits à l'intérieur, le tient est peut être bloqué.
Modifié (le) par BO105cbs
j ai démonté entièrement l extruder 4 fois aucun filament fondu ni résidu dans les engrenages ni dans la buse.
Les 2 engrenages dans l extrudeur tournent nickel des que je désolidarise du moteur.
il y a 15 minutes, dene a dit :
As tu essayé, buse chaude,
de lancer l'extrusion en appuyant sur le levier de l'extrudeur pour désacoupler les roues crantées,
Le moteur tourne-t-il ou pas ?
La buse est neuve elle n a encore jamais vu le moindre filament (j en ai profité pour la changer lors du premier démontage)
Lors du démontage de l extrudeur , j ai testé avec un fil de pla , ca descend bien jusqu' au hotend ,aucun soucis.
Lorsque j active par l écran de l Ender l extrudeur (buse chaude mais sans aucun filaments) la roue cranté se bloque comme dans la video  ,pareil avec le levier.
je vais essayé de tester la nappe mais les embouts de mon multimètre sont trop gros. Je test avec un fils et vous tiens au jus.
Bon bin c'est mort c'est vraiment trop petit
ouverture capot moteur
Modifié (le) par dene
Le 08/01/2024 at 17:31, dene a dit :
D autres pistes avant que je balance par la fenêtre cette cochonnerie de Creality 🤐
Ben c'est pas facile non plus de trouver une solution, dans la vidéo ont voit clairement que le moteur est H.S selon moi, et il faut le changer bien sûr. je ne suis pas spécialiste de ces moteurs, en plus difficile de le tester sur un autre port, ce petit salaupiot n'a pas les mêmes connecteurs?
lol effectivement pour les connecteurs moteurs 🙂
je penseaussi au moteur ,plus d autres explication.
je suis en attente du retour de geekbuying pour le sav.
je ferai un retour a ce moment
en attendant je lorgne chez Bambu lab et le modele A1 🙂
Le 13/01/2024 at 13:22, dene a dit :
Oui cette machine ne semble pas mal, elle me fait de l'oeil aussi 😋
M'enfin la S1 à de la ressource, bien sûr elle n'imprime pas très vite, m'enfin plus que mon ex bonne vieille E3 des débuts, trouvant que c'est une excellente machine pour bien débuter et se familiariser avec le monde de l'impression 3D, par son coté "plus manuel" 😁 par rapports à ses soeurs commercialisées aujourd'hui. Je suis toujours bluffé par la qualité de ses réalisations, tant en PLA que PETG et même le TPU.
Bref l'E3 standard m'a entraîné dans le monde l'impression 3D, la S1 me régale, surtout par sa régularité de production.
Je ne pense pas que ta panne soit courante, le moteur du fil, n'est quand même pas trop sollicité, les rétraction étant plus courtes ou moins fortes qu'avec un Bowden. La S1 me semble une imprimante assez fiable tout de même.
