Bonjour au forum 🙂
J'ai donc cette imprimante qui a été modifiée pour la passer en direct drive avec le kit disponible partout. C'est en fait une plaque alu pré-percée qui permet de monter l'extrudeur d'origine au dessus de la tête.
Mon problème : depuis quelque temps, j'ai des impressions qui ratent car le filament PLA bloque au niveau de l'extrudeur. Ce n'est pas la buse qui se bouche. L'extrudeur ne "claque" pas. A priori l'entraînement n'est pas abîmé. L'imprimante ne tourne vraiment pas beaucoup, donc ça ne peut pas être de l'usure. Pour retirer le filament il faut que j'utilise une pince et que je force beaucoup (bien sûr elle est à température). Le filament est du SUNLU, il est récent, pas cassant du tout. Comme j'ai quelques soucis de santé, le retrait du filament en force est un peu compliqué pour moi. J'envisage donc de changer l'extrudeur et le hot-end par quelque chose de fiable. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut prendre, ni s'il faut réinstaller les ventilateurs, etc. Si vous pouviez me guider ce serait formidable 🙂
Merci et bonne journée.
Bonjour @leniark
pour information, je suis passé au direct drive MicroSwiss M3202  (qui contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom ) est une société de l'oncle Sam.
J'en suis plutôt content ; je voulais essayer le TPU et le PETG. Pas de pb avec ces filaments ; c'est un hotend tout métal.
La documentation (pdf) pour installer est en anglais, avec des photos ; il faut récupérer résistance, thermistance, ventilateurs d'origine et les installer sur la nouvelle tête. Si tu as un BL Touch il faut imprimer avant une petite pièce supplémentaire (non livrée).
PS si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas .
Modifié (le) par KpDp_3D
Bonjour @KpDp_3D,
Merci pour ton retour.
En regardant sur Amazon, je vois que les avis sur le M3202 sont très mitigés, soit il est parfait, soit il ne vaut rien du tout. Mais bon je me méfie un peu de ce qui se raconte là-dessus.
En regardant un peu ce qui existe, je trouve ce modèle pour Ender 5 qui a de bons retours. A voir si le capteur de niveau s'adapte facilement.
@RFN_31 Quand j'ai cherché un directdrive, il n'y avait pas pas de kit pour Sprite compatible avec ma ender5 chez creality. Cela a peut être changé depuis.
@leniark J'avais vu ce modèle, mais je ne l'ai pas choisi parce qu' il y a toujours un tube plastique entre le moteur et la buse. Mais ne l'ayant pas acheté, je n'ai pas d'avis le concernant.
Effectivement il y a aussi le tube sur ce modèle, je pense que c'est ce qui pose problème sur mon installation actuelle.
J'ai cherché le "Sprite" en question, on le le trouve que pour Ender 3.
il y a 54 minutes, leniark a dit :
Le Sprite et le Sprite pro en kit ne sont pas compatibles avec les ender 5
Il y a le sprite SE (pas le SE néo) qui serait compatible, mais il n'y a que l'extrudeur.
Le mieux chez microSwiss pour toi serait ce modèle là : full métal où tout est fourni,
Il n'y a que le support pour le Bltouch qui est Ă  imprimer (si tu as), STL fourni.
https://store.micro-swiss.com/collections/extruders/products/micro-swiss-ng-direct-drive-extruder-for-creality-ender-5
Je mets le manuel de montage cela donne une idée du matériel,
pour un prix équivalent ce modèle plus récent me paraît mieux que celui dont tu as mis les références.
M3202_Installation_Instructions.pdf
Je n'ai pas de matériel MicroSwiss,
mais la marque a bonne réputation.
regarde les retours sur celui-ci spécifiquement.
Bonjour au forum 🙂
Le M3202 était acheté depuis début février, mais mon pote n'est venu l'installer qu'aujourd'hui. A priori tout s'est bien passé, je vais lancer une première impression demain.
J'avais aussi acheté un BTT Smart Sensor. Il l'a branché et a sorti le câble, mais il me semble qu'il faut encore un firmware adapté. Est ce que quelqu'un peut me le confirmer svp ?
Merci encore pour vos précieux conseils.
Modifié (le) par leniark
Il y a 20 heures, leniark a dit :
Oui, il en faut un
Merci pour cette confirmation, il m'avait bien semblé voir cette option dans l'un des firmwares que j'ai installé.
Bonsoir tout le monde,
Impression avec le nouvel ensemble terminée, c'est nickel 🙂
Selon moi c'est qualitativement nettement meilleur qu'avec le matériel de base de la Ender 5.
Bonne soirée.
Bonjour au forum,
Après quelques impressions, je confirme que la qualité est au rendez-vous avec le M3202.
Sur les pièces circulaires par exemple, j'avais toujours une bavure sur toute la hauteur, ce n'est plus le cas.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
