il y a 41 minutes, MrMagounet a dit :
Cela apportera rien de plus pour moi, le module eMMC est un disque dur qui contient le linux et donc le klipper, cela peux résoudre des soucis si l'on connais rien a linux, mais comme la indiqué Darkos si l'imprimante vois des réseau wifi alors le système linux est parfaitement fonctionnel sur la gestion réseau.
Merci 👍
Donc effectivement, les soupçons, au vu des discussions précédentes, porterai sur la box.
Peut être un "hard reboot" de la box et des répéteurs wifi ? 🤔
Bonne chance à @Isanic. 🤞
Hello,
J'ai mis mon mobile en mode hotspot et MIRACLE j'ai pu me connecter. 🤩🤩🤩
Merci à  LilYoda  pour cette bonne proposition.
Donc le problème se situe dans mon réseau WIFI.
J'ai reçu l'adaptateur RJ45-USB mais je n'ai pas réussi à ouvrir une liaison. Il se peux que je fasse pas comme il faut.
Il ne me reste plus qu'à voir avec mon opérateur pour régler ce problème.
Je vous tiendrais au courant...
Il y a 9 heures, Isanic a dit :
Hello,
J'ai eu le même souci il y a quelque temps. Pour ma part, j'ai simplement changé le canal Wi-Fi primaire de la Freebox. De mémoire, les deux derniers ne fonctionnaient pas avec l'imprimante. Je voyais aussi tous les réseaux sauf le mien.
Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à lui suggérer de changer le canal WiFi. Bien vu @clyde76 !
De mémoire le mien tourne sur le canal 11, donc je sais que la SWX4+ marche bien sur ce canal
Modifié (le) par LilYoda
Il y a 13 heures, clyde76 a dit :
Trop fort 🤗🤗🤗
Après appel à mon opérateur, il a fait un reset du routeur et le canal à été changé et tout semble fonctionner maintenant.
En plus je n'ai plus besoin d'un de mes répéteur.
Ce forum est une mine d'or. Merci à tous
  • +1 2
hello les amis,
J'ai une problématique avec ma SWX4 plus, elle ne fait que redémarrer en boucle après un filament mal bobiné.
Je n'arrive pas à faire grand chose. Déjà j'arrive à me connecter.
Voici les logs.
Merci d'avance.
Starting heater checks for extruder
Starting heater checks for heater_bed
Stats 281.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000000 mcu_task_stddev=0.000000 bytes_write=2297 bytes_read=5410 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=212 receive_seq=212 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83965633 rpi: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000000 mcu_task_stddev=0.000000 bytes_write=817 bytes_read=4379 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=111 receive_seq=111 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=49997971 adj=50042414 heater_bed: target=0 temp=0.0 pwm=0.000  sysload=0.40 cputime=16.764 memavail=685952 print_time=0.010 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=0.0 pwm=0.000
SET_KINEMATIC_POSITION pos=0.000,0.000,0.000
webhooks: registering remote method 'shutdown_machine' for connection id: 281473809593408
webhooks: registering remote method 'reboot_machine' for connection id: 281473809593408
webhooks: registering remote method 'pause_job_queue' for connection id: 281473809593408
webhooks: registering remote method 'start_job_queue' for connection id: 281473809593408
Stats 282.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=2311 bytes_read=5471 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=214 receive_seq=214 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83972004 rpi: mcu_awake=0.000 mcu_task_avg=0.000000 mcu_task_stddev=0.000000 bytes_write=823 bytes_read=4395 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=112 receive_seq=112 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000250 adj=50009793 heater_bed: target=0 temp=38.5 pwm=0.000  sysload=0.40 cputime=16.868 memavail=686232 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=0.0 pwm=0.000
Stats 283.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=2347 bytes_read=5598 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=217 receive_seq=217 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83978384 rpi: mcu_awake=0.004 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=829 bytes_read=4426 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=113 receive_seq=113 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000037 adj=50007604 heater_bed: target=0 temp=38.5 pwm=0.000  sysload=0.40 cputime=16.933 memavail=686044 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=188.3 pwm=0.000
Stats 284.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=2353 bytes_read=5701 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=218 receive_seq=218 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83986080 rpi: mcu_awake=0.004 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=835 bytes_read=4442 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=114 receive_seq=114 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=49999937 adj=50002357 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.40 cputime=16.949 memavail=685552 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=187.2 pwm=0.000
Stats 285.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=2359 bytes_read=5819 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=219 receive_seq=219 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83988587 rpi: mcu_awake=0.004 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=841 bytes_read=4458 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=115 receive_seq=115 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000518 adj=49995232 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.45 cputime=16.978 memavail=685572 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=186.2 pwm=0.000
Stats 286.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=2365 bytes_read=5936 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=220 receive_seq=220 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83991905 rpi: mcu_awake=0.004 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=847 bytes_read=4474 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=116 receive_seq=116 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000808 adj=49996280 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.45 cputime=17.013 memavail=685772 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=184.7 pwm=0.000
Stats 287.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2371 bytes_read=6053 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=221 receive_seq=221 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83996269 rpi: mcu_awake=0.004 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=853 bytes_read=4490 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=117 receive_seq=117 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000795 adj=49994689 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.45 cputime=17.047 memavail=685856 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=183.6 pwm=0.000
Stats 288.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2377 bytes_read=6171 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=222 receive_seq=222 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83998586 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=859 bytes_read=4519 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=118 receive_seq=118 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000680 adj=49990144 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.45 cputime=17.083 memavail=685352 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=182.6 pwm=0.000
Stats 289.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2383 bytes_read=6288 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=223 receive_seq=223 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83998719 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=865 bytes_read=4535 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=119 receive_seq=119 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000680 adj=49988869 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.45 cputime=17.119 memavail=684864 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=181.2 pwm=0.000
Stats 290.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2389 bytes_read=6391 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=224 receive_seq=224 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83999872 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=871 bytes_read=4551 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=120 receive_seq=120 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000588 adj=49991779 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.41 cputime=17.153 memavail=684560 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=180.2 pwm=0.000
Stats 291.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2395 bytes_read=6509 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=225 receive_seq=225 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83999710 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=877 bytes_read=4567 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=121 receive_seq=121 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000543 adj=49991510 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.41 cputime=17.188 memavail=684632 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=179.1 pwm=0.000
Stats 292.8: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000008 mcu_task_stddev=0.000006 bytes_write=2401 bytes_read=6640 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=226 receive_seq=226 retransmit_seq=2 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=83999142 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000010 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=883 bytes_read=4583 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=122 receive_seq=122 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 stalled_bytes=0 freq=50000499 adj=49993996 heater_bed: target=0 temp=38.4 pwm=0.000  sysload=0.41 cputime=17.225 memavail=684832 print_time=4.671 buffer_time=0.000 print_stall=0 extruder: target=0 temp=177.7 pwm=0.000
Et l'autre log :
System Time: 1738826792.648609, Usage: 9.9%, Memory: 34960 kB
System Time: 1738826793.648926, Usage: 3.35%, Memory: 34960 kB
System Time: 1738826794.659306, Usage: 2.82%, Memory: 34960 kB
System Time: 1738826795.660779, Usage: 5.62%, Memory: 34960 kB
System Time: 1738826806.672788, Usage: 1.19%, Memory: 34960 kB
2025-02-06 15:27:07,575 [web.py:log_exception()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39): Unauthorized
2025-02-06 15:27:07,580 [app.py:log_request()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39) [No User] 10020.29ms
2025-02-06 15:27:07,628 [proc_stats.py:_watchdog_callback()] - EVENT LOOP BLOCKED: 10.99 seconds, total blocked count: 29
2025-02-06 15:27:07,830 [proc_stats.py:log_last_stats()] -
System Time: 1738826813.649467, Usage: 6.75%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826814.652670, Usage: 5.73%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826815.654873, Usage: 5.91%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826816.647038, Usage: 10.01%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826827.683472, Usage: 0.78%, Memory: 35080 kB
2025-02-06 15:27:28,576 [web.py:log_exception()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39): Unauthorized
2025-02-06 15:27:28,581 [app.py:log_request()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39) [No User] 10021.66ms
2025-02-06 15:27:28,625 [proc_stats.py:_watchdog_callback()] - EVENT LOOP BLOCKED: 10.99 seconds, total blocked count: 30
2025-02-06 15:27:28,828 [proc_stats.py:log_last_stats()] -
System Time: 1738826834.649312, Usage: 5.57%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826835.641529, Usage: 10.04%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826836.642763, Usage: 2.78%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826837.652580, Usage: 3.38%, Memory: 35080 kB
System Time: 1738826848.715317, Usage: 1.14%, Memory: 35080 kB
2025-02-06 15:27:49,567 [web.py:log_exception()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39): Unauthorized
2025-02-06 15:27:49,570 [app.py:log_request()] - 401 GET /websocket (165.225.21.39) [No User] 10019.08ms
2025-02-06 15:27:49,609 [proc_stats.py:_watchdog_callback()] - EVENT LOOP BLOCKED: 10.98 seconds, total blocked count: 31
Il y a 8 heures, Epsilons1933 a dit :
hello les amis,
Voici les logs.
Merci d'avance.
Et l'autre log :
Bonjour @Epsilons1933
Tes logs ne me disent pas grand chose.
Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur la façon dont le problème est apparu ?
Tu dit "après un filament mal bobiné." qu'à tu constaté ? L'extrudeur c'est bloqué ? Ou il a usiné le filament ? Est-ce que ton capteur de filament a été impacté lui aussi ? 🤔
On pourra peut être plus te renseigner en ayant le plus de détails possible. 😉
Il y a 9 heures, Epsilons1933 a dit :
Atteint tu l'écran d'accueil ? Quand tu es connecté, l'imprimante redémarre aussi ?
Bonjour heureux possesseur d'une X4 Plus S1 (version révisée donc) tout fonctionne parfaitement hors une seule chose.
Quand je dépasse une certaine hauteur l'imprimante s'arrête et m'affiche "Load 210/210 "... Ect les informations d'impression avec la touche retour.
Si je clique retour elle reprends mais du coup me fait une grosse ligne de décalage pas jolie... Pourquoi s'arrête elle?
A ce jour j'ai
Formaté USB
Changé USB + formatage
Déroulé un peu de filament d'avance pour éviter le phénomène
Je vais
Changer de slicer (ArtillerySlicer)
Encore changer de clé USB
Essayer impression direct par pc connecté
Imprimer un nouveau spool holder avec roulement car c'est quand même une bobine de 1kg en pla rapide elegoo
Avez vous des idées ????
L'état actuel du spool holder
Il y a 1 heure, Harovleyge a dit :
A ce jour j'ai
Formaté USB
Je vais
Bonjour, oui change de Slicer. Passe à OrcaSlicer. Tu auras moins d'erreurs dans tes gcode.
Sinon dans Artillery slicer, vérifie que la hauteur du Z max est bien à 400mm dans les paramètres de l'imprimante, je pense que oui, vu que si tu appuie sur retourne elle reprend l'impression. Perso j'ai mis 390mm. Et quand tu as découpé ta pièce dans le slicer vérifie aussi que tu n'as pas une pause d'activer dans ton gcode.
Le 24/02/2025 at 10:46, Epsilons1933 a dit :
hello les amis,
Voici les logs.
Merci d'avance.
Et l'autre log :
Bon bah le problème a disparu par enchantement. J'ai remise également un printer.cfg plus anciens au cas où et elle ne se plante plus.
Ouffff
Merci quand même
il y a une heure, Epsilons1933 a dit :
Ouffff
Merci quand même
Merci pour ton retour. 👍
Il y a 1 heure, Didi555 a dit :
Problème résolu! J'ai imprimé une grande pièce de+18cm sans soucis. Le tout mieux finis en:
- Changeant de clé USB
Formatage FAT - 16 BITS - 950mb
- Changeant de slicer, ORCASLICER dernière version en date
- Modifiant le paramétrage pour passer de Generic KLIPPER à un paramétrage sur mesure X4 S1
Merci pour les réponses j'ai uploadé tout mes paramètres de ORCASLICER pour S1 plus et Pro !
https://www.printables.com/model/1208805-profile-orcaslicer-for-artillery-sidewinder-x4-s1
Il y a 19 heures, Epsilons1933 a dit :
Ouffff
Merci quand même
oui un conseil que je donne régulièrement, sur ce type de machine toujours garder une copy des fichier de configure quand tout fonctionne a merveille sous la main, surtout avant de faire une MaJ par exemple ou une modification, car en cas de soucis pouvoir avoir une config qui etait ok sous la main aide a remettre en route ou a comprendre d'ou veinent les soucis.
Perso lors d'un MaJ de la SW X4 Plus j'avais des comportement un peu étrange j'ai vite compris qu'il y avait eu quelques modification pas a mon gout j'ai donc modifié le fichier de configuration en reprenant ce que j'avais avant, non pas que j'aurais pas pu faire sans dans mon cas mais cela met rapidement en évidence le soucis quand tu compare ;).
Il y a 17 heures, Harovleyge a dit :
 Formatage Fat 32 4096o ne pose pas de soucis, dans ton cas y a peu de chance que les clé usb soit responsable mais il est préférable de charger les donnés en modules eMMC directement via le raison ce type de stockage est plus fiable en soit.
Orcaslicer est clairement a privilégier au Artillery Slicer
Il y a 23 heures, Harovleyge a dit :
Bon print. 😉
Il y a 10 heures, Grisa a dit :
Avec la x4 pro, quel fil type de filament préférez vous ?
pla, petg…
Merci à la communauté.
Que ce soit la SW X4 Pro et X4 Plus J'utilisais ou utilise exclusivement les Gamme PLA et TPU. Mais dans mon cas c'est aussi que pour des filament plus technique j'ai des machine plus capable 😉
Je suis en galère
Je viens de recevoir ma x4 plus S1.
Montage facile, tout se passe bien. Réglage, z offset, tout nickel.
Je lance un print du bateau direct de la clé USB fourni, nickel.
Je lance un print d'un cube orcaslicer slicer, et la bug elle s'arrête, écran noir et plus rien.
Je l'éteint, j'attends un, je rallye toujours rien, écran noir et petit son de clac clac électrique. Je change de prise pareil, change de câble d'alimentation pareil.
Une idée du problème, elle a tourné 1h 😭
il y a 54 minutes, Papaz79 a dit :
Je suis en galère
Coucou j'ai la même il faut enlever la clé USB au démarrage sinon elle veut boot dessus! Pour ORCA utilise mes profils et tout ira bien !
il y a 55 minutes, Papaz79 a dit :
Je suis en galère
Aussi fait les changements plus haut
Nouvelle clé USB 8 go max fat 32
Il y a 10 heures, Papaz79 a dit :
Meme sans clé USB même galère.
Quel changement plus haut ?
C'est sur à 100% déjà elle doit démarrer sans clé USB ensuite je t'ai fait des photos des branchements et de mon installation au cas où
Ensuite il y avait quoi dans ta clé?
Peux tu faire des photos de ton installation ?
Les changements c'était ORCASLICER avec mes profils + clé USB formatage
Merci de ton soutien
C'était la clé USB d'origine juste rajouté un STL fait avec orcaslicer et le profil de Mr Magounet
Ci dessous les photos
Le reste des photos
Il est pas branché sur la photo le input shading, mais même branché c'est pareil.
Oui j'ai essayé de tout débrancher et rebrancher rien.
Aucun câble endommagé
J'ai regardé que le câble de l'écran est bien connecté dans écran et sur la carte mère.
Et du coup j'ai mesuré la tension à l'écran et elle est instable.
Du coup j'ai mesuré la tension à la sortie de l'alimentation et j'ai pas 24v mais sa varie entre 9 et 11v
Je pense que le problème vient de là.
Vous en dites quoi ? Et ou trouver cette alimentation ?
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
