Zizou Posté(e) Février 6 Partager Posté(e) Février 6 Bonjours à tout-e-s, je suis débutant en impression 3D jai acheté une Neptune 4 pro j’ai modélisé un petit boîtier pour commencer mais j’ai un problème sur un des côtés de mon cube j’ai des petites vagues j’ai tout essayé avec différents configuration sur cura température de la buse j’ai testé de 200 à 220 plateau 50,vitesse d’impression de 80 à 140 , refroidissement 50 ou 100 ça change rien , la seul fois où j’ai pas eu ce problème c’est quand j’ai pas activé le support mais je comprends pas pourquoi svp si vous pouvez m’aider j’ai déjà utilisé 2 kg de pla ( ah oui j’ai utilisé 2 pla différents avec des marques différentes) cordialement zizou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Février 6 Partager Posté(e) Février 6 (modifié) Salutation ! il y a 21 minutes, Zizou a dit : Pour moi, mais je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine, cela pourrais ressembler a une valeur de "Pressure Advance" mal ajusté pour ce filament sous Klipper. ( cf https://www.klipper3d.org/fr/Pressure_Advance.html , aussi, certain trancheur comme OrcaSlicer, propose, il me semble des impressions de test différent et éventuellement plus simple a interpréter, pour déterminer le PA pour un filament que celui présenté dans le lien que j'ai mis) voir éventuellement mais cela me semble moins probable a une buse partiellement obstrué. ou encore si c'est juste après une reprise après une rétraction, a un défaut de jonction buse/heatbreak ou une distance de rétraction trop grande. Modifié (le) Février 6 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 6 Partager Posté(e) Février 6 @Zizou je déplace dans la bonne section et je te répond après 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zizou Posté(e) Février 6 Auteur Partager Posté(e) Février 6 Bonsoir désolé pour la section je viens juste de m’inscrire. merci pour votre réponse je vais lire ça et regarder pressure avance, je sais pas si ça peut aider mais là couché externe ce décolle mais le reste de l’impression est parfaite (j’essaye de me motiver hahah) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 6 Partager Posté(e) Février 6 il y a 48 minutes, Zizou a dit : sur un des côtés de mon cube j’ai des petites vagues Tu as effectivement un problème de "Pressure Advance" on le distingue très nettement sur ta dernière photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zizou Posté(e) Février 7 Auteur Partager Posté(e) Février 7 Merci merci pour votre réponse rapide je vais regarder ça demain matin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zizou Posté(e) Février 8 Auteur Partager Posté(e) Février 8 Bonjour j’ai pu me documenté sur le pressure avance mais j’ai pas encore eu le temps de m’y mettre j’ai fait quelques modifications sur la configuration cura au niveau du support et j’ai pu rectifier le problème Je comprends pas pourquoi le support cause ce problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
