A titre informatif, et c'est peut être spécifique à la version S1 de la X4 Plus, le pad silicone est collé, impossible de l'enlever (vu l'épaisseur de celui-ci il ne peut qu'être collé)...
Il y a 3 heures, snoop a dit :
Bonjour !
quelqu'un semble avoir réussi une mise à jour de la distribution debian (armbian), de klipper, ... AVEC l'ecran LCD qui fonctionne :
https://github.com/CiareCw455/Tortillery
(pour le LCD, il s'est inspiré de https://github.com/joakimtoe/KlipperLCD )
Je ne l'ai pas encore testé, il n'a pas détaillé  comment reconstruire soi même l'image qu'il propose, donc prudence tout de meme !
Merci intéressant, j'ai donner ma SW X4 Plus a un ami pour remplacer sa SW X1, sinon j'aurais volontiers fait le test comme j'avais 2 Emmc j'aurais pu faire le test sans prendre de risque de la mettre hors service en cas de soucis.
Par contre attention malgré le fait que cela fait 1 ans qu'il travail dessus les résultat arrive depuis peu mais il a mis un mention indiquant que le fonctionnement complet du firmware est pour le moment compromit. donc je présume qu'un certain nombre de fonction ne sera pas 100% fonctionnel.
Il y a 16 heures, Mathildeuuuh a dit :
C'est bien un modèle EMMc MKs qui est utilisé sur les SW X4 par défaut un module de 8Go, mais perso sur le modèle que j'avais, j'étais passer sur un module 32Go.
Après attention Tortillery a des fonctionnalités qui ne sont pas encore stable ne pas l'oublié, l'avantage c'est en gardant le module d'origine tu peux en 5 minute revenir a la configuration d'origine.
Perso j'ai pris celui là (en 32Go aussi): https://fr.aliexpress.com/item/1005006372846436.html (14,99€). Il marche bien sur la SWX4+ (fonctionne depuis quelques mois dans l'imprimante)
C'est quoi Tortillery? Je ne trouve pas d'info via gogol 😕
EDIT: je suppose que c'est çà: https://github.com/CiareCw455/Tortillery. Un firmware custom pour SWX4, apparemment
Modifié (le) par LilYoda
Il y a 4 heures, LilYoda a dit :
Oui c'est bien ce projet mené par un italien fort intéressant 😉
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Justement comment revient on à la config d'origine? Avant de tester j'aimerais être sûr, notamment pour reflasher le MCU et l'écran? Merci!
Il y a 1 heure, LilYoda a dit :
J'aurais dit espagnol, mais bon... 😄
oui t'a raison l'italien c'est moi eux sont en effet espagnole 🤣
il y a 16 minutes, Dml51 a dit :
l'ecran est lié au a l'install sur le le module EMMc, donc si tu fait un install sur un module EMMc neuf et garde celui d'origine tu récupérera le linux la config klipper et l'interface du TFT tel que d'origine 😉, pour le micro killper du MCU de la carte mère, si il faut le flasher il faudra par contre une fois le module d'origine remis sur la carte mère faire un recompilation depuis le linux du micro firmware klipper pour le reflasher.
Je suis en train de tester le firmware espagnol sur ma X4 Pro. Je n’ai rencontré aucun problème lors de l’installation.
Pour l’utilisation quotidienne, tout fonctionne bien jusqu’à présent.
J’ai également installé Fluid (sur le port 81), Spoolman, Crowsnest, Timelapse, etc.
Tout cela a été configuré sur une eMMC de 32 Go — je vous déconseille fortement d’utiliser une 8 Go, qui serait bien trop juste.
En résumé, c’est agréable d’avoir une machine à jour, avec un menu en français bien réalisé !
  • Wow 1
