Hello, je viens de finir mon contrat (en normandie) je suis donc de retour sur paris avec mon petit bébé d'amour (x4 plus x1) j'ai installé le firmware tortillery avec un emmc de 32go, juste le paradis, premier print en cours !
Bonjour, je viens de m'inscrire sur ce Forum, j'ai acheté une Artillery Sidewinder X4 Plus nouvelle version.
Gros problème : avec OrcaSlicer je n'arrive pas à imprimer mes fichiers, le cycle démarre bien mais rapidement la température de l'extrudeur tombe à 40 degrés au lieu de la consigne genre 210 degrés, auriez vous une explication ? (Avec Cura aucun problème mais pas de connexion Wifi uniquement avec la Clé USB)
En vous remerciant par avance
Il y a 3 heures, ASK13 a dit :
Tu utilise quels profils Orca ? cela proposer la defaut, comment envoie tu l'impression via wifi ou cle usb ? as tu essayé depuis la clé et peux tu être plus explicite sur ce qui ce passe ? peux tu me mettre le start gcode configurer dans ton orca ?
il y a 34 minutes, MrMagounet a dit :
Je ne connais pas grand chose mais voilà : transmission par Wifi, avec la Clé USB c'est pareil, j'ai programmer le profil de mon imprimante ( dans la liste de choix) je viens de faire un test avec du PLA Artillery et là ça fonctionne, c'est avec le PLA+ eSun que ça ne va pas
ça ça fonctionne
14:55:08 File opened:Wiggly_Benchy_by_Dizingof_PLA Basic_X4Plus.gcode Size:4965207
14:55:08 File selected
14:55:08 // Variable Saved
14:55:08 $ PRINT_START
14:55:18 // idle_timeout: Timeout set to 43200.00 s
14:55:38 // probe at 160.000,165.000 is z=385.770000
14:55:40 // probe at 160.000,165.000 is z=385.762500
14:55:42 // probe at 160.000,165.000 is z=385.785000
14:55:43 // probe at 160.000,165.000 is z=385.782500
14:55:45 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:47 // probe at 160.000,165.000 is z=385.780000
14:55:49 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:51 // probe at 160.000,165.000 is z=385.775000
14:55:53 // probe at 160.000,165.000 is z=385.795000
14:55:55 // probe at 160.000,165.000 is z=385.777500
14:55:55 // Result is z=385.781000
14:56:11 // pressure_advance: 0.046000
// pressure_advance_smooth_time: 0.020000
il y a 21 minutes, ASK13 a dit :
ça ça fonctionne
Je viens de refaire un test c'est bien le eSun PLA+ qui crée le problème, tant pis je travaillerai avec les références Artillery, je corrigerai les températures si nécessaire. Encore merci
@ASK13 bon bien tu as juste un soucis de profil pour certain filament en somme 😉 tu peux créer tes propre profile de filament au choix en partant d'un profils existant qui fait le taf cela te permet de ne pas refaire tes modification a chaque fois 😉
Il y a 20 heures, MrMagounet a dit :
Merci, je vais faire comme cela, histoire d'être tranquille. Une fois tout réglé sur la machine les impression sont très correctes
Bonjour!
Sur une X4 Plus, la buse grattait légèrement les premières couches lors du déplacement de buse, je décidais donc de refaire un ABL puis un Z offset manuel, mais au moment de faire l'ABL je me rend compte que ça donne ce qui est en PJ, alors qu'avant, j'étais à 0.11 de variance.
- Probe accuracy correct, 0.15
- Buse NitroMax neuve
- Derniers changements: remplacement du support du pad silicone et filament coincé dans le rouleau pendant l'impression de nuit (forcé?)
Je pense que je peux quand même imprimer partout ailleurs, mais ça m'intrigue..
Merci!
EDIT: Je laisse le post ici, au cas
-où, mais le fait d'écrire que j'ai changé le pad m'a fait penser à quelque chose: la mise en place du PEI, et il etait mis un peu au dessus des entretoises... C'est tout bon maintenant!
(en réalité, je pensais que l'ABL détecterait ça comme une pente et non un simple pic, mais peut être pas assez de points malgré un 7x7 dans le print.cfg
Pour la buse qui frotte je vais remonter un peu le Z offset et voir s'il y a besoin de toucher au Z hop
Modifié (le) par jujudemetz
Par contre, je n'arrive pas à faire en sorte que la buse ne frotte plus sur le pla lors des mouvements du plateau..
- Frottements légers à partir de la 2e couche, uniquement lors des mouvements du plateau
- Z offset, ABL, MBL ok, variance de 0.11 sur la Plus
- Buse NitroMax 0.4 avec PTFE Capricorn (coupé droit, même longueur que l'origine)
- Z-hop de 0.45 (j'ai déjà remonté un peu)
- Extrusion OK (test 100mm demandés, 100mm extrudés)
Je sèche un peu.. J'ai refait la calibration de la première couche, j'ai même testé en remontant de 0.1mm mais ça frotte toujours
Merci!
C'est pour moi plus ton debit voir ton extrudeur qu'il faut calibrer la 😉
il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :
Merci.
Je pensais que le débit était calibré suite au test d'extrusion.. (100mm demandés à raison de 5mm/s, et mesurer ce qui a été extrudé)
il y a une heure, jujudemetz a dit :
Merci.
non sa c'est la calibration de l'extrudeur lui même mais le débit doit s'ajuster côté slicer, si tu as est a 1 de débit alors essaie de passer a 0.97 (passe de 100% a 97%) pour voir si y a du mieux 😉
Bonjour, je suis nouveau ici, j'ai une x4 pro depuis environ 1an et demi et j'imprime avec le profil par defaut de prusa (celui d'orca est trop lent)
J'ai vu qu'il y avait un profil perso de @MrMagounet sur le premier post mais il a été fait sur une ancienne version d'orca et j'aimerai savoir si qqun a un profil "optimisé" (forcement pour sa machine) qui pourrait me convenir et que je pourrait affiner ensuite.
J'avoue ne pas avoir trop creusé sur les parametres de l'imprimantes et plutôt sur la calibration du filament et du bed-mesh xD
Au plaisir de vous lire ^^
je voudrais changer le rail linéaire de la tête d'impression de ma X4 Plus. J'ai un peu de jeu latéral, ce qui crée un léger mouvement d'angle. Je suis un peu perdu avec tous les modèles de rails, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le modèle à choisir ?
merci par avance.
