Salut !
J'ai acheté la raspberry camera module 3 et je galère pas mal pour la régler correctement, notamment le focus. Comme on peut le voir ci-dessous, le premier plan est flou, et je ne trouve pas comment régler ce focus manuellement.
J'ai installé l'extension camera settings (faite pas gaffe à l'image, j'ai une autre camera branchée et sur cet écran il met pas à jour le stream lors du choix). Lorsque je modifie la valeur du focus, elle revient toujours à 477 (puis la camera plante si j'insiste trop) Je vois bien que le focus change pendant mes manip, mais ça revient immédiatement au point d'origine.
Sur l'écran de contrôle, toutes les valeurs sont inconnues, je peux en modifier certaines et je vois que ça a un effet sur la visualisation en cours, mais le focus ne produit pas d'effets à cet endroit là...
En solution possible j'ai testé ce qui est indiqué ici : https://community.octoprint.org/t/manual-raspi-camera-v3-webcam-auto-focus/53025/2, mais je n'ai vu aucunes améliorations...
Du coup, si quelqu'un sait m'apporter un peu d'aide là dessus, ça serait fort apprécié 🙂
Salutation !
Sur les Pi Camera il me semble que c'est un ajustement manuel du focus. ( Il est possible de tourner le petit machin qui porte la lentille )
Tu trouvera des pistes avec par exemple https://projects.raspberrypi.org/en/projects/infrared-bird-box/6
Justement, le camera module v3 est sensé avoir un autofocus, du coup pas sur qu'on ait toujours la possibilité de tourner le ptit machin ^^ je vais regarder au cas où
Probablement que le soft lance l'autofcus mais pas sur la zone que tu veux... Il faut peut-être désactivé l'auto focus et forcer un focus manuel pour que la zone de netteté soit sur ce que tu veux voir.
Hello !
En effet j'avais suivi les indications données ici : https://community.octoprint.org/t/manual-raspi-camera-v3-webcam-auto-focus/53025/2, mais dans mon cas il ne se passait rien après modifications. Je viens de refaire un essai en faisant bien gaffe aux quotes, et ça à l'air beaucoup mieux !
Pour infos si quelqu'un d'autre rencontre le même problème, j'ai modifié le fichier /boot/camera-streamer/libcamera.conf comme tel (le http-listen c'est parce que j'ai mis la caméra sur un port différent de 8080) :
# Additional options. By default enables continuous auto focus (if possible).
OPTIONS='--http-listen=0.0.0.0 --camera-options="AfMode=0" --camera-options="LensPosition=6.2"'
Merci d'avoir pris le temps de me répondre ! 🙂
Modifié (le) par Nhibel
