A titre informatif, et c'est peut être spécifique à la version S1 de la X4 Plus, le pad silicone est collé, impossible de l'enlever (vu l'épaisseur de celui-ci il ne peut qu'être collé)...
Il y a 3 heures, snoop a dit :
Bonjour !
quelqu'un semble avoir réussi une mise à jour de la distribution debian (armbian), de klipper, ... AVEC l'ecran LCD qui fonctionne :
https://github.com/CiareCw455/Tortillery
(pour le LCD, il s'est inspiré de https://github.com/joakimtoe/KlipperLCD )
Je ne l'ai pas encore testé, il n'a pas détaillé  comment reconstruire soi même l'image qu'il propose, donc prudence tout de meme !
Merci intéressant, j'ai donner ma SW X4 Plus a un ami pour remplacer sa SW X1, sinon j'aurais volontiers fait le test comme j'avais 2 Emmc j'aurais pu faire le test sans prendre de risque de la mettre hors service en cas de soucis.
Par contre attention malgré le fait que cela fait 1 ans qu'il travail dessus les résultat arrive depuis peu mais il a mis un mention indiquant que le fonctionnement complet du firmware est pour le moment compromit. donc je présume qu'un certain nombre de fonction ne sera pas 100% fonctionnel.
Il y a 16 heures, Mathildeuuuh a dit :
C'est bien un modèle EMMc MKs qui est utilisé sur les SW X4 par défaut un module de 8Go, mais perso sur le modèle que j'avais, j'étais passer sur un module 32Go.
Après attention Tortillery a des fonctionnalités qui ne sont pas encore stable ne pas l'oublié, l'avantage c'est en gardant le module d'origine tu peux en 5 minute revenir a la configuration d'origine.
Perso j'ai pris celui là (en 32Go aussi): https://fr.aliexpress.com/item/1005006372846436.html (14,99€). Il marche bien sur la SWX4+ (fonctionne depuis quelques mois dans l'imprimante)
C'est quoi Tortillery? Je ne trouve pas d'info via gogol 😕
EDIT: je suppose que c'est çà: https://github.com/CiareCw455/Tortillery. Un firmware custom pour SWX4, apparemment
Modifié (le) par LilYoda
Il y a 4 heures, LilYoda a dit :
Oui c'est bien ce projet mené par un italien fort intéressant 😉
Il y a 6 heures, MrMagounet a dit :
Justement comment revient on à la config d'origine? Avant de tester j'aimerais être sûr, notamment pour reflasher le MCU et l'écran? Merci!
Il y a 1 heure, LilYoda a dit :
J'aurais dit espagnol, mais bon... 😄
oui t'a raison l'italien c'est moi eux sont en effet espagnole 🤣
il y a 16 minutes, Dml51 a dit :
l'ecran est lié au a l'install sur le le module EMMc, donc si tu fait un install sur un module EMMc neuf et garde celui d'origine tu récupérera le linux la config klipper et l'interface du TFT tel que d'origine 😉, pour le micro killper du MCU de la carte mère, si il faut le flasher il faudra par contre une fois le module d'origine remis sur la carte mère faire un recompilation depuis le linux du micro firmware klipper pour le reflasher.
Je suis en train de tester le firmware espagnol sur ma X4 Pro. Je n’ai rencontré aucun problème lors de l’installation.
Pour l’utilisation quotidienne, tout fonctionne bien jusqu’à présent.
J’ai également installé Fluid (sur le port 81), Spoolman, Crowsnest, Timelapse, etc.
Tout cela a été configuré sur une eMMC de 32 Go — je vous déconseille fortement d’utiliser une 8 Go, qui serait bien trop juste.
En résumé, c’est agréable d’avoir une machine à jour, avec un menu en français bien réalisé !
  • Wow 1
Excusez mon mauvais français, je ne parle bien que l'italien et l'espagnol.
J'ai vu que vous parliez de Tortillery. Je suis l'un des créateurs du firmware (je suis italien, les autres participants au firmware sont espagnols). Je publierai bientôt un guide pour réinstaller le firmware d'origine, au cas où Tortillery ne vous convaincrait pas (c'est très simple à faire) !
Actuellement, le firmware est stable et fonctionne parfaitement. Quelques points à améliorer ont été relevés, mais ils n'affectent pas l'utilisation quotidienne.
Si quelqu'un trouve une erreur ou souhaite modifier quelque chose, il peut me contacter sur Github ou, mieux encore, sur Telegram !
Salutations à tous
Bonjour,cw455
j'essaie  ce firmware depuid une quinzaine de jours .
Il y a 12 heures, clyde76 a dit :
Actualmente estoy probando el firmware en español en mi X4 Pro. No tuve ningún problema durante la instalación.
Para el uso diario, todo funciona correctamente hasta ahora.
También instalé Fluid (en el puerto 81), Spoolman, Crowsnest, Timelapse, etc.
Todo esto se configuró en un eMMC de 32 GB. Recomiendo encarecidamente no utilizar uno de 8 GB, que sería demasiado pequeño.
En resumen, ¡es bueno tener una máquina actualizada, con un menú francés bien diseñado!
Hola, cw455
He estado probando este firmware durante aproximadamente dos semanas.
Je suis ravi que tout fonctionne ! Exactement, l'avantage de ce firmware est qu'il utilise un Klipper officiel, ce qui vous permet de le mettre à jour et de le personnaliser comme vous le souhaitez !
Le 31/7/2025 at 15:51, Dml51 a dit :
¿Cómo volvemos exactamente a la configuración original? Antes de realizar pruebas, me gustaría asegurarme, sobre todo para actualizar el MCU y la pantalla. ¡Gracias!
Les étapes à suivre pour réinstaller le firmware d'origine après avoir installé Tortillery sont les suivantes :
- Téléchargez le fichier de mise à jour artillery, extrayez les fichiers Klipper.bin et 1.2.14.tft.
- Copiez les 2 fichiers sur une clé USB
- Renommez le fichier 1.2.14.tft en 800_480.tft
- Copiez le fichier tortillery.update (disponible sur le Google Drive de Tortillery) sur la clé USB
- Allumez l'imprimante 3D et insérez la clé USB
- Attendez que le mcu et l'écran se mettent à jour
- Extrayez l'eMMC, copiez la sauvegarde artillery
Si vous rencontrez un problème, vous pouvez me contacter sur Telegram ou Github.
Le 02/08/2025 at 20:41, cw455 a dit :
Salutations à tous
Grazie a te per queste parole in francese, sono di origine italiana, puoi anche parlare in italiano. 😉
Modifié (le) par MrMagounet
Le 03/08/2025 at 11:13, cw455 a dit :
Je n'arrive pas à trouver les fichiers Klipper.bin et 1.2.14.tft. Je télécharge yuntu_x4Plus_V1_5_0_2024_0628.img et une fois flashé sur un disque usb avec balena, il n'y a pas les fichiers. Je n'arrive pas à regarder à l'intérieur de update_c691151.mksp. Où sont ces fichiers? Merci!
Il y a 9 heures, Dml51 a dit :
Salut ce fichier est sur le drive de  Tortillery .le voici en pièce jointe si tu as besoin
Flash_Mcu_Lcd_McuID - Copie.rar
Question naïve d'un papy débutant, non sur X4 Pro ni sur Orca (sous Windows) : Je souhaiterais utiliser un vieux portable qui tourne sous Linux Mint pour gérer ma X4 Pro dans mon atelier. Comment dois-je faire pour installer Orca sous Linux ? Inutile de préciser que je ne suis pas familier de Linux (je n'utilise ce vieux portable que pour aller sur Internet quand je suis en vacances.
Merci de votre aide.
Je sais que Orca tourne sous Windows. Ca serait un moyen simple de gérer ton imprimante sans changer le système d'exploitation https://www.orcaslicer.com/#download
Si tu veux passer sous Linux, il faudrait d'abord se familiariser avec Linux. Ubuntu est assez convivial dans son approche, tu peux tenter ça https://ubuntu.com/download
Si tu veux vraiment te compliquer la vie, tu peux essayer d'installer MacOS sur le laptop, avec Hackintosh. Mais là on rentre vraiment dans le système. https://hackintosh.com/
