[CR10-V3] Problème enregistrement ZOffset / Firmware Creality
J'ai une CR10-V3 (modifiée BL Touch) au boulot qui me casse les boulons... 😵‍💫
Le plateau original étant très moyen (je suis sympa), j'ai commandé un plateau magnétique comme celui que j'ai à la maison sur ma Sidewinder X1 (et qui fonctionne nickel) !
J'ai donc viré le verre et collé le support magnétique avant de poser le plateau. Et comme l'épaisseur est moindre, j'ai tenté le réglage du ZOffset pour abaisser la buse et zou, on enregistre sur la ROM mais, mais, mais... Cornedru !
Cette machine n'en fait qu'à sa tête et imprime derechef 2 mm plus haut !
Un tour chez mon ami Google et celui-ci m'indique que c'est un problème de firmware original de Creality qui foire complètement sur le sujet.
J'ai aussi trouvé sur Reddit (lien) que des plus malins que Creality avaient corrigé ce bug et que leur firmware était fonctionnel...
Alors, il y a un problème de version dans la liste des firmwares proposés, dans la discussion de Reddit, ils évoquent que c'est le même firmware que la V2 mais qu'il faut faire attention au sens des moteurs :
Le code CR10 v2 est le même pour le V3, assurez-vous simplement qu'il dispose de l'option d'entraînement direct, car la rotation des engrenages est inversée pour les entraînements directs. Si vous mettez à jour et qu'il est extrudé vers l'arrière, vous savez ce que vous avez fait."
C'est quand on a modifié soit même la machine ou la V2 est vraiment différente de la V3 ?
  • Donc question : quoi prendre si à priori, s'il n'y a que le BL Touch qui a été rajouté ?
  • Est-ce qu'il existe d'autres firmwares fiables qui résolvent ce ?$@#&!! bug à la c...
  • Est-ce que c'est compliqué de passer à Octoprint avec cette machine ?
  • Comment avez-vous de votre côté résolu cette absurdité ?
Merci pour vos lumières...
  Le 30/01/2024 at 15:03, Onox a dit :
Dérouler
je ne vois pas le rapport: le Zoffset du BLtouch correspond à la distance entre l'extrémité de la buse et le point de déclenchement du BLTouch. Il n'y a aucun lien avec le fait que le plateau soit plus ou moins bas. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt un collision (vis trapézoïdale,...) lorsque la buse essaie d'atteindre la position Z=0? 🤔 tu peux le vérifier en envoyant la buse à cette position avec le menu de l'écran.
Dérouler
oui, normalement celui-ci 😅:firmwareV1.hex il a été testé par papagalak dans ce sujet. J'ai simplement fait quelques ajustements par rapport à ta V3.
 J'ai fait les hypothèses suivantes:
- régulation par PID du lit chauffant (à régler via le menu PID)
- initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware.
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
- activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch
- activation de l'assistant pour régler le Zoffset du BLtouch (menu Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z)
j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du 3D touch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.
Modifié (le) par pommeverte
  Le 31/01/2024 at 11:57, pommeverte a dit :
Dérouler
Dérouler
Ah ben voilà !!
Bravo ! Je dis... bravo (GIF du type de la série the Office - je crois - qui dit Thank you).
J'ai un firmware modifié sur ma X1 avec le BabyStep et je trouve ça ab-so-lu-ment indispensable !
Je vais me pencher sur ce firmware et je vous tiens au courant.
Merci encore !
Modifié (le) par Onox
