PPAC Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 il y a 2 minutes, Yxma a dit : Est ce que augmenter cette distance peut causer des problèmes sur le FEP comme le percer ? Pour moi non. Pas de lien entre distance de levage et risque de perçer le FEP. Pour moi , ce qui perce le FEP ce sont souvent des morceaux mal supporté ou car insuffisamment exposé qui se détachent et sont écrasé entre l'impression/plateau et le FEP... ou une usure de FEP qui ne résiste pas au forces de décollements Sinon, légèrement hors sujet, mais comme je l'ai pas encore mentionné dans cette discussion et que pour moi, cette vidéo permet de comprendre certaine subtilités en impression résine. Citation
Yxma Posté(e) Février 14, 2024 Auteur Posté(e) Février 14, 2024 il y a 8 minutes, PPAC a dit : Pour moi non. Pas de lien entre distance de levage et risque de perçer le FEP. Pour moi , ce qui perce le FEP ce sont souvent des morceaux mal supporté ou car insuffisamment exposé qui se détachent et sont écrasé entre l'impression/plateau et le FEP... ou une usure de FEP qui ne résiste pas au forces de décollements Sinon, légèrement hors sujet, mais comme je l'ai pas encore mentionné dans cette discussion et que pour moi, cette vidéo permet de comprendre certaine subtilités en impression résine. D'accord et merci pour la vidéo : Est ce que c'est bien ces paramètre que je dois modifier que je ne fasse pas de bétise ? Distance levage base : 2,000 + 3,000 je les passe a 4,000 + 5,000 Distance levage : 2,000 + 3,000 je les passe a 4,000 + 5,000
PPAC Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 il y a 1 minute, Yxma a dit : Est ce que c'est bien ces paramètre que je dois modifier que je ne fasse pas de bétise ? Distance levage base : 2,000 + 3,000 je les passe a 4,000 + 5,000 Distance levage : 2,000 + 3,000 je les passe a 4,000 + 5,000 Oui c'est pour moi le truc a tester quand tu imprime uniquement ton modèle au centre du plateau ( mais c'est pas forcement utilise pour d'autre scène d'impression, par exemple si tu a mis deux fois ton modèle sur le plateau car là la déformation du FEP lors du décollement de chaque couches sera alors différente ... )
Yxma Posté(e) Février 14, 2024 Auteur Posté(e) Février 14, 2024 il y a 9 minutes, PPAC a dit : Oui c'est pour moi le truc a tester quand tu imprime uniquement ton modèle au centre du plateau ( mais c'est pas forcement utilise pour d'autre scène d'impression, par exemple si tu a mis deux fois ton modèle sur le plateau car là la déformation du FEP lors du décollement de chaque couches sera alors différente ... ) d'accord, as tu une "règle" que tu utilises pour définir la hauteur lors de la première impression de ta pièce ?
PPAC Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 (modifié) il y a 7 minutes, Yxma a dit : d'accord, as tu une "règle" que tu utilises pour définir la hauteur lors de la première impression de ta pièce ? Pas vraiment je suis encore avec une méthode par itération ( imprimer, modifier un paramètre, réimprimer, voir ce que cela change, ... ) jusqu’à obtenir un truc qui me vas. Modifié (le) Février 14, 2024 par PPAC
Yxma Posté(e) Février 14, 2024 Auteur Posté(e) Février 14, 2024 il y a 32 minutes, PPAC a dit : Pas vraiment je suis encore avec une méthode par itération ( imprimer, modifier un paramètre, réimprimer, voir ce que cela change, ... ) jusqu’à obtenir un truc qui me vas. J'ai augmenter la hauteur de relevage de 2mm et les épaisseur de la grande plaque au centre du plateau sont toujours plus faible que prévu. Devrais-je continuer d'augmenter la hauteur ? paramètre :
PPAC Posté(e) Février 14, 2024 Posté(e) Février 14, 2024 il y a 2 minutes, Yxma a dit : Devrais-je continuer d'augmenter la hauteur ? Si cela n'a riens changé alors non c'est probablement une fausse piste. Mes excuses.
Yxma Posté(e) Février 14, 2024 Auteur Posté(e) Février 14, 2024 j'ai imprimé ceci, hauteur du circuit 500 microns, le modèle est sortie parfaitement : Du coup, je me suis dit, je vais en mettre deux de chaque côté pour mimer la surface de ma grande plaque et le modèle aussi est sortie nickel voici les paramètres :
