Il y a 18 heures, Darkos a dit :
J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas documenté lorsque je l'ai fait. de mémoire je n'ai pas eu trop de soucis, si je me souviens bien j'ai juste du recompiler le MCU car j'avais un message d'erreur concernant une list qui ne contenait pas de "key". j'ai juste recompilé et flashé.
Ah zut... Tu as touché la config ? Car lorsque j'ai fait le test, c'est là où j'ai séché :
This section no longer has configuration options. Previously the secrets_path option was used to specify the location of the file. The secrets file name and location is now determined by the data path and alias command line options, ie: <data_base_path>/moonraker.secrets. For a typical single instance installation this resolves to $HOME/printer_data/moonraker.secrets. This may be a symbolic link.
Il y a 22 heures, Darkos a dit :
TUTO : Controller la rampe de Leds à partir de l'interface fluidd.
Avant tout, il existe peut être une manière plus propre et moins "hacky" de faire, mais m'étant cassé la tête pour essayer de controller directement la PIN GPIO sans succes!
Je vous livre ici ce qui fonctionne mais pourrait être amélioré ( sans doutes )
1. Activer les shell commands
 Connectez-vous en ssh sur votre imprimante et exécutez l'utilitaire kiauh
mks@mkspi:~$ ./kiauh/kiauh.sh
Allez dans Advanced ( option 4)
Activez l'option G-Code shell Command ( option 8 )
lorsque la question posée est voulez vous créer un example, répondez 'yes'
2. Création de scripts pour controller la rampe a partir des sys class
Vous faites comme bon vous semble, moi j'ai créé un répertoire scripts dans lequel j'ai créé deux shell scripts, un pour allumer la rampe et l'autre pour l'éteindre
  • led_ramp_on.sh
#!/bin/sh
# Allumage de la rampe
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio79/value
  • led_ramp_off.sh
#!/bin/sh
#Extinction de la rampe
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio79/value
3. Création des macros
Si vous avez suivi attentivement 😛 vous devriez avoir un nouveau fichier shell_command.cfg,
ouvrez le collez les lignes suivantes
ATTENTION Adaptez en fonction de l'endroit où vous avez mis les scripts et les noms que vous leur avez donné.
[gcode_macro led_ramp_ON]
gcode:
  RUN_SHELL_COMMAND CMD=led_ramp_on
[gcode_shell_command led_ramp_on]
command: sh /home/mks/scripts/led_ramp_on.sh
timeout: 2.
[gcode_macro led_ramp_OFF]
gcode:
    RUN_SHELL_COMMAND CMD=led_ramp_off
[gcode_shell_command led_ramp_off]
command: sh /home/mks/scripts/led_ramp_off.sh
timeout: 2.
Sauvez et redémarrez.......
Si tout c'est bien passé vous aurez 2 nouvelles macros appelées "LED_RAMP_ON" et "LED_RAMP_OFF"
Si cela ne fonctionne pas, c'est que j'ai mer... quelque chose dans mon explications... faites vos retours et j'adapterai le tuto .
Je suis en train de suivre la procédure. Mais étant débutant ce n'est vraiment pas facile.😅
Lorsque je me connecte à Kiauh j'obtiens ce 1er message.
je fais (n), je continu la procédure ,
Et après avoir fais y à la question j'obtiens ce message.
dans le doute je me suis arrêter là. peux-tu m'éclairer?
il y a 32 minutes, Didi555 a dit :
si c'est déjà installé tu peux dire oui 😉 aucun risque et pour la première question tu peux faire la mise a jour sans soucis...
ZUT je ne peux plus mettre mon post à jour 😞 je voulais inclure tes retours concerant la mise a jour et le fait que ce soit déja installé... dommage
Modifié (le) par Darkos
il y a une heure, Didi555 a dit :
  • led_ramp_on.sh
#!/bin/sh
  • led_ramp_off.sh
#!/bin/sh
merci beaucoup pour ton aide @Darkos.
La 1ère partie c'est bien passée. tout est ok côté Kiauh.
Pour la 2ème partie je sèche de nouveau. J'ai créer un dossier "scripts"
et je créer 2 fichiers en cliquant sur "+" nommés comme ton exemple. Et coller le script dans chaque fichiers auquel il est destiner.
Mais je n'est pas obtenu le fichier "shell_command.cfg". Je pense que j'ai dû louper une étape ou mal créer les 2 scripts.
Désolé pou le dérangement, mais avec moi on part de très très loin.😅😅
J'éspère que ça pourras aider d'autres débutants comme moi.
Modifié (le) par Didi555
il y a 58 minutes, Didi555 a dit :
le fichier shell_command.cfg se trouve au même endroit que ton printer.cfg et moonraker.cfg 😉 Si il n'y est pas, tu peux le créer manuellement cela ne devrait pas poser de problèmes. Sinon je suis là pour aider
il y a 18 minutes, Darkos a dit :
il y a 19 minutes, Darkos a dit :
Toujours pas.
Je vais reprendre pour essayer de trouver mon erreur.
La 1ère partie Kiaud c'est ok tout c'est bien passe, j'ai quitter Kiaud en faisant B (retour) puis Q (quit)
La 2ème partie, avec fluidd dans la partie "fichiers de configuration" j'ai creer un dossier "scripts"
Dans ce dossier j'ai créer 2 fichiers nommé "led_ramp_on.sh" et "led_ramp_off.sh". J'ai ouvert les fichiers puis copier coller,
#!/bin/sh
#!/bin/sh
fichiersscripts.thumb.jpg.1b2786010c807b7e688f23157d698a8b.jpglampeon.thumb.jpg.c85a62ac54271ed768a33e60e5da0958.jpgofflampe.thumb.jpg.08b69095dbe8e6d37cd4440fc54d83fe.jpg
puis j'ai enregistré et redémarrer klipper.
et pour faire suite à ta dernière réponse, j'ai créer un fichier "shell_command.cfg", là où il y a "printer.cfg",
Et dans ce fichier j'ai copier coller
gcode:
timeout: 2.
gcode:
timeout: 2.
J'ai "enregistrer et redémarrer" et toujours pas de macros affichée.
Comme tu as parler de faire attention à
J'ai enlever  le "/mks/  dans  command: sh /home/mks/scripts/led_ramp_on.s
Mais ça ne fonctionne toujours pas. 🤔🤔🤪
il y a 26 minutes, Didi555 a dit :
Toujours pas.
#!/bin/sh
#!/bin/sh
gcode:
timeout: 2.
gcode:
timeout: 2.
Je vois ou se situe le problème 😄  tu as créé le répertoire scripts a partir de fluidd ? correct ?
le réprertoire scripts se situe dans ton cas sous /home/mks/printer_data/config 😉
Si c'est le cas je te propose la chose suivante :
ouvre à nouveau le fichier shell_command.cfg et remplace
par
command: sh /home/mks/printer_data/config/scripts/led_ramp_on.sh
N'oublies pas de le faire pour les 2 lignes "command:"
Dis-moi si cela résout ton problème 🙂
@MrMagounet, j'aimerais refaire la procédure de manière plus claire et détaillée, que me conseilles-tu comme manière afin que tu puisse inclure le tuto de manière plus propre qu'une recommandation
il y a 11 minutes, Darkos a dit :
Correct 👍👍
il y a 12 minutes, Darkos a dit :
le réprertoire scripts se situe désormais sous /home/mks/printer_data/config 😉
ouvre à nouveau le fichier shell_commands.cfg et remplace
par
toujours pas.
on va y arriver, on va y arriver.😅😅
il y a 4 minutes, Didi555 a dit :
je te contacte en message privé pour éviter de polluer trop le fil 😛
il y a 4 minutes, Darkos a dit :
Ca marche, merci beaucoup.
On a résolu les soucis, merci a @Didi555 pour sa patience.
@MrMagounet je voudrais refaire une procédure plus "bulletproof" que proposes tu afin que tu puisses l'ajouter au début du fil et qu'on puisse l'adapter au cas ou un cas particulier se présenterait dans le futur ?
il y a 7 minutes, Darkos a dit :
Pourquoi pas refaire la procédure complète au format PDF tu me l'envoie et je la met en première page a la place du liens vers ton explication précédente ?
il y a 1 minute, MrMagounet a dit :
Ca marche, je fais cela au plus vite 😉.. après le boulot 😛
il y a 15 minutes, Darkos a dit :
contact moi en MP et je ferais l'ajout en première page, et si tu vois un coquille je pourrais remplacer le PDF a tout moment pas de soucis 😉
@MrMagounet
Comme l'OS et l'écosystème originel de la X4 est très similaire à celui des Qidi (Makerbase inside), en fonction des modifications faites (par exemple mise à jour de Moonraker 😉 ), l'emplacement des fichiers de configuration peut-être différent :
  • OS originel sans mises à jour: /home/mks/klipper_config
  • OS originel avec mise à jour de Moonraker: /home/mks/printer_data/config
Mes posts dans la section Qidi sont en grande partie réutilisables avec ce modèle 😄
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
Leçon apprise avec @Didi555 😄. je travaille à un procédure qui fonctionnera pour tout le monde. A suivre...
@Darkos a réécrit sont tutoriel pour le controle de la barre LED de nos SW X4 depuis les interfaces Fluidd ou Mainsail, j'ai donc mis sont tutoriel complet au format PDF en téléchargement sur la première page.
Un grand merci a lui pour ce travail 🤩
Merci tout d'abord pour votre travail ici !
Je suis passé d'un X2 a une X4 Plus. Les changements sont vraiment appréciable.
Néanmoins, je rencontre 2 problèmes que je n'arrive pas a résoudre.
1 - La première couche est très fortement sous extrudée. J'ai essayé de jouer avec la Hauteur/Largeur de couche initiale sans résultat.
2- La connexion entre les parois et les couches est très mauvaise
J'ai pris quelques photos en PJ pour vous mettre en évidence le phénomène.
J'imprime en utilisant OrcaSlicer avec le profile proposé par MrMagounet.
Est-ce que vous auriez des changement de config qui me serait inconnus a me proposer ?
Merci d'avance !
il y a 5 minutes, neoalita a dit :
Merci d'avance !
Bonjour, idem pour moi le passage X2 à X4 Plus est très appréciable.
Pour moi ton soucis est un mauvais Z-offset.
As tu fait une MAJ récemment ?
Car sur les dernières MAJ le réglage du Z-offset se fait en 3 temps. Et entre chaque temps il fait une sauvegarde, mais les températures (Bed et buse) ce remettent à zéro. Alors qu'il faut être à 210 pour la buse et 60 pour le Bed.
J'utilise Fluidd pendant le réglage du Z-offset et je remet en chauffe avant de gratouiller la feuille sous la buse, à chaque fois.
Peux-tu essayer et refaire une petite pièce comme sur la 3ème photo ?
Bonjour Didi555,
Je n'ai pas mis a jour l'imprimante.
J'ai refais un niveau manuel, z-offset, bed leveling.
J'ai toujours le meme problème sur la première couche
Vous me conseillez de mettre a jour vers firmware 1.5 ? Je vais aussi faire de essais en changeant de slicer...
Modifié (le) par neoalita
La dernière MAJ est fiable. V1.5.0.
Oui essaye un autre silcer si tu as le même résultat.
Il faudra, je pense, contrôler la Pressure advance et ton flow.
Le 10/07/2024 at 13:18, Darkos a dit :
Merci@Darkos !!! Marche nickel !
Par contre j'ai un souci tout à fait autre. Suite à une impression PETG, j'ai voulu repasser en PLA, mais j'ai l'impression que ma buse est bien bouchée. Il y a un tuto rapide pour la déboucher ? J'ai essayé de la faire monter à 260° et y aller avec la brosse mais ça ne veut pas...
Hum je relève 2 choses @neoalita tu utilise pas le PEI texturé d'origine ? Car quand on regarde tes photos on voit clairement que tu n'as pas la texture du plateau sur ta première couche.
Donc en effet a voir si ton Z-Offset est vraiment bien ajusté, après on peux vérifié et ajuster la calibration de l'extrudeur et le débit, le débit s'ajuste côté slicer alors que la calibration extrudeur ce fait le printer.cfg de la config Klipper.
il y a 3 minutes, llaumgui a dit :
les brosse non pas d'effet sur une buse boucher faut utiliser une aiguille y en avait de fournit dans le pack avec l'imprimante je crois non ? sinon demonter la buse tu la place dans un etau tu chauffe la buse une fois la matière en fusion tu arrête la chauffe tu place un bout de filament et tu essaie de sortir toutesl a matière en tirant sur le bout de filament qui depasse avec un pince.
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
J'utilise bien le PEI intégré, tout est d'origine.
Et oui, tu as raison, on ne voit pour ainsi dire pas la texture. C'est du au fait que la première couche est pour ainsi dire inexistante.. c'est comme ci, au moment de l'impression de la première couche le débit était bridé a 30%. Je dois rater un truc évident mais cela ne me saute pas aux yeux. J'ai jamais rencontré ce problème sur ma X2 ou ma feu CR-10
J'ai essayé avec Cura / Artillery slicer et cela fait exactement pareil donc il doit y avoir un truc coté config de la machine.
Même les fichiers présent sur la clé USB on le problème.
Je vais faire un reset aux valeurs d'usine, flash firmware, et recommencer le levelling / z-offset, etc...
Je vous dirais si cela change quelque chose
il y a 24 minutes, llaumgui a dit :
@MrMagounet a déjà répondu à la question de la buse, par contre, as-tu utilisé le tutoriel du fil ou bien celui que @MrMagounet à posté sur la 1ère page ?. J'aimerais quelques retours de ceux qui ont suivi le PDF du drive
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
