Changement de l'IP a chaque allumage de l'imprimante
Voila, j'ai quelque chose que je ne comprend pas
A chaque fois que j'allume ma Neptune 4pro, son IP change.
les derniers chiffres du code.
Avez vous une idée du problème ?
il y a 14 minutes, Tosamdy a dit :
En principe dans un réseau local, il y a un "serveur DHCP" dont le rôle est d’attribuer les adresse IP, aux périphériques qui se connecte directement a se réseau local.
Souvent chez un particulier, c'est la box-internet qui héberge se service DHCP.
Donc regarder dans la configuration du serveur DHCP de ta box-internet, pour y associer une adresse IP fixe ( exemple d'adresse IPv4 "192.168.1.30" ) pour l'adresse MAC de ton imprimante ( exemple d'adresse MAC "ff:ee:01:f2:05:96" )
  • +1 2
il y a 4 minutes, Tosamdy a dit :
C'est normal tu es en WIFi,
ta box ou ton routeur attribue à ton imprimante une adresse IP à chaque redémarrage,
elle peut donc changer,
Si tu veux éviter cela il faut que tu ailles dans ta box ou routeur et lui affecter une IP fixe.
Merci, je vais regarder demain ou après demain pour voir ce problème
Sous réserve que l'adresse MAC ne soit pas aléatoire et donc ne change pas entre deux redémarrage...
En effet, ça se fait de plus en plus, pour éviter le tracking, ou tout simplement pour se conformer à la RGPD, l'adresse MAC étant considérée comme une donnée personnelle dès lors qu'elle est unique et permet potentiellement d'identifier son propriétaire. C'est aussi pour ça que certains FAI commencent à faire des adresses IPv6 dynamique, un comble...
  • Wow 1
