Il y a 5 heures, pscherer a dit :
Pour le câble, il y a celui-ci sur le site :
https://biqu.equipment/products/bigtreetech-ebb-sb2209-can-v1-0?variant=40273695342690
est-ce que c'est le bon ?
je pense que oui. D'après ce schéma, les connecteurs me paraissent compatibles.
J'ai retrouvé cette discussion où la rapidité du CB1 était problématique avec un accéléromètre connecté via le CANBUS (cas du EBB). Peut-être que pour la mesure vibratoire, tu seras obligé de passer par un câble USB-C ou ajouter le temps de la mesure un accéléromètre ADXL345 (de ce type ou celui là) en SPI . Dans ce cas, l'EBB ne sera pas obligatoirement aligné avec les axes de la machine.
Super, je vais commander alors !
Je vais commencer par marlin pour imprimer quelques pièces puis je passerai sûrement sur klipper. Pour l'accéléromètre, je verrai à ce moment là, j'essaierai avec le câble et sinon je tenterai avec un câble usb. Mais je pense que si cela pose problème je vous demanderai conseil pour acheter un CM4.
Merci pour vos conseils !
Ça y'est me voilà de retour et avec de bonnes nouvelles !
Le flashage a réussi et tout semble fonctionner avec ton nouveau fichier !
De plus les éléments commandés chez biqu sont arrivés à CDG et je devrai donc bientôt les recevoir si la douane ne les garde pas trop longtemps !
Alors avec le nouveau firmware, pas de soucis avec le pid hotend (e0) mais impossible pour le pid bed (e-1). J'ai réglé mon z offset. J'ai ensuite fait des essais de calibration linear advance. Les essais n'étaient pas très concluants mais j'ai trouvé une valeur de 0,15.
J'ai lancé les même test qu'avant (le carré rempli en une couche.
Voici mes résultats :
- en haut à gauche, k0,15 pas concluant
- en bas à gauche, k0,15 & z offset - 0,1 pas concluant mais mieux
- En bas à droite, k0 & z offset - 0,1. Le contour n'est pas propre mais sûrement dû à autre chose. Le remplissage accroche bien aux walls donc le soucis principal semble être réglé.
il va maintenant falloir que je règle le problème que j'ai sur le remplissage qui fait des "plus" réguliers.
quelques conseils par rapport aux résultats obtenus ?
est-ce que je garde cette hotend ? Est-ce que je la renvoie pour une autre ?
Je viens clore le sujet.
la modification du firmware a suffit à corriger le problème !
j'ai pu relancer des impressions après avoir corrigé mon Z offset.
Merci beaucoup pour votre aide ! et surtout à toi @pommeverte pour le temps passé !
Je vais ouvrir un nouveau sujet pour mon projet d'imprimante cubique maison.
