J'ai récemment gagné un cv laser module de creality, affiché comme compatible uniquement avec les ender 3 s1 (que je n'ai pas). Comme l'impression 3D est avant tout du bidouillage et que j'ai une aneth a8 qui traîne sans grand intérêt, je me demande s'il ne serait pas possible de l'adapter malgré tout à cette imprimante.
Auriez-vous des pistes de réponses ?
Merci beaucoup
  • fran6p changed the title to Transformer une anet a8 en graveuse laser avec le cv laser module
Il y a de grandes chances que ce soit possible, mais comme tu le précises, avec bidouillage.
Il me semble qu'il existe des solutions ou on utilise la prise du ventilateur de la tête pour gérer le laser.
Les infos de puissance du laser remplaçant celles de vitesse du ventilo.
si c'est uniquement pour utiliser un laser, le mieux , c'est de supprimer la carte mère Anet, et de mettre une carte  GRBL
ça sera plus simple et plus adapté à ça.
par exemple:
Merci à vous deux pour vos réponses, je viens de démonter toute la partie impression 3D et j'ai encore plus de questions !
Vous m'avez proposé deux choses très différentes, mais avec un point commun, le nombre de pin. Dans le cas du ventilo il y en a 2 (2*2 pins vu qu'il y a 2 ventilos dans mon cas), dans le cas de la carte mère spécialisée il y en a également 2 pour le module laser. Hors mon laser a 3 pins, donc il doit y avoir une inconnue à élucider, je vous envoie une photo avec le cable du laser branché sur la seule prise qui a 3 pins de libre, celle de l'extrudeur (le capteur de température?)
image.thumb.jpeg.3947cdfd667958d1a7c51bd548bffb97.jpegimage.thumb.jpeg.723ea8b9625684ee32324d6a46e60329.jpeg
Pour la carte mère voici celle que j'ai:
Et il me reste également la question de comment je vais fixer la tête laser à la place de celle d'origine, mais si c'est mon seul problème ça devrait aller :')
Je veux effectivement la transformer en laser sans avoir besoin de l'impression 3D mais si je peux m'en sortir sans acheter une autre carte mère ça serait préférable, après s'il faut je ne m'y oppose pas forcément non plus. En tout cas pour le moment ces pins m'embêtent un peu, je ne peux les brancher que sur ce que je pense être le capteur de température, ce qui semble inadapté et risqué. Le module fait 1.6W je ne sais pas s'il faut une alimentation spéciale même si ce n'est pas énorme.
Cette imprimante est de seconde main et je ne sais pas si tout est d'origine, par exemple cette partie:
En tout cas merci beaucoup pour votre aide!
Juste une question: l'alimentation électrique de ton Anet utilise quelle tension (12 ou 24V) ?
Pour avoir ce module laser qui traine dans un carton, il est en 24V donc ne fonctionnera pas (ou très mal) en 12V. Le câble possède trois fils (+24. GND (notée -24V sur le schéma ci-dessous 😞 ), PWM) et sur une Ender3 S1 se connecte sur une platine déportée (cet emplacement sert pour le laser ou pour la barre de LEDs (n'utilise alors que +24V et GND) :
Modifié (le) par fran6p
Merci pour ta réponse, je viens de tester avec mon multimètre et malheureusement, c'est du 12V!
Est-ce qu'il y a une solution ?
Pour le GND et le +24 je suppose que le relier à une alim séparée ferait l'affaire (ce genre de chargeur par exemple? https://fr.aliexpress.com/item/4000433119623.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.40ea7403kszttT&algo_pvid=5f34352f-dd3e-479e-be8e-db234dc1efd5&algo_exp_id=5f34352f-dd3e-479e-be8e-db234dc1efd5-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.43!4.43!!!4.68!4.68!%40211b600517088786960436304e6279!10000001787989484!sea!FR!2791915105!&curPageLogUid=qSX4ZtLrCMwm&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A même si 48W est complètement démesuré pour un module laser de 1.2W, mais je suppose qu'il ne consomme que ce dont il a besoin ?)
Par contre, je suppose que derrière ce n'est pas possible de connecter le pwd depuis l'aneth?
Est-ce qu'en rachetant une carte d'imprimante 3D comme dit plus haut ça pourrait le faire?
Sinon, je me disais avec l'idée de l'alim séparée on pourrait récupérer le PWM d'un élément (genre le ventilateur comme ça a été proposé), qui alimente un relai connecté au chargeur 24v (en fait, j'ignore ce qu'il injecte dans le PWM, c'est le +24 de l'alim ?).
Comme ici, finalement, une gravure laser, c'est éteint ou allumé, je suppose que si je mets 1s de délai entre le moment où le laser doit s'éteindre et le mouvement qu'il doit faire en ne gravant pas, ça devrait quand même aller. Idem pour le moment où le laser doit se rallumer. Et ça donnerait largement le temps au relai de faire son job?
Je suis chaud pour sortir l'Arduino et faire ça si je comprends ce que je dois faire :')
En tout cas merci @fran6p
Modifié (le) par h3d
  Le 25/02/2024 at 16:42, h3d a dit :
Dérouler
Peut-être mais en ayant une masse commune avec celle de la carte.
Pour le PWM, c'est parfois problématique et dépend de la manière dont il est géré (par exemple, via un Mosfet ou pas) mais je ne suis qu'un amateur en électronique, d'autres ici sur le forum sont bien plus calés ( @pommeverte et d'autres ).
Mes lasers (Sculpfun S9 / S10) ne fonctionnent pas en tout ou rien sinon comment la puissance du faisceau laser serait-elle modulée ?
Le plus simple, à mon avis, serait de partir sur une carte comme celle indiquée par @papajds pour recâbler l'imprimante (avec une alimentation 24V évidemment). C'est la  carte (un peu modifiée) qui gère mes lasers Sculpfun.
Je suis un amateur également, et je n'ai pas encore vraiment bidouillé des imprimantes 3D :')
Pour le tout ou rien du laser, je me suis clairement trompé je pense. Pour moi, c'était le temps d'exposition qui gérait la profondeur de la gravure, mais de ce que tu dis ce n'est pas le cas. Ce qui paraît logique et c'est clairement moi qui ne m'y connais pas dans ce domaine.
Je regarde pour la carte, mais je ne comprends pas trop comment ça marche.
Imaginons que j'achète une carte 24V, mes moteurs et autres composants actuellement en 12V ne vont pas avoir de problème ?
J'ai aussi le nombre de pin qui ne semble pas correspondre sur la plupart des cartes, j'ai bien trouvé celle ci-dessous qui en a 3 comme mon laser, mais je retourne à mes problèmes de voltage puisque de ce que je vois, il faut tout passer en 24V (d'ailleurs je suppose qu'il faut racheter une alimentation ?)
https://fr.aliexpress.com/item/1005003505794089.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7aed5edfMlk64v&algo_pvid=498421c0-21ee-4fb5-ae09-03615d5fd774&algo_exp_id=498421c0-21ee-4fb5-ae09-03615d5fd774-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!31.38!17.26!!!33.18!18.25!%40211b813b17088893074162388e3802!12000029514161770!sea!FR!2791915105!&curPageLogUid=nJ2RxER9exV9&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
J'avoue que si je pouvais juste acheter l'alim 24V et relier le laser à la carte d'origine, ça serait mieux (quitte à relier chaque fil du laser séparément là où il faut), après si vraiment c'est plus simple avec une nouvelle carte je peux faire ça quand même, à voir la meilleure solution.
En tout cas merci pour les réponses!
