Anycubic Kobra 3 Combo
Problème buse -14°C
matniv
Bonjour, j'ai récemment changé ma carte mère (carte mère avec le bon firmware)et ma thermistance mais malgré cela, ma nouvelle thermistance que j'ai monté affiche -14°c sur l'écran et quand je démarre une impression, l'imprimante ce met a faire bip long, donc je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me venir en aide car j'avoue que je commence à perdre patience 😅
Merci d'avance
Avec nos thermistances CTN, une température négative indique une résistance «infinie». Soit un des fils est coupé soit elle n'est pas branchée.
  • +1 3
Ou alors pas branchée au bon endroit 🤔
  • +1 3
Et ducoup comment je fais si tout est branché, qu'il n'y a aucun fil de couper, et qu'il ne fait pas froid chez moi 😅😂
Sauf si il y a un fil + et un fil - et que je les ai inversé mais sinon je ne vois pas comment résoudre le problème 😅
il y a 36 minutes, matniv a dit :
Il n'y a pas de polarité sur les thermistances
Si tu as un ohmmètre tu peux vérifier en partant de la prise si tu as bien environ 100 ko
Sinon rechange ta thermistance
Modifié (le) par pascal_lb
Alors ducoup j'ai reçu et changé la thermistance et rien a changé toujours une température négative,
Je pense peut être a un problème dans le programme car j'ai charger ma carte mère et le programme que j'ai installé a peut être eu une erreur
C'est la seule chose qui me reste a tester je pense😅
il y a une heure, matniv a dit :
es tu sur d'avoir rebranché ta sonde au même endroit...
Et bah oui je suis sur d'avoir rebrancher la sonde au bon endroit donc j'avoue que je ne comprends pas 😅
Si tu as la possibilité inverse les prises de la sonde du lit et de la tête (sans faire chauffer !) Et tu verras si les sondes fonctionnent ou pas
Essayer avec une autre thermistance car celle remplacée pourrait être défectueuse (ça s'est déjà vu 😉 ) donc le test de @pascal_lb est une excellente idée.
Si après permutation des thermistances lit / buse, en étant certain que chacune est fonctionnelle (à 25°C, une thermistance possède une résistance de 100 kΩ) alors le Mosfet qui pilote la chauffe sur la carte mère est défaillant. A moins d'être un bon électronicien (et d'avoir une bonne vue) capable de dessouder puis ressouder ce composant, c'est malheureusement toute la carte mère qu'il faut remplacer.
As-tu essayé le test de pascal_lb ?
Le 05/02/2024 at 11:52, pascal_lb a dit :
Si la température de la buse est toujours de -14°C (ou -15°C) alors que les sondes sont interverties au niveau de la carte-mère, alors cela signifierait que l'entrée du microcontrôleur est HS 😱😭
il y a 54 minutes, pommeverte a dit :
Ben oui j'aimerais bien savoir 😇
Il y a 2 heures, matniv a dit :
j'avoue que je n'ai pas vu ton message
Les autres également, apparemment 😞
