il y a 4 minutes, Yvan Bonnin a dit :
visuellement ton soucis semble plus venir d'une absence de matière. tu print à quelle température ?
ton PLA est pas trop humide ?
C'est pla basic de chez Bambulab. Je suis a 220 pour la buse et 60 pour le bed
@Pierrolito alors oui un buse user dont l'orifice ne fait plus a 0.4mm peut être une source de soucis et d'accroche de la matière car elle sort et ce dépose mal. Mais un soucis d'accroche peux aussi venir d'un Z-offset mal ajuster trop haut ou trop bas, ici trop bas c'est pas possible car il y a pas les symptômes sorte de vague lui a un trop de matière, ici a l'inverse tu as un manque de liaison entre les cordons de matières on voit un espace.
Donc je dirais vérifié la buse, ajuste le Z-offset correctement, puis après ajoute un peu de colle en baton a l'endroit de l'impression pour voir si l'accroche est mieux, car certain PEI artillery sur X4 Pro et plus on posé quelques soucis. Vérifier que ton filament est pas humide sa manque pas de pain même si ici rien ne l'indique vraiment.
Et revient nous faire ton topo
@Pierrolito je te conseille surtout de prendre une bonne lampe, de la mettre de côté afin de voir.
si tu es bien placé tu vas voir si y a un manque de filament en sortie de buse ou si ton filament sort et glisse sur le plateau.
tu peux essayer d'améliorer ces points :
Remonte le Z-offset un peu
Refais un bed leveling
Nettoie le plateau avec de l'IPA
tente un plateau +5 °C
check ta vitesse de première couche à 20–30 mm/s pas plus
ton débit est à combien ?
Il y a 3 heures, Pierrolito a dit :
Test avec du PLA BASIC même combat....
est ce que tu as bien nettoyé ton lit, contraire à mon voisin du dessus je conseille le liquide vaisselle, éponge propre, rinçage à l'eau chaude et essuyage avec du sopalin propre
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Oui j'ai pour habitude de nettoyer aussi au lave vaisselle neutre et à l'eau chaude et de temps en temps a l'alcool iso.
Jai retourné le plateau sur l'autre face, refait un z offset et je viens de lancer une calibration de débit sur le pla....a suivre...pour le moment ça semble tenir.
Et je suis reparti sur un profil artillery x4 plus S1 de Hadvrolege qui semblait bien fonctionner avant ....merci pour votre aide.
Le petg esun que j'avais testé ne semble pas humide. Je viens de le tester sur la Bambulab et il s'imprime correctement
il y a 43 minutes, Pierrolito a dit :
Pour l'instant en 1ere couche ça donne ça lors de la calibration du flow
Le 22/12/2025 at 22:03, Yvan Bonnin a dit :
j'ai solutionné, je partage ma solution 🙃
je crée ma variable dans M600
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=mytemp VALUE={printer['extruder'].target|int}
Je défini la macro ou elle doit être envoyé (dans mon cas resume)
et dans ma macro resume je pose une condition avant reprise
{% if mytemp|int > 0 %}
M109 S{mytemp}
{% endif %}
et mon problème est résolu !
Merci pour le coup de pouce @MrMagounet
Est-ce que tu pourrais poster ta macro M600 complète STP?
Rebonjour à tous. Est ce que vous auriez une référence de plateau de bonne qualité pour la x4+ S1?
il y a 6 minutes, Pierrolito a dit :
Pour le feuille d'acier a ressort recouvert de PEI ou autre surface de ce type j'ai test un paquet de produit c'est 4 dernière années, ceux de chez energetic3D dispo sur aliexpress reste une référence en terme de qualité, tu as pas mal de type de surface différente dispo.
Après dans un autre type tu as les Biqu Cryogrip Pro Glacier par exemple.
Il y a 4 heures, LilYoda a dit :
avec plaisir ! je passe mes 3 macros
M600 -- PAUSE -- RESUME
j'avoue que ça me change la vie !!!!
# PAUSE / RESUME / M600
[gcode_macro M600]
gcode:
# on stock la température de la buse
# Définit les valeurs par défaut M600 [E<initial_retract>] [U<later_retract>] [X<abs_pos>] [Y<abs_pos>] [Z<rel_pos>]
{% set E = (params.E|default(1)|float,0.0)|max %}
{% set U = (params.U|default(60)|float,0.0)|max %}
{% set X = (params.X|default(10)|float,0.0)|max %}
{% set Y = (params.Y|default(10)|float,0.0)|max %}
{% set Z = (params.Z|default(10)|float,0.0)|max %}
# Sauvegarde de l'état et mise en pause
SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state
PAUSE
# Rétraction initiale + levée Z
G91
G1 E-{E} F2700
G1 Z{Z}
# Parking XY
G90
G1 X{X} Y{Y} F3000
# On passe la température à 170°
SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=165
# Rétraction longue
G91
G1 E-{U} F2400
# Restauration des valeurs d'avant pause
RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state
[gcode_macro PAUSE]
rename_existing: BASE_PAUSE
gcode:
{% set z = params.Z|default(20)|int %}
{% set e = params.E|default(2.5) %}
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE={z}
SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSE
M25
{% if (printer.gcode_move.position.z + z) < printer.toolhead.axis_maximum.z %}
G91
M83
G1 E-{e} F2100
G1 Z{z} F900
{% else %}
SET_GCODE_VARIABLE MACRO=RESUME VARIABLE=zhop VALUE=0
{% endif %}
SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK
G90
SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=43200
[gcode_macro RESUME]
rename_existing: BASE_RESUME
variable_zhop: 0
variable_mytemp: 0
variable_etemp: 0
gcode:
# On attend la remontée en température
M109 S{mytemp}
{% endif %}
{% set e = params.E|default(2.5)|int %}
SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout}
G91
M83
RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSEPARK MOVE=1 MOVE_SPEED=100
{% if printer[printer.toolhead.extruder].temperature >= printer.configfile.settings.extruder.min_extrude_temp %}
G1 Z{zhop * -1} F900
G1 E{e+0.7} F700
{% else %}
{% endif %}
RESTORE_GCODE_STATE NAME=PAUSE MOVE=1 MOVE_SPEED=60
M24
EDIT j'ai crée une macro dédié à la pose d'insert, de led et aimants. si ça intéresse, je peux partager 😋
juste me dire si c'est mieux de la mettre la ou peut être de faire un post vos macro favorite question qu'on puisse tous se partager nos avancées !
Il y a 22 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour l'info et joyeuses fêtes à tous.
J'ai pu réimprimer a peu près normalement avec le pla mais j'ai encore quelques trucs à peaufiner.
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
