Que conseillez vous pour graisser les tiges filetées et lubrifier les roulements linéaires
Mon axe X et Z sont très bruyants
Cf vidéo
Et je ne voudrais pas abîmer les pièces en utilisant un lubrifiant inadapté ...
Merci par avance
j'avais ce problème aussi, regarde plutôt du coté de la partie en acrilique supérieur, tout en haut des axes qui les maintiennent en positions,
moi ça faisait le même bruit, parce que les axes n'étant pas parfaitement droit, du coup quand la tige fileté tournée, elle frottait dans le trous en haut et faisait du bruit
pour résoudre mon problème j'ai démonté les pièces et j'ai repercé les trous
sinon j'ai la même graisse que @gisclase, et pareil nickel
Modifié (le) par skara77
Merci c'est bien les pièces acrylique qui sont la source: je vais faire comme indiqué.
tu peux y aller gaiement sur le trous niveau diamètre, j'ai vu beaucoup de vidéos ou les gens réimprimer la pièce sans le trous
Merci Beaucoup: le problème est complètement résolu.
J'ai agrandi les trous, et mis un peu d'huile identique a celle que vous proposez.
