Hello, je viens de finir mon contrat (en normandie) je suis donc de retour sur paris avec mon petit bébé d'amour (x4 plus x1) j'ai installé le firmware tortillery avec un emmc de 32go, juste le paradis, premier print en cours !
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce Forum, j'ai acheté une Artillery Sidewinder X4 Plus nouvelle version.
Gros problème : avec OrcaSlicer je n'arrive pas à imprimer mes fichiers, le cycle démarre bien mais rapidement la température de l'extrudeur tombe à 40 degrés au lieu de la consigne genre 210 degrés, auriez vous une explication ? (Avec Cura aucun problème mais pas de connexion Wifi uniquement avec la Clé USB)
En vous remerciant par avance
Il y a 3 heures, ASK13 a dit :
Tu utilise quels profils Orca ? cela proposer la defaut, comment envoie tu l'impression via wifi ou cle usb ? as tu essayé depuis la clé et peux tu être plus explicite sur ce qui ce passe ? peux tu me mettre le start gcode configurer dans ton orca ?
il y a 34 minutes, MrMagounet a dit :
Je ne connais pas grand chose mais voilà : transmission par Wifi, avec la Clé USB c'est pareil, j'ai programmer le profil de mon imprimante ( dans la liste de choix) je viens de faire un test avec du PLA Artillery et là ça fonctionne, c'est avec le PLA+ eSun que ça ne va pas
ça ça fonctionne
14:55:08 File opened:Wiggly_Benchy_by_Dizingof_PLA Basic_X4Plus.gcode Size:4965207
14:55:08 File selected
14:55:08 // Variable Saved
14:55:08 $ PRINT_START
14:55:18 // idle_timeout: Timeout set to 43200.00 s
14:55:38 // probe at 160.000,165.000 is z=385.770000
14:55:40 // probe at 160.000,165.000 is z=385.762500
14:55:42 // probe at 160.000,165.000 is z=385.785000
14:55:43 // probe at 160.000,165.000 is z=385.782500
14:55:45 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:47 // probe at 160.000,165.000 is z=385.780000
14:55:49 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:51 // probe at 160.000,165.000 is z=385.775000
14:55:53 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:55 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:55 // Result is z=385.781000
14:56:11 // pressure_advance: 0.046000
// pressure_advance_smooth_time: 0.020000
il y a 21 minutes, ASK13 a dit :
ça ça fonctionne
Je viens de refaire un test c'est bien le eSun PLA+ qui crée le problème, tant pis je travaillerai avec les références Artillery, je corrigerai les températures si nécessaire. Encore merci
@ASK13 bon bien tu as juste un soucis de profil pour certain filament en somme 😉 tu peux créer tes propre profile de filament au choix en partant d'un profils existant qui fait le taf cela te permet de ne pas refaire tes modification a chaque fois 😉
Il y a 20 heures, MrMagounet a dit :
Merci, je vais faire comme cela, histoire d'être tranquille. Une fois tout réglé sur la machine les impression sont très correctes
Bonjour!
Sur une X4 Plus, la buse grattait légèrement les premières couches lors du déplacement de buse, je décidais donc de refaire un ABL puis un Z offset manuel, mais au moment de faire l'ABL je me rend compte que ça donne ce qui est en PJ, alors qu'avant, j'étais à 0.11 de variance.
- Probe accuracy correct, 0.15
- Buse NitroMax neuve
- Derniers changements: remplacement du support du pad silicone et filament coincé dans le rouleau pendant l'impression de nuit (forcé?)
Je pense que je peux quand même imprimer partout ailleurs, mais ça m'intrigue..
Merci!
EDIT: Je laisse le post ici, au cas
-où, mais le fait d'écrire que j'ai changé le pad m'a fait penser à quelque chose: la mise en place du PEI, et il etait mis un peu au dessus des entretoises... C'est tout bon maintenant!
(en réalité, je pensais que l'ABL détecterait ça comme une pente et non un simple pic, mais peut être pas assez de points malgré un 7x7 dans le print.cfg
Pour la buse qui frotte je vais remonter un peu le Z offset et voir s'il y a besoin de toucher au Z hop
Modifié (le) par jujudemetz
Par contre, je n'arrive pas à faire en sorte que la buse ne frotte plus sur le pla lors des mouvements du plateau..
- Frottements légers à partir de la 2e couche, uniquement lors des mouvements du plateau
- Z offset, ABL, MBL ok, variance de 0.11 sur la Plus
- Buse NitroMax 0.4 avec PTFE Capricorn (coupé droit, même longueur que l'origine)
- Z-hop de 0.45 (j'ai déjà remonté un peu)
- Extrusion OK (test 100mm demandés, 100mm extrudés)
Je sèche un peu.. J'ai refait la calibration de la première couche, j'ai même testé en remontant de 0.1mm mais ça frotte toujours
Merci!
C'est pour moi plus ton debit voir ton extrudeur qu'il faut calibrer la 😉
il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :
Merci.
Je pensais que le débit était calibré suite au test d'extrusion.. (100mm demandés à raison de 5mm/s, et mesurer ce qui a été extrudé)
il y a une heure, jujudemetz a dit :
Merci.
non sa c'est la calibration de l'extrudeur lui même mais le débit doit s'ajuster côté slicer, si tu as est a 1 de débit alors essaie de passer a 0.97 (passe de 100% a 97%) pour voir si y a du mieux 😉
Bonjour, je suis nouveau ici, j'ai une x4 pro depuis environ 1an et demi et j'imprime avec le profil par defaut de prusa (celui d'orca est trop lent)
J'ai vu qu'il y avait un profil perso de @MrMagounet sur le premier post mais il a été fait sur une ancienne version d'orca et j'aimerai savoir si qqun a un profil "optimisé" (forcement pour sa machine) qui pourrait me convenir et que je pourrait affiner ensuite.
J'avoue ne pas avoir trop creusé sur les parametres de l'imprimantes et plutôt sur la calibration du filament et du bed-mesh xD
Au plaisir de vous lire ^^
je voudrais changer le rail linéaire de la tête d'impression de ma X4 Plus. J'ai un peu de jeu latéral, ce qui crée un léger mouvement d'angle. Je suis un peu perdu avec tous les modèles de rails, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le modèle à choisir ?
merci par avance.
Bonjour à toutes et tous,
Heureux propriétaire d'une SWX4 Plus depuis maintenant plusieurs mois en remplacement d'une Creality Ender 3 Pro V1,
Ravis d'avoir cette bécane et de ne pas avoir succomber à du Bambu, j'aime avoir les mains dedans en peaufinant les réglages ça à un gout de finalité qu'il n'y aurait pas a balancer le .gcode dans la bécane 😅
Je parcours ce topique en prenant toutes les amélioration possible, les macros de la rampe led, les tampons pour un réglage optimal du bed... ect, ect
Mais j'ai quand même un problème: il m'arrive d'imprimer des fichiers avec un même nom de .gcode, qui non pourtant rien avoir (via fusion je ne les renommes pas forcément), et il ce trouve que la visualisation sur l'imprimante du fichier ce trouve complétement fausser !!! Il y aurait-il un endroit ou vider ses aperçus et ainsi repartir à zéro ???
Merci la Communauté, et bonne soirée
J'ai deux petits problèmes que je ne sais pas comment résoudre.
Le 1er concerne le NOZZLE-WIPE:A la fin du nettoyage il y a un retrait du filament
et cela fait que le filament sort un moment après le début de l'impression.
J'ai contourné cela en mettant une jupe avec Orca, mais il serait plus simple de
résoudre le problème dans NOZZLE-WIPE.
Le 2ème dans le manque de liaisons que l'on voit sur la photo. Est-ce que cela vient de la pressure advance ou du débit?
Je n'ai surtout remarqué cela que sur cette pièce et avec 2 filaments de marques différents (PETG)
Merci d'avance pour vos conseilsLignes.thumb.jpg.883d0774dd982bb7ac86ce27cf04f5c9.jpg
Modifié (le) par Isanic
Pour le premier soucis a part modifier la macro tu as pas d'autre solution que ce que tu fais, pour le second soucis faut juste voir si dans le slicer tu a activer l'option remplissage des petits espaces.
Le 03/03/2024 at 18:19, papyjp a dit :
Tout vient à point pour qui sait attendre ! Pendant que la SW X4 Pro faisait ses premières impressions, je me suis attelé à la traduction en français de la notice fournie par Artillery.
Vous la trouverez en fichier joint. J'espère qu'elle pourra être utile à un certain nombre d'entre vous.
Je la livre à la sagacité des "moustachus" de l'impression 3D à qui je demande de bien vouloir me signaler les erreurs qu'elle peut contenir ou les améliorations à y apporter.
Comme je l'indique en 4ème de couverture, il s'agit d'une traduction non officielle qui n'existe que dans le but de rendre service. Il est bien entendu que ma responsabilité ne saurait être engagée en cas de mauvaise interprétation de celle-ci.
Il ne s'agit que de ma (modeste) participation  à un forum dont le principe me semble être l'enrichissement mutuel des connaissances des participants.
Je profite de ce post pour remercier l'ensemble des intervenants et plus particulièrement Mr Magounet dont l'immense expérience me secourt régulièrement.
Prochainement, je vous livrerai mes réflexions de quasi-débutant sur les résultats obtenus avec la SW X4 Pro.
Bonnes impressions à tous !
Manuel_fr_complet.pdf 2.92 Mo · 56 downloads
Merci 🙂
Un petit message pour ceux que ça peut aider, quelques pièces que j'ai faite pour fiabiliser l'impression sur cette magnifique petite machine:
Une chaîne porte-cable, le système d'origine est mal conçu: le câble de la tête vient taper sur le pilier gauche à chaque mise à zéro de l'axe X. Les conducteurs finissent par se briser à l'intérieur, et le moteur de l'extrudeur ne fonctionne plus. Une misère à réparer. Pour prévenir ça, ce type de système est obligatoire pour moi:
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/cable-chain-upgrade-for-artillery-sidewinder-x4-pro
Il y a un problème de conception sur cette machine, l'axe Z a du jeu et il a été impossible pour moi d'avoir un Z-offset fiable. Même en le réglant manuellement, la valeur n'est pas la même suivant qu'on règle en montant ou en descendant. Un utilisateur a créé ces petites papattes à enficher sur les supports des écrous de l'axe Z pour éliminer ce jeu, plus de problème depuis et j'ai pu largement augmenter la vitesse d'impression:
https://www.thingiverse.com/thing:6698918
  • J'aime 3
Le 29/01/2024 at 10:27, MrMagounet a dit :
Avoir les vignettes d'impressions avec Orca Slicer
Pour ceux qui utiliseront Orca Slicer vous vous rendrez compte que les vignettes ne sont pas fonctionnel car cette version de Klipper ne comprend pas l'encodage de la vignette de orca.
La solution pour avoir les vignettes est en réalité très simple, il faut ajouter en fin de start G-Code le ligne de commentaire suivante :
;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
Cela permettra au Klipper de comprendre quels algorithme est a utilisé pour lire la vignette.
Petit soucis je n'ai toujours pas la visu avec Orca des vignettes malgré l'ajout de la ligne : ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0
Ai je bien collé la ligne au bon endroit dans Orca ? (j'ai la config de MrMagounet qui fonctionne impec pour le reste)
ou faut il éditer un fichier de config dans Fluid ?
Suis un peu perdu la.
J'ai la toute dernière version de Orca.
Merci par avance.
@LorenzoGex alors c'est bien ce que j'avais fait sur la SW X4 Pro comme la Plus et sa fonctionnait bien comme cela, après j'ai plus les machines a présent donc en 1.5ans si ils ont changer des choses sur leur firmware c'est peut être pour cela.
  • Julien changed the title to Artillery Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir
Bonjour, Je viens d'acquerir une X4 plus S1 en 1ere imprimante.
mon soucis c'est que l'auto leveling commence en dehors du plateau et s'arrete ...
dans la config, j'ai trouvé ca :
[bed_mesh]
speed:120
horizontal_move_z:10
mesh_min:20,20
mesh_max:290,290
probe_count:6,6
algorithm:bicubic
bicubic_tension:0.2
mesh_pps: 4, 4
et pour les stepper:
[stepper_x]
step_pin:PC14
dir_pin:!PC13
enable_pin:!PC15
microsteps: 16
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation:200  #set to 400 for 0.9 degree stepper
#endstop_pin:!PC0
endstop_pin:tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
position_min: -6
position_endstop: -6
position_max: 300
homing_speed:40
homing_retract_dist:0
homing_positive_dir:false
step_pulse_duration:0.000002
[stepper_y]
step_pin:PB7
dir_pin:!PB6
enable_pin:!PB8
microsteps:16
#endstop_pin:!PC1
endstop_pin:tmc2209_stepper_y:virtual_endstop
position_min: -10
position_endstop:-10
position_max:310
homing_speed:40
quand je fais un leveling manuel, les points sont bien sur le plateau.
avant de changer des parametres dans la config, je fais appel aux experts 🙂
@Azil Alors déjà faut que tu regarde pour voir sur ton capteur d'auto leveling induction sort de du plateau a gauche dans ce cas l'ajustement sera sur l'axe X ou vers l'arrière du plateau alors axe Y. Dans ton cas j'en déduis si sa le fait juste après le Home X et Y que le soucis est sur l'axe X, la config actuel sur ta machine indique que quand j'a tête est au endstop X alors la buse ce situa -6 mm ce que tu peux donc commencer par tester c'est de monter les valeurs suivantes a -10mm pour l'axe X.
position_min: -10
position_endstop: -10
Cela veut dire pour la machine que pour aller en X = 0 au lieux de déplacer de 6mm a droite la buse il faudra la bouger de 10mm sur la droite.
Ton Mesh est définit pour palper au point 20,20 au quel il ajoutera les 10mm pour être en 0 avant sur l'axe X.
Sur la SW X4 Plus le capteur inductif est placer sur la gauche et légèrement a l'arrière de la buse donc la buse peut être sur la plateau mais pas le capteur.
Modifié (le) par MrMagounet
il y a 46 minutes, MrMagounet a dit :
Merci pour ta réponse @MrMagounet
Le capteur et la buse sortent surtout a l'arrière du plateau. Donc Y.
Je teste ça ce soir.
@Azil ok bien tu fais ce que j'ai expliqué pour l'axe Y au lieux de X et tu remplace le -10 par -15 ou -18 par exemple voir un peu plus si la buse sort de beaucoup a voir en fonction de l'écart présent.
