@hotpiaf Posté(e) Janvier 14, 2024 Posté(e) Janvier 14, 2024 Bonjour a tous, Apres avoir monté et calibré mon extrudeur en direct drive sur une ender 3V2 je me retrouve avec un problème que je n'avais pas rencontré jusqu'à maintenant. J'ai mis une bobine de PETG de chez Ortur et j'ai des petits filament du au déplacement de la buse mais aussi sur des surfaces planes et certains angle ne sont pas propre a l'impression, au début c'était une catastrophe et j'ai donc joué sur ma vitesse et longueur de rétractation mais je ne parviens pas a les faires disparaitre complètement (photos). Je passe par Cura qui est a jour, T° 240/70° (ce sont les T° idéal après impression de la tour de T°), distance de rétractation 1mm et 25mm/s en vitesse de rétractation, ca a permis d'atténuer le probleme mais pas de le faire disparaitre, si vous avez une réponse je suis preneur.
RFN_31 Posté(e) Janvier 15, 2024 Posté(e) Janvier 15, 2024 Bonjour, malgré la tour de chauffe, essaie de baisse un peu la tour de chauffe. Et pour réduire les déplacements aux changements de couche (en donc les cheveux d'ange) mets la reprise (Position de la jointure dans Prusa Slicer) à : "le plus proche"
KpDp_3D Posté(e) Janvier 15, 2024 Posté(e) Janvier 15, 2024 Bjr, j'ai mis un peu plus de vitesse de rétractation (35mm/s). A voir en fonction de la marque de ton Direct Drive Dans cura, c'est dans Parois / Alignement de la jointure en Z qu'il faut mettre à "plus court"
@hotpiaf Posté(e) Janvier 16, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2024 Je n'avais pas reçu la notification de vos réponses. Je ferai les tests ce soir si je trouve le temps et vous tiendrai au courant de l'avancée. Merci pour vos retours et conseils.
@hotpiaf Posté(e) Janvier 16, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2024 Je n'utilise pas Prusa slicer RFN_31, je suis sous cura mais je ne vois pas la correspondance du paramètre. Je vais faire le test en réduisant la T° de 5° et en appliquant ton conseil KpDp_3D, je vous tiens au courant si c'est concluant ou non.
hyoti Posté(e) Janvier 16, 2024 Posté(e) Janvier 16, 2024 Tu as mis quelle vitesse de ventilation pour le refroidissement du filament, ? pour le PETG tu peux la réduire entre 20 et 40% voir moins, cela diminue les cheveux d'ange, au besoin tu mets entre 5 et 10 secondes pour la durée minimale d'une couche, (CURA) pour que l'impression n'aille pas trop vite sur la partie haute.
versuz Posté(e) Février 28, 2025 Posté(e) Février 28, 2025 Le 14/01/2024 at 11:33, @hotpiaf a dit : Bonjour a tous, Apres avoir monté et calibré mon extrudeur en direct drive sur une ender 3V2 je me retrouve avec un problème que je n'avais pas rencontré jusqu'à maintenant. J'ai mis une bobine de PETG de chez Ortur et j'ai des petits filament du au déplacement de la buse mais aussi sur des surfaces planes et certains angle ne sont pas propre a l'impression, au début c'était une catastrophe et j'ai donc joué sur ma vitesse et longueur de rétractation mais je ne parviens pas a les faires disparaitre complètement (photos). Je passe par Cura qui est a jour, T° 240/70° (ce sont les T° idéal après impression de la tour de T°), distance de rétractation 1mm et 25mm/s en vitesse de rétractation, ca a permis d'atténuer le probleme mais pas de le faire disparaitre, si vous avez une réponse je suis preneur. Hello, je sais que ton status date de plus d'un an, mais j'avais mis de coté l'impression 3d et je me relancer tout doucement, par contre je n'ai plus mes profil d'impression, pourrais tu me partager tes réglages Cura pour le PETG, j'ai également une Ender 3 v2 en direct drive, j'aurais déja une bonne base pour paufiner mes réglages... Merci d'avance
