Bonjour, j'ai un petit souci.
Lorsque que je veux décoller mes impressions du plateau (PROZEN Sonic Mighty 8k) j'ai beaucoup de difficultés à décoller le support. Je suis obligé d'utiliser une spatule métallique et de passer plusieurs minutes à essayer de retirer ce qui est collé sur le plateau (ça saute partout tellement c'est collé).
Est-ce normal ou y a-t-il un réglage pour que l'adhérence soit un peu moins forte ?
Merci.
Salutation !
Pour compléter
En fait le truc c'est aussi d'arriver a anticiper le besoin d’adhérence au plateau d'un impression pour ajuster au cas pas cas.
Genre
pour un objet ayant un gros volume, a imprimer on va chercher a avoir une bonne adhérence plateau pour éviter un échec quitte a avoir plus de difficulté a le décrocher du plateau, et donc utiliser quelque secondes de plus de temps d'exposition pour les couches de bases ou couches sur-exposé (burn layer) .
Alors que pour des petits objets là on va chercher la facilité de détachement du plateau et donc diminuer un peut la durée d’exposition des couches en contacte avec le plateau.
Aussi c'est un coup de main a prendre ( l'angle de la spatule de l'ordre de 5, 10 ° avec le plan du plateau, et faire attention au coté de la spatule a utiliser si le biseau sur la lame n'est pas identique de chaque coté )
Et il y a aussi a regarder pour utiliser un raft ayant un petit biseau qui permet de facilement insérer la lame de la spatule entre le plateau et l'impression que l'on décolle du plateau.
Haha ça change des sujets habituels ou la première couche n’adhère pas 🙃
J'ai eu le problème avec une impression qui avait une grande surface plane, 10mn au frigo et tu l’enlève avec les doigts sans abimer ton plateau.
( Chute ne pas dire a @@hotpiaf que ici l'on parle d'imprimante résine 😉 )
Je dirais qu'il faut éviter de mettre notre plateau plein de résine dans le frigo où il y a de l'alimentaire ( sauf a emballer le plateau )
Mais il est vrai qu'il y a la technique de faire couler de l'eau chaude sur le plateau et la base de l'impression résine pour faciliter de décrochage.
Arf, grillé pour le mec qui lis en diagonal et qui l'ouvre sans savoir, sorry Mr PPAC et Mr Steph2707 😶
il y a 7 minutes, @hotpiaf a dit :
T'en fait pas. A moi aussi il m'arrive de lire en diagonale et de répondre a coté ( encore plus quand je suis fatigué ) 🙂
