Oh la, il n'y a pas que du stringing (normalement fils fins)
Les gros pourraient bien venir de ton timelapse ou il va se parquer 1 seconde pour prendre la photo.
soit règle ceci en enlevant le timelapse  ( ou au moins un timelapse sans parking). la tête fuit pendant le parking et le bout de filament se pose sur la pièce à la reprise
il vaut mieux une belle pièce, le timelapse c'est juste un plus pas forcement utile.
  • +1 2
il y a 43 minutes, hyoti a dit :
Le soucis c'est que je voudrais en faire des tiktok, donc la tête parké c'est le mieux, après les 1s sont du au rtsp, ma cam c'est une tapo C202 dont je récupère l'image grâce à un serveur go2rtc, le temps de Snapshot prendre entre 0.8 et 1.2 secondes donc bon, après si ta des conseils...
Modifié (le) par Mathildeuuuh
Le problème c'est ça : la tête part trop longtemps, et tu perds de la matière pendant ce temps.
Si tu veux vraiment parquer la tête il faut trouver un moyen pour ça aille plus vite : augmenter la vitesse à au moins 250-300mm/s, et réduire le temps pour la prise de vue. Sur la mienne 1/10 de s suffit pour la prise de vue, mais la webcam est gérée par l'imprimante.
il y a 15 minutes, Mathildeuuuh a dit :
Bonsoir.
As tu règlé le timelapse sur le changement de couches??
Et non pendant l'impression....
Autre chose à laquelle je pense, As tu activé le mode parking dans le slicer??
il y a 23 minutes, GaelZorro26 a dit :
Le soucis c'est que avec une cam gérée par l'imprimante sa fait saturer le processeur, elle coupe.. (le fameux "MCU Shutdown")
Ok, j'ai un peu modif mon serveur go2rtc:
streams:
  # Le flux pour la visualisation (Fluidd/Mainsail)
  tapo_c202:
    - rtsp://mathilde:password@192.168.1.17:554/stream1#backpressure=0
  # Le flux dédié AU SNAPSHOT (toujours actif)
  tapo_snap:
    - ffmpeg:tapo_snap#video=mjpeg#fflags=nobuffer+flags=low_delay
api:
  listen: ":1984"
  origin: "*"
webrtc:
  listen: ":8555"
  candidates:
    - 192.168.1.155:8555
    - 192.168.1.69:8555
ngrok:
curl -o /dev/null -s -w 'Total: %{time_total}s\n' 'http://192.168.1.69:1984/api/frame.jpeg?src=tapo_snap'
Me donne ~0.2s de delais, c'est déjà 5x moins, (j'étais vraiment entre 0.8 et 1.4s) je donne sa ici, si ca peux en aider
(Merci gémini)
il y a 19 minutes, Pierrolito a dit :
Bonsoir.
Yes, sur changement de couche et la tête ce park bien, je n'ai pas de paramètre parking dans orca slicer a ma connaissance
Ah et aussi j'ai le mod Tortillery avec 32go de EMMC
Je ne connais pas bien le firmware Tortellery car il n'etait pas sortie quand j'ai donne ma SW X4 Plus a un ami, mais j'etais sur eMMC 32go avec le firmware Artillery que j'avais tuné, et une Cam Creality j'avais pas de soucis de shutdown en timelapse par contre j'avoue en effet préférer faire des timelapse en court d'impression qu'a changement de couche avec parckage car cela évite de rajouter du temps d'impression et cela donne un rendu en timelapse plus naturel la machine imprimant en même temps. Et surtout cela évite tout soucis de gestion de retraction et de reprise d'impression.
bonsoir tout le monde
j'ai changé le thermistor et je me retrouve avec une temperature de la buse à -40°,j'en ai essayé plusieurs mais rien n'y fait...
quelq'un aurait il une idée ?
il y a une heure, babz a dit :
si la thermistor est bonne tu peux le savoir déjà avec ohm mètre tu dois avoir 100k a environs 28°c, vue que tu dis avoir tester plusieurs le soucis est pas lié a cela ce qui implique que soit tu la carte de tête qui a eux un court circuit et un composant a cramer qui gère le passage de la lecture de la sonde soit la carte mère est le problème soit tu as un soucis avec le connecteur ou cable entre la tête et la carte mère.
Je testerais de brancher une sonde directement sur le carte mère voir tu as résultat déja cela permettra de l'enlevé de l'equation et et regarder uniquement sur le carte de la tête le connecter ou le cable 😉
Artillery m'a demandé d'intervertir les thermistors sur la carte et de leur communiquer la photo d'ecran du résultat...il va falloir mettre les mains dans le cambouis comme je le craignais et d'autre part la carte electronique de l'adaptateur de la tête n'existe plus en pieces detachées...il va falloir bidouiller
Bonjour, waouuu le sav t'as répondu. 😂
Effectivement la carte n'est plus disponible sur leur site.
Mais tu peux la trouver ici.
Artillerie pour SW-X4 Plus/Pro Hotend buse adaptateur plaque de jonction imprimante 3d accessoires de rechange d'origine pièces
https://a.aliexpress.com/_Eu5oE6o
Bon courage.
Il y a 1 heure, babz a dit :
Salut. Je pense que tu avais déjà vu cette vidéo
Vérifies que tu as bien repositionner le petit fil avec la sonde du bon côté et le petit patin blanc également.
Bon courage.
je dois dire que j'ai été impressionné à la vue des retours sur le SAV,en plus je leur ai écrit hier soir 😁
Il y a 3 heures, Pierrolito a dit :
Bon courage.
oui bien sur,rien de bien sorcier
En inversant les prises sur la carte,le problème s'inverse également,j'en conclue donc que ça vient de la carte de la hot end que j'ai commandée ,merci Didi555 pour le lien que j'avais cherché en vain
@babz Sa vient pas de carte mère déjà c'est une bonne news, donc oui les pistes probables carte de la hotend ou la nappe qui va a la tête.
je n'y comprends rien,j'ai mis une carte neuve et ...rien, j'ai une continuité des pin du jst à la carte ,120kOhms au jst du thermistor,et une fois connecté j'ai OL aux soudures de la prise. Si je branche le thermistor sur la prise du fan,j'ai une mesure correcte sur les soudures,les prises sur deux cartes seraient deffectueuses ?
