Hello, je viens de finir mon contrat (en normandie) je suis donc de retour sur paris avec mon petit bébé d'amour (x4 plus x1) j'ai installé le firmware tortillery avec un emmc de 32go, juste le paradis, premier print en cours !
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce Forum, j'ai acheté une Artillery Sidewinder X4 Plus nouvelle version.
Gros problème : avec OrcaSlicer je n'arrive pas à imprimer mes fichiers, le cycle démarre bien mais rapidement la température de l'extrudeur tombe à 40 degrés au lieu de la consigne genre 210 degrés, auriez vous une explication ? (Avec Cura aucun problème mais pas de connexion Wifi uniquement avec la Clé USB)
En vous remerciant par avance
Il y a 3 heures, ASK13 a dit :
Tu utilise quels profils Orca ? cela proposer la defaut, comment envoie tu l'impression via wifi ou cle usb ? as tu essayé depuis la clé et peux tu être plus explicite sur ce qui ce passe ? peux tu me mettre le start gcode configurer dans ton orca ?
il y a 34 minutes, MrMagounet a dit :
Je ne connais pas grand chose mais voilà : transmission par Wifi, avec la Clé USB c'est pareil, j'ai programmer le profil de mon imprimante ( dans la liste de choix) je viens de faire un test avec du PLA Artillery et là ça fonctionne, c'est avec le PLA+ eSun que ça ne va pas
ça ça fonctionne
14:55:08 File opened:Wiggly_Benchy_by_Dizingof_PLA Basic_X4Plus.gcode Size:4965207
14:55:08 File selected
14:55:08 // Variable Saved
14:55:08 $ PRINT_START
14:55:18 // idle_timeout: Timeout set to 43200.00 s
14:55:38 // probe at 160.000,165.000 is z=385.770000
14:55:40 // probe at 160.000,165.000 is z=385.762500
14:55:42 // probe at 160.000,165.000 is z=385.785000
14:55:43 // probe at 160.000,165.000 is z=385.782500
14:55:45 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:47 // probe at 160.000,165.000 is z=385.780000
14:55:49 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:51 // probe at 160.000,165.000 is z=385.775000
14:55:53 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:55 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:55 // Result is z=385.781000
14:56:11 // pressure_advance: 0.046000
// pressure_advance_smooth_time: 0.020000
il y a 21 minutes, ASK13 a dit :
ça ça fonctionne
Je viens de refaire un test c'est bien le eSun PLA+ qui crée le problème, tant pis je travaillerai avec les références Artillery, je corrigerai les températures si nécessaire. Encore merci
@ASK13 bon bien tu as juste un soucis de profil pour certain filament en somme 😉 tu peux créer tes propre profile de filament au choix en partant d'un profils existant qui fait le taf cela te permet de ne pas refaire tes modification a chaque fois 😉
Il y a 20 heures, MrMagounet a dit :
Merci, je vais faire comme cela, histoire d'être tranquille. Une fois tout réglé sur la machine les impression sont très correctes
