Peut-on modifier le Z-Offset dans Cura au lieu que directement sur l'imprimante ?
Si c'est le cas, je n'ai pas trouvé l'endroit dans Cura 5.6
cameleon
il y a 9 minutes, cameleon a dit :
tu as un plugin z-offset qui rajoute cette possibilité
Ok merci, j'ai trouvé, pas évident quand tu es novice...
Un coup installé, il faut se mettre en mode ''All'' pour que l'on puisse le voir dans cura.
cameleon
Il y a 3 heures, cameleon a dit :
Oui, mais pas que, tu peux te faire ton mode "custom" en sélectionnant ce que tu veux voir et éventuellement modifie.
Attention avec la fonction z-offset de ne pas rayer le plateau 🤣. Cette fonction ne sert pas à régler le Z-offset de la machine, qui doit être fait par l'utilisateur mais plutôt à compenser, comme par exemple un z-offset d'un plateau à 60°C peux ne pas être le même quant il est à 70 ou 80, c'est là, dans un profil approprié que tu induis la valeur de correction, partant du principe que le PLA est le fil majoritairement utilisé donc tes réglages sont fait pour.
Ex z-offset mesuré à 60°C -3,95 à 80 °C -3.90 (le plateau se déforme...avec la chaleur), donc dans le profil que tu as crée pour le filament qui nécessite d'avoir un plateau à 80°c tu induis une correction de 0.05 si c'était -3,95 et -4.02 alors cela serait -0.25 car -3,95 + -0.25 = -4.02.
Ainsi quant tu vas réimprimer du PLA, tu n'as pas à corriger de nouveau le z-offset sur la machine.
Allo,
J'ai réglé mon Z-Offset directement au plateau, donc j'ai un Offset de -0.85 en Z.
Le problème est lorsque je ferme l'imprimante ou si il y a une panne de courant, je perd mon Offset.
C'est pour ces raisons que je pensais le faire directement dans Cura.
cameleon
Il y a 11 heures, cameleon a dit :
🤔 Etonnant cette affaire. Normalement, après avoir réalisé à la main ton "z-offset" et après l'avoir enregistré, depuis l'écran. La valeur se stocke dans l'EEPROM si je ne me trompe pas et elle est reprise à chaque démarrage de la machine. Comme bien d'autres paramètres ayant trait à machine. Normalement elle s'affiche à l'écran.
Bref, opération à faire à l'aide du logiciel Pronterface avec ton PC connecté à ton imprimante en faisant un M503, tu as la lecture de tes paramètres, notamment du "z-offset" qui est enregistré. si il n'est pas là, ou alors à 0 alors que tu l'a enregistré précédemment, c'est inquiétant. Enfin là, ça dépasse mes compétences.
En attendant des avis d'experts plus qualifiés, je ne vois qu'une solution, c'est d'introduire la valeur lors de la phase préparatoire de l'impression.
Cura ne permet pas de grosse variations du z-offset, en l'occurence,  -0.85 il n'acceptera pas, la case se mettra en surbrillance t'indiquant qu'en fait,  il appliquera la valeur maxi qu'il peux mettre en oeuvre en fonction de ta hauteur de couche (mais sans te la donner 😄, c'est couillon je sais....). Donc hélas ça ne résoudra pas ton souci.
il y a 6 minutes, gerardm a dit :
-3,95-0,25= -4,2😷
Vi, mon clavier à fourché c'est -4,20 le résultat 🤣
Modifié (le) par BO105cbs
Il y a 16 heures, BO105cbs a dit :
-3,95 +(-0.25) = -4.2
Oula il manque les parenthèses !!
Comme j'avais un problème de compréhension sur le Z-Offset, je suis allé voir un technicien dans une boutique d'informatique. Il m,a fait la configuration sans problème.
Revenu chez-moi, je pars l'imprimante et a ma grande surprise le Offset est revenu à zéro.
Mais par chance je me souvenais de la configuration, donc j'ai pu imprimer...
Il est possible que je me plante, mais lors de l'achat de mon Eder 3 V2, il y avait une pénurie de puces, et c'était une puce de moindre capacité 128K au lieu de 256k, a ce que je me souvienne. je ne sais pas si ceci peu avoir une incidence ????
Mais pour l'instant, comme je me souviens de mes configurations, ce n'est pas trop grave.
Question:
Lorsque j'imprime directement de Cura par USB, je ne vois pas les étapes d'impression, est-ce normal ? et comme j'ai deux imprimantes (Elegoo Neptune3 pro) lors du choix d'imprimantes, je ne vois que USB et USB, donc je ne sais pas quelle est l'imprimante ???
cameleon
il y a 7 minutes, cameleon a dit :
Bonjour @cameleon
Les puces de 128ko étaient sur les cartes 8 bits.
Les firmwares pour les cartes 4.2.2 ender 3 v2 font entre 170 ko et 210 ko.
Tu as indiqué que tu tu avais une STM32 xx RTC6 256 ko.
donc ce n'est pas cela.
Au besoin retourne ton imprimante pour l'ouvrir et voir la carte que tu as  et le processeur :
soit un STM32 xxx ou un GD32 xx c'est écrit dessus.
J'ai une des premières ender 3V2 donc carte 4.2.2 avec STM 32 xx RETC6 (512ko)
sur ma S1 Plus plus récente (256 ko) ben oui et plus chère !!
Autant que je me souvienne le premier firmware d'origine écrivait les settings sur la carte SD,
Puis quand j'ai mis un BLtouch et les firmwares adhoc,
les settings sur l'eeprom.
pour le z-offset selon les firmware, une sauvegarde de celui-ci dans le même menu que le z-offset (icône gauche haute).
et aussi un store setting dans le menu control (celui où on sauve aussi les steps/mm). (icône droite haute)
dans le doute je faisais les deux.
Si tu n'as pas de BLtouch ou CRtouch le Z-offset n'est pas forcemment utile.
A l'époque (mais je n'avais pas forcémment tout compris)
il était à 0, car je bougeais le z-enstop pour qu'il enclanche ou il fallait et ensuite je jouais
sur les molettes du plateau avec le réglage à la feuille de papier.
donc mon zéro était le z-endstop avec l'écart de la feuille de papier.
Cela marchait pas mal car le plateau en verre d'origine est relativement plan.
Pour l'instant je n'ai pas envie d'ouvrir ma machine pour vérifier.
J'ai effectivement une Cr-Touch et un détecteur de filament que jai ajouté par la suite de l'achat.
merci pour les infos
cameleon
il y a 15 minutes, cameleon a dit :
Alors comment sais tu que tu as un RTC6 ?
le 128 ko c'est bidon !!!
Pronterface ?
Pour voir la CM sur une ender 3V2 tu as qutare vis à retirer
une au-dessus, trois ou quatre en dessous,
Tu n'as pas de pastille qui invalide la garantie
tu as bien dû l'ouvrir pour mettre le CRtouch et le détecteur de filament.
pour les firmwares il est important de savoir si tu as une carte avec un GD32 ou un STM32.
Quel firmware est fonctionnel actuellement ?
il y a 21 minutes, hyoti a dit :
pour les firmwares
🤔 Heu qu'à avoir le firmware avec sa perte de donnée concernant le z-offset.. Je sèche là.
il y a 27 minutes, BO105cbs a dit :
Il y a des firmwares plus ou moins pourris.
ou pas très compréhensibles !!!
 ou pas fait pour le bon processeur !!!
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Pronterface ?
Allo,
Je n'ai aucun idée si c'est la TRC6 ou autre.
Effectivement je l'ai ouvert pour mettre le Cr-Touche et le détecteur de filament, ainsi que changé les ressorts du plateau pour des silicones, mais il y a 2 ans, je l'ai acheté le 13 mars 2022.
Je ne l'ai pas réouvert depuis, pour ce qui est d'installé des composantes ou même créer de toutes pièces des imprimantes 3D, je n'ai pas de problèmes, La ou mon terriblement point faible est tout ce qui touche la programmation.
Je me rappel qui avait un problème avec la capacité de stockage du processeur qui selon certaines V2 avaient 256K et d'autres qui avaient 512K, qui limitait certain firmeware qui était du a une pénurie de processeurs, mais là je dis cela sans grande conviction.
Pour ce qui est du firmware que j'ai mis au début, c'est 1.1.2 avec Cr-Touch et filament, qui venait directement du site de Ender. Je suis certain que j'ai mis le bon firmware.
Mais j'hésite et ouvrir encore ma Ender pour vérifier la carte mère, j'ai peur que si je la manipule, de perdre le Z-Offset si je la bouge trop, et pour le moment, elle imprime très bien.
Voici quelques imprimantes que j'ai construis. J'en ai construis une dizaine, mais comme je suis nul en programmation, elle ne sont pas configurer pour ce qui est du firmware, que l'on programmais avec Arduino, les cartes étaient des Ramp 1.4 et des Arduino mega 2560.
Mais comme je ne connaissais personne qui pouvait les programmer, j'ai décidé d'acheter des imprimantes 3D tout inclus.
voici quelques unes de mes imprimante, il y a même une CNC
cameleon
  • Wow 3
