Bon ben aprÚs avoir résolu avec votre aide l'histoire du détecteur de filament qui déconnait, v'là t il pas que c'est le plateau !
Ma derniÚre impression s'est bien passée, un bouchon quelconque pour le 4x4 d'un pote. Voir dessous.
Puis la panne du détecteur, puis mon amie me demande un bébeil pour l'anniversaire de son petit fils.
Et là, Dédé que j'ai imprimé des centaines de fois ne veut plus se laisser faire, ce couillon !
Dédé c'est un squelette, articulé.
Les deux photos dessous parlent d'elles mĂȘme. J'en suis Ă  5 essais infructueux !
J'ai refait le niveau du plateau, j'ai refait le z offset et j'ai nettoyé le plateau avec du vinaigre blanc comme entre chaque print. J'imprime d'habitude à 205°/60° et je suis monté à 209°/69° tout en descendant la vitesse à 90% puis 80%.
Rien n'y a fait !
Je pleure 😭
Vous auriez une idée de la cause ?
Merci !
Modifié (le) par Jc2101
Il y a 2 heures, Jc2101 a dit :
Salutation !
La jupe semble Ă©crasĂ© de maniĂšre non uniforme (lĂ  oĂč le bras se dĂ©tache du plateau, il me semble que les traits de la jupe ne sont pas jointifs, ce qui me laisse penser, que pour cette zone c'est insuffisamment Ă©crasĂ© )  ( donc soit simplement l'ajustement / leveling du plateau a refaire, soit un jeu du plateau ou de l'arche ou de la tĂȘte ou encore un problĂšme de parallĂ©lisme de l'axe X avec le plateau/la base, due a un problĂšme de dĂ©placement de l'axe Z (Ă©crous excentrique a ajuster ... )
Il y a aussi la piste d'une buse partiellement obstruée ou de débris sur la roue denté de l'extrudeur qui te donnerais un débit qui varie.
Ha merci !
Enfin une piste, voire plusieurs !
Donc dans l'ordre vérifier la fixation de l'arche, l'angle de celle ci par rapport au plateau, ajuster les excentriques et pour finir changer la buse.
AprÚs ça je referai le niveau du plateau.
J'ai bon ? Je m'y colle la semaine prochaine, le week end à venir est chargé...
Merci beaucoup 🙏
Juste une question de newbie, pour changer la buse je suis obligé de démonter l'extrudeur sur cette imprimante ?
C'est un "Sprite".
Merci de vos réponses.
il y a 12 minutes, Jc2101 a dit :
C'est un "Sprite".
Je ne sais pas ce que tu a exactement ( car il existe plusieurs tĂȘtes d'impression diffĂ©rente avec un extrudeur "Sprite" ... https://www.google.com/search?q=sprite+extruder+nozzle+change ) mais en gros faire comme dans la vidĂ©o suivante
A chaud, mais couper l’alimentation quand on fait la manip pour Ă©viter un court circuit (car l'on utilise des outils conducteurs et l'on risque de court-circuiter les fils de la cartouche de chauffe et ou de la thermistance).
Bonjour @Jc2101
Je suppose que c'est sur la S1 plus,
La vidéo est un peu à risque,
je passe la clé pour tenir le corps de chauffe de l'autre cÎté,
cÎté CRtouch.
La façon de faire dans la vidéo, pour moi la clé est trop proche des cùbles
de la thermistance et de la cartouche de chauffe.
AprĂšs si c'est la premiĂšre fois que tu le fais,
pour ĂȘtre plus Ă  l'aise, tu peux poser la tĂȘte sur le plateau,
cela t'oblige Ă  retirer la courroie et Ă  desserrer l'excentrique,
et bien sûr à les rerÚgler aprÚs!
Lorsque je remplace ma buse, car je trouve qu'elle "bave".... J'ai la mĂȘme mĂ©thode, sauf que j'ai une toute petite clĂ© Ă  molette, qui vient "maintenir" le bloc chauffant. Bien sĂ»r du cotĂ© droit car Ă  gauche c'est impossible. Mon bloc ne bouge pas pendant l'opĂ©ration. J'utilise une petite clĂ© dynamomĂ©trique aussi pour le serrage de la buse et j'en profite en mĂȘme temps pour vĂ©rifier que les deux petites vis sont toujours serrĂ©es.
M'enfin lorsque je regarde tes photos, je me dis que le problĂšme n'est peut ĂȘtre pas dans la buse, mais ailleurs. Le plateau par exemple qui Ă  bougĂ©, les v-slots qui ne sont pas propres Ă  mortÂ đŸ€Ł, bref c'est plus mĂ©canique selon moi.
Ok donc chauffer puis débrancher pour changer la buse.
Merci !
En effet BO je ne suis pas Ă  proprement parler dans un environnement stĂ©rile 😂
Bon, aprÚs réglage du lit nul besoin de changer la buse en effet, mais merci pour les réponses parce qu'un jour ou l'autre il faudra que je la change.
D'ailleurs j'aime bien le gus sur la vidĂ©o de Ppac, il n'a pas l'air de se prendre au sĂ©rieux 🙂
Sinon @BO105cbs deux questions (cons tu t'en doutes) :
- Pourquoi CBS ? 105 ça suffirait !
- A quel couple serres tu ta buse ? Ou de maniÚre générale quel couple dois je rechercher sur une clé dynamométrique pour m'en servir sur mes imprimantes ?
Merci Mes Seigneurs !
il y a 27 minutes, Jc2101 a dit :
Fais une recherche sur le net, tu comprendras !!!
Il y a 20 heures, Jc2101 a dit :
J'ai achetĂ© ça chez mon pote Ali 😋 pour 15 balles Ă  l'Ă©poque, pratique et tout. Bon lĂ , avec ce qui passe au large de l'Afrique les jonques mettent un poil plus de tempsÂ đŸ€Ł
Voilà mon Brave, vous savez tout 😁
Modifié (le) par BO105cbs
Le 23/01/2024 at 21:33, hyoti a dit :
Trouvé !
Carla Bruni-Sarkozy  😄
Bon ben je ne vais pas créer un sujet à chaque difficulté, je vais donc continuer ici la saga de ma 3s1 "Plus" ...
D'ailleurs si je pouvais changer le titre du sujet...
Bref la derniÚre piÚce imprimée m'indique clairement quelque chose, mais quoi ...
Vous sauriez me dire ?
Je précise que je l'ai tranchée dans Creality Slicer 4.8 qui lui comporte le profil de la machine. Je n'ai rien changé sauf rajouter des supports "normaux", je suis donc resté au profil par défaut.
Fait moi un message privé, ou dit moi ici, le titre que tu veux et je le change ( a moins que (mais j'e ne sais pas si c'est seulement durant les 12h d'édition autorisé lors de la création d'un sujet) tu ne puisse le faire directement via un clic de plus de 5 seconde sur le titre )
J'ai pas encore joué avec "Creality Slicer" mais avec "Creality Print",
cela serait du au fait que pour les supports, tu n'as probablement pas défini l'option "Support Placement:" a "Support Everywhere" ?
Merci de ta rĂ©ponse @PPAC, non hĂ©las l'appui prolongĂ© de 5" sur le titre ne me permet pas de le changer. Si tu peux mettre "Les tribulations de mon Ender 3s1 Plus" ce serait sympa car je sens que je n'ai pas fini... 😄
J'avais essayé Creality Print mais je ne trouvais qu'une vieille version, or Creality Slicer a une version plus récente (la 4.8.2) qui ressemble trÚs fort à Cura mais qui comporte le profils de la s1 Plus. Je repars ainsi "à neuf" avec l'habitude de l'ergonomie puisque j'étais sous une vieille version de Cura qui ne l'avait pas.
Alors je suis allĂ© vĂ©rifier, j'ai bien mis des supports partout. Je pense Ă  de l'humiditĂ© mais peut-ĂȘtre pas que ça.
J'ai mis mon fil à sécher dans un déshumidificateur de Lidl 4h à 40°, et je viens de relancer une impression, ça a l'air mieux...
  • PPAC changed the title to Les tribulations de mon Ender 3s1 Plus
🙄 Heu je ne comprends pas l'origine de ton problĂšme ? CKOI tous ces petits fils ? Tu t'est mis au tricotÂ đŸ€Ł
C'est vrai que le supportage est un truc trĂšs utile dans certains cas (je les utilises souvent d'ailleurs), le support se doit d'ĂȘtre efficace et dĂ©tachable aisĂ©ment en plus đŸ€Ș.
Je ne vois pas d'oĂč vient ton 59° d'angle de porte Ă  faux, c'est jouable, mais Ă  condition d'avoir changĂ© le nombre et les largeurs de lignes, les couches s'appuyant mieux les unes sur les autres. Pour ma part je n'arrive pas au delĂ  de 51° sans dĂ©gradation de l'impression. A tu "bricolĂ©" d'autres paramĂštres dans les supports ?
D'origine Cura sait bien les faire, les supports normaux entendons nous bien, ils doivent ĂȘtre imprimĂ© Ă  une vitesse "normale" aussi, pour le dĂ©crochage de ces derniers, un jour j'ai trouvĂ© une vidĂ©o d'une personne qui prodiguait des conseils Ă  ce sujet, je me suis empressĂ© de les mettre en oeuvre et les utilises depuis.
La largeur de ligne ligne de l'interface des supports doit ĂȘtre Ă  0.3 mm dans  (QualitĂ©), ensuite dans (Supports) l'Ă©paisseur de l'interface doit correspondre Ă  3 x la hauteur de couche, puis tu rĂšgle le motif Ă  ligne au lieu de grille... Ainsi les supports sont plus efficaces, marquent moins le modĂšle, sont aisĂ©ment dĂ©tachables, mĂȘme si il en reste un peu sur le modĂšle tu les fais sauter d'un coup de cutter sans effort.  Il n'est pas rare non plus lors de la dĂ©pose de la piĂšce imprimĂ©e, de voir les supports ayant dĂ©butĂ© sur le plateau y rester.
Il ne faut hésiter non plus à utiliser la fonction "activer les paramÚtres du pont" dans (Expérimental), qui facilite l'impression de certains porte à faux.
Maintenant pour les supports "Arborescent" Cura n'est pas douĂ©, mĂȘme dans sa derniĂšre version qui aurait repris selon eux, les paramĂštres de la version 5.3 x-mas un bĂȘta, incroyable d'efficacitĂ© sur ce genre de support, dĂšs qu'il me faut de l'arborescent, je tranche ma piĂšce avec cette version diabolique. Pour la petite histoire sur une piĂšce identique, avec la derniĂšre version de Cura, je n'obtiens pas les mĂȘme supports, ni la mĂȘme efficacitĂ© que la version bĂȘta.
Bon, je ne comprends toujours pas la prĂ©sence de tes petits fils de partoutÂ đŸ€” Ils viennent d'ou des supports ?
Ces machines nous faisant parfois tourner la tĂȘĂȘĂȘĂȘĂȘĂȘĂȘteÂ Â đŸ€Ł
Merci de ta réponse @BO105cbs, et merci à @PPACd'avoir changé le titre.
Mais c'est justement que je n'ai rien bricolé dans Creality Slicer ! Les 59° de porte à faux pour les supports je pensais que c'était d'origine.
Je vais remettre le paramĂštre Ă  45° comme ça doit l'ĂȘtre sur Cura.
Je J'ai fait une autre impression, pourrite de chez pourrite pourtant le filament sort de 4h de dessicateur à 40°.  En outre j'ai un décalage en Y (qui ne se voit pas sur la photo) comme si on avait bougé la machine, et le singe de droite se partage au niveau de la bouche.
Bref la totale !
Je vais en relancer une dans le week end pour voir mais je n'ai pas trop le temps, il est chargé...
Tu ne m'a toujours rien dit au sujet de la provenance des fils ?
Regardant de prĂšs ta photo, je pense que tu as un souci de maillage ou de plateau, regarde la jupe, parfois les lignes sont sĂ©parĂ©esÂ đŸ˜”â€đŸ’«
Bon, quant Ă  Creality Slicer, j'ai essayĂ© une fois de lui faire fondre du fil, sans grande rĂ©ussite, bon d'un autre cotĂ© faut dire que j'utilise Cura depuis mes dĂ©buts dans l'impression 3D, restant des siĂšcles Ă  la version 4.8.0 😀 puis ai trouvĂ© mon bonheur avec la 5.2.1 depuis. Je suis admiratif du travail de mise au point par les mecs de Cura, devant rĂ©pondre aux nouvelles machines et Ă  des trucs autres multi-extrusion etc.., bah peu ĂȘtre que des trucs de nos vieilles imprimantes sont passĂ©es Ă  la trappeÂ đŸ€Ł, avant mes petits soucis du moment, j'ai trouvĂ© que leur derniĂšre version imprimait "moins bien" que celle que j'ai. Ce qui Ă©tait sĂ»r c'est qu'elle ne m'a rien apportĂ©.
T'ain t'imprime de l'Or maintenant, t'a trouvĂ© un filon dans ta rĂ©gion ? 😄
Ha je n'avais pas compris, le filament c'est du Silk (Pla) de chez Geetech. J'ai imprimé des dizaines de petits singes comme ça pour faire des portes clés, tout à toujours trÚs bien fonctionné...
Creality c'est un forks de Cura, d'ailleurs son nom apparait qquesfois Ă  la place de Creality. Il est plus Ă  jour que ma version 4.10 de Cura, la derniĂšre supportĂ©e par mon OS car je suis encore sous High Sierra, mon Mac ne peut plus ĂȘtre upgradĂ©, trop vieux.
Bon, il est de fin 2012 hein, et tourne comme une horloge, avec un 27" de qualitĂ© ❀
Et donc Creality Slicer est supporté ET inclut le profil de la 3s1 Plus. J'ai comparé avec Cura, il donne des temps, poids et métrages trÚs trÚs similaires, à la différence de Prusa par exemple.
Putain, je vais refaire le niveau du plateau (le bed levelling comme disent les doctes 😁) et refaire un niveau automatique, et Inch'Allah comme on dit en Provence !
Il y a 7 heures, Jc2101 a dit :
đŸ€ŁÂ đŸ€ŁÂ Nan, je te parle des petits bouts de fils qui trainent partout...
  • CrĂ©er...
