Depuis peu, j'ai mes impressions qui stoppent au bout d'un certain temps et je suis obligé de faire continuer. Cela arrive de manière complètement aléatoire et évidemment c'est plus qu'embêtant sur de longues impressions. Il peut se passer 5 mn, 10 mn et même une minute entre chaque pause.
Je n'ai rien changé dans ma config, j'utilise la dernière version de Cura la 5.60 mais la 5.5 ne change rien. Testé différents Gcode, pareil. J'ai pensé à des pauses dues à la caméra, je l'ai enlevée mais idem.
Bref, je sèche complètement.
Vérifie le bon fonctionnement du détecteur de fin de filament 😉
Le 17/02/2024 at 12:48, fran6p a dit :
Merci du retour, il y a une manip spéciale ?
Le 17/02/2024 at 12:44, jmarc94 a dit :
J'ai eu ce genre de problème, tu peux essayer de lire ce sujet, on ne sait jamais.
Il y a 5 heures, Funboard29 a dit :
J'ai lu ton post, c'est intéressant. Je n'ai pas trop envie d'ouvrir le Sonicpad, j'ai peur de ne plus l'avoir du tout fonctionnel 😐.
J'ai relancé une impression d'une douzaine d'heures, rien à signaler, c'est incompréhensible. Il est pourtant loin de l'imprimante elle-même et la température de la pièce est loin d'être excessive. La veille de l'écran est de 5 mn, mais rien de changer depuis que je l'ai...
Il y a 11 heures, jmarc94 a dit :
Il n'y a aucune intervention à effectuer.
Il suffit de mettre un petit bout de mousse en refermant le capot pour qu"il appui sur la plaque qui fait office de radiateur, voir les photos.
Par contre ne rien faire, à terme, peu amener à griller un circuit si il y a emballement thermique.
Il y a 22 heures, Funboard29 a dit :
Merci, je vais essayer ca.
