De nouveau mon imprimante Ender 3 déconne.
Après avoir eu un soucis de carte mère, j'ai changé celle-ci une carte "Creality officiel Mise à niveau Carte mère silencieuse V4.2.7 pilote TMC2225" et depuis impossible de faire une impression ou même faire un "auto-home" sans avoir un message "Homing Failed Printer Halted Please Reset".
Je commence à désespérer !
Savez-vous qu'est ce que ce message veut dire et comment m'en sortir ?
À quel moment exactement est-ce que tu as cette erreur ? Dès que tu lances la home ou est-ce que les axes bougent un peu d'abord ? Il me semble que cette erreur arrive quand l'imprimante considère qu'elle a bougé une trop grande distance sans arriver sur sa butée. Tu es peut-être des trucs mal branchés sur ta carte mère.
As-tu fait une recherche concernant ce défaut ?
Peut-être une simple histoire de capteur de fin de course (HS ou branchement)...
Salut @0del14,
Est-ce que tu as le même problème après avoir flashé le firmware de ce message?
firmware-Ender3V427_V1.bin
Rappel: pour flasher le firmware de la carte-mère, il faut copier le fichier .bin sur une carte µSD qui respecte ces conditions. Une fois la carte insérée dans le lecteur µSD de la carte-mère, il ne reste plus qu'à mettre l'imprimante sous tension
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Salut à tous,
J'ai réussi à la refaire fonctionner.
En faisant analyser ma machine par quelqu'un concernant le problème que j'avais eu de carte mère, il avait inversé les branchements de l'axe X et E... Après des heures et des heures de recherche pour rien, j'ai finalement levé les yeux et vu cette erreur de branchement.
Comme quoi parfois faut juste prendre du recul 😅
Merci pour vos réponses.
  • 1 year later...
Le 27/01/2024 at 11:10, pommeverte a dit :
Salut @0del14,
firmware-Ender3V427_V1.bin 158.39 Ko · 12 downloads
Je suis nouveau dans le monde de l''impression et j'ai commis une erreur
J'ai essayer de mettre à jour le firmware (si je ne me trompe pas) mais depuis mon imprimante ne bouge plus et me répète qu'il faut redémarer
J'ai installer le firmware que tu a join et tout s'affiche en français mais toujours pas de mouvement
une idée ?
(Je possède la ender 3 pro)
Est-ce que tu as bien une carte 4.2.7 ?
Celle standard d'une ender3 pro est une 4.2.2.
Regarde sur ta carte quelle version as-tu et indique la.
J''ai une 4.2.2
entre temps j''ai chercher ailleur et retrouver le logiciel d"origine,sauf qu'il est en langue étrangere et je ne vois pas comment le changer
(tout les axes sont fonctionnel mais difficile de naviguer dans les menus)
bonne journée
Donc tu as re-flashé un firmware pour carte 4.2.2 qui refonctionne normal !
il y a 8 minutes, Agearten a dit :
En Anglais, je suppose, si  c'est en chinois tu dois pouvoir trouver l'anglais dans les menus.
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
Exact, autant en anglais j'ai pas de probleme mais en chinois sa devient vite complexe
Maintenant j'ai trouver le français et tout refonctionne comme normal SAUF ; impossible de changer l'auto home sur l'imprimante,j'ai beau positionner l'axe Z 4 mm plus haut et sauvegarder les changements (après avoir changer l'axe z j'appuie sur 'store settings') mais rien ne marche,l'imprimante continue de redescendre trop bas
j'utilise le plateau en verre fournis avec la ender 3 pro ainsi que de nouveau ressorts car les anciens étaient de mauvaise qualiter (je l'ai acheter d''occasion malgré moi,longue histoire) du coup avec le plateau en verre l'auto home de base est trop bas lol
Bonne soirée 😁
Tu as un BLtouch Crtouch ou juste le  Z-endstop (custom).
Si tu es en z-endstop comme le plateau de verre est plus épais tu peux déplacer ce dernier (le remonter dans ton cas) et après avec les ressorts et molettes.
Il y a 11 heures, hyoti a dit :
Décidément je me sens complètement stupide 😅
Merci j'ai pu régler ma hauteur sans problème ! Vous avez réponse à tout et sa fait plaisir de ne plus galerer !
Reste qu'a trouver comment faire de belle impressions et je suis parti pour la custom !
Bonne journée 😁
