cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Bonjour, Peut-on modifier le Z-Offset dans Cura au lieu que directement sur l'imprimante ? Si c'est le cas, je n'ai pas trouvĂ© l'endroit dans Cura 5.6 Merci cameleon Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 il y a 9 minutes, cameleon a dit : Peut-on modifier le Z-Offset dans Cura au lieu que directement sur l'imprimante ? tu as un plugin z-offset qui rajoute cette possibilitĂ© Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Auteur Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Ok merci, j'ai trouvĂ©, pas Ă©vident quand tu es novice... Un coup installĂ©, il faut se mettre en mode ''All'' pour que l'on puisse le voir dans cura. Merci cameleon Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
BO105cbs PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Il y a 3 heures, cameleon a dit : Un coup installĂ©, il faut se mettre en mode ''All'' pour que l'on puisse le voir dans cura. Oui, mais pas que, tu peux te faire ton mode "custom" en sĂ©lectionnant ce que tu veux voir et Ă©ventuellement modifie. Attention avec la fonction z-offset de ne pas rayer le plateau . Cette fonction ne sert pas Ă rĂ©gler le Z-offset de la machine, qui doit ĂȘtre fait par l'utilisateur mais plutĂŽt Ă compenser, comme par exemple un z-offset d'un plateau Ă 60°C peux ne pas ĂȘtre le mĂȘme quant il est Ă 70 ou 80, c'est lĂ , dans un profil appropriĂ© que tu induis la valeur de correction, partant du principe que le PLA est le fil majoritairement utilisĂ© donc tes rĂ©glages sont fait pour. Ex z-offset mesurĂ© Ă 60°C -3,95 Ă 80 °C -3.90 (le plateau se dĂ©forme...avec la chaleur), donc dans le profil que tu as crĂ©e pour le filament qui nĂ©cessite d'avoir un plateau Ă 80°c tu induis une correction de 0.05 si c'Ă©tait -3,95 et -4.02 alors cela serait -0.25 car -3,95 + -0.25 = -4.02. Ainsi quant tu vas rĂ©imprimer du PLA, tu n'as pas Ă corriger de nouveau le z-offset sur la machine. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Auteur Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 24 Allo, J'ai rĂ©glĂ© mon Z-Offset directement au plateau, donc j'ai un Offset de -0.85 en Z. Le problĂšme est lorsque je ferme l'imprimante ou si il y a une panne de courant, je perd mon Offset. C'est pour ces raisons que je pensais le faire directement dans Cura. cameleon Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
BO105cbs PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Il y a 11 heures, cameleon a dit : Le problĂšme est lorsque je ferme l'imprimante ou si il y a une panne de courant, je perd mon Offset.  Etonnant cette affaire. Normalement, aprĂšs avoir rĂ©alisĂ© Ă la main ton "z-offset" et aprĂšs l'avoir enregistrĂ©, depuis l'Ă©cran. La valeur se stocke dans l'EEPROM si je ne me trompe pas et elle est reprise Ă chaque dĂ©marrage de la machine. Comme bien d'autres paramĂštres ayant trait Ă machine. Normalement elle s'affiche Ă l'Ă©cran. Bref, opĂ©ration Ă faire Ă l'aide du logiciel Pronterface avec ton PC connectĂ© Ă ton imprimante en faisant un M503, tu as la lecture de tes paramĂštres, notamment du "z-offset" qui est enregistrĂ©. si il n'est pas lĂ , ou alors Ă 0 alors que tu l'a enregistrĂ© prĂ©cĂ©demment, c'est inquiĂ©tant. Enfin lĂ , ça dĂ©passe mes compĂ©tences. En attendant des avis d'experts plus qualifiĂ©s, je ne vois qu'une solution, c'est d'introduire la valeur lors de la phase prĂ©paratoire de l'impression. Cura ne permet pas de grosse variations du z-offset, en l'occurence, -0.85 il n'acceptera pas, la case se mettra en surbrillance t'indiquant qu'en fait, il appliquera la valeur maxi qu'il peux mettre en oeuvre en fonction de ta hauteur de couche (mais sans te la donner , c'est couillon je sais....). Donc hĂ©las ça ne rĂ©soudra pas ton souci. 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
gerardm PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Il y a 16 heures, BO105cbs a dit : alors cela serait -0.25 car -3,95 + -0.25 = -4.02. Je suis par sĂ»r du calcul. -3,95-0,25= -4,2 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
BO105cbs PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 (modifiĂ©) il y a 6 minutes, gerardm a dit : -3,95-0,25= -4,2 Vi, mon clavier Ă fourchĂ© c'est -4,20 le rĂ©sultat ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 25 par BO105cbs Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
hyoti PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Il y a 16 heures, BO105cbs a dit : -3,95 +(-0.25) = -4.2 Oula il manque les parenthĂšses !! 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Auteur Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Bonjour, Comme j'avais un problĂšme de comprĂ©hension sur le Z-Offset, je suis allĂ© voir un technicien dans une boutique d'informatique. Il m,a fait la configuration sans problĂšme. Revenu chez-moi, je pars l'imprimante et a ma grande surprise le Offset est revenu Ă zĂ©ro. Mais par chance je me souvenais de la configuration, donc j'ai pu imprimer... Il est possible que je me plante, mais lors de l'achat de mon Eder 3 V2, il y avait une pĂ©nurie de puces, et c'Ă©tait une puce de moindre capacitĂ© 128K au lieu de 256k, a ce que je me souvienne. je ne sais pas si ceci peu avoir une incidence ???? Mais pour l'instant, comme je me souviens de mes configurations, ce n'est pas trop grave. Question: Lorsque j'imprime directement de Cura par USB, je ne vois pas les Ă©tapes d'impression, est-ce normal ? et comme j'ai deux imprimantes (Elegoo Neptune3 pro) lors du choix d'imprimantes, je ne vois que USB et USB, donc je ne sais pas quelle est l'imprimante ??? Merci cameleon Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
hyoti PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 il y a 7 minutes, cameleon a dit : Il est possible que je me plante, mais lors de l'achat de mon Eder 3 V2, il y avait une pĂ©nurie de puces, et c'Ă©tait une puce de moindre capacitĂ© 128K au lieu de 256k, a ce que je me souvienne. je ne sais pas si ceci peu avoir une incidence ???? Bonjour @cameleon Les puces de 128ko Ă©taient sur les cartes 8 bits. Les firmwares pour les cartes 4.2.2 ender 3 v2 font entre 170 ko et 210 ko. Tu as indiquĂ© que tu tu avais une STM32 xx RTC6 256 ko. donc ce n'est pas cela. Au besoin retourne ton imprimante pour l'ouvrir et voir la carte que tu as et le processeur : soit un STM32 xxx ou un GD32 xx c'est Ă©crit dessus. J'ai une des premiĂšres ender 3V2 donc carte 4.2.2 avec STM 32 xx RETC6 (512ko) sur ma S1 Plus plus rĂ©cente (256 ko) ben oui et plus chĂšre !! Autant que je me souvienne le premier firmware d'origine Ă©crivait les settings sur la carte SD, Puis quand j'ai mis un BLtouch et les firmwares adhoc, les settings sur l'eeprom. pour le z-offset selon les firmware, une sauvegarde de celui-ci dans le mĂȘme menu que le z-offset (icĂŽne gauche haute). et aussi un store setting dans le menu control (celui oĂč on sauve aussi les steps/mm). (icĂŽne droite haute) dans le doute je faisais les deux. Si tu n'as pas de BLtouch ou CRtouch le Z-offset n'est pas forcemment utile. A l'Ă©poque (mais je n'avais pas forcĂ©mment tout compris) il Ă©tait Ă 0, car je bougeais le z-enstop pour qu'il enclanche ou il fallait et ensuite je jouais sur les molettes du plateau avec le rĂ©glage Ă la feuille de papier. donc mon zĂ©ro Ă©tait le z-endstop avec l'Ă©cart de la feuille de papier. Cela marchait pas mal car le plateau en verre d'origine est relativement plan. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Auteur Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Pour l'instant je n'ai pas envie d'ouvrir ma machine pour vĂ©rifier. J'ai effectivement une Cr-Touch et un dĂ©tecteur de filament que jai ajoutĂ© par la suite de l'achat. merci pour les infos cameleon Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
hyoti PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 il y a 15 minutes, cameleon a dit : Pour l'instant je n'ai pas envie d'ouvrir ma machine pour vĂ©rifier. Alors comment sais tu que tu as un RTC6 ? le 128 ko c'est bidon !!! Pronterface ? Pour voir la CM sur une ender 3V2 tu as qutare vis Ă retirer une au-dessus, trois ou quatre en dessous, Tu n'as pas de pastille qui invalide la garantie tu as bien dĂ» l'ouvrir pour mettre le CRtouch et le dĂ©tecteur de filament. pour les firmwares il est important de savoir si tu as une carte avec un GD32 ou un STM32. Quel firmware est fonctionnel actuellement ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
BO105cbs PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 il y a 21 minutes, hyoti a dit : pour les firmwares  Heu qu'Ă avoir le firmware avec sa perte de donnĂ©e concernant le z-offset.. Je sĂšche lĂ . Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
hyoti PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 il y a 27 minutes, BO105cbs a dit : Heu qu'Ă avoir le firmware avec sa perte de donnĂ©e concernant le z-offset.. Je sĂšche lĂ Il y a des firmwares plus ou moins pourris. ou pas trĂšs comprĂ©hensibles !!!  ou pas fait pour le bon processeur !!! Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
cameleon PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Auteur Partager PostĂ©(e) FĂ©vrier 25 Il y a 2 heures, hyoti a dit : Alors comment sais tu que tu as un RTC6 ? le 128 ko c'est bidon !!! Pronterface ? Pour voir la CM sur une ender 3V2 tu as qutare vis Ă retirer une au-dessus, trois ou quatre en dessous, Tu n'as pas de pastille qui invalide la garantie tu as bien dĂ» l'ouvrir pour mettre le CRtouch et le dĂ©tecteur de filament. pour les firmwares il est important de savoir si tu as une carte avec un GD32 ou un STM32. Quel firmware est fonctionnel actuellement ? Allo, Je n'ai aucun idĂ©e si c'est la TRC6 ou autre. Effectivement je l'ai ouvert pour mettre le Cr-Touche et le dĂ©tecteur de filament, ainsi que changĂ© les ressorts du plateau pour des silicones, mais il y a 2 ans, je l'ai achetĂ© le 13 mars 2022. Je ne l'ai pas rĂ©ouvert depuis, pour ce qui est d'installĂ© des composantes ou mĂȘme crĂ©er de toutes piĂšces des imprimantes 3D, je n'ai pas de problĂšmes, La ou mon terriblement point faible est tout ce qui touche la programmation. Je me rappel qui avait un problĂšme avec la capacitĂ© de stockage du processeur qui selon certaines V2 avaient 256K et d'autres qui avaient 512K, qui limitait certain firmeware qui Ă©tait du a une pĂ©nurie de processeurs, mais lĂ je dis cela sans grande conviction. Pour ce qui est du firmware que j'ai mis au dĂ©but, c'est 1.1.2 avec Cr-Touch et filament, qui venait directement du site de Ender. Je suis certain que j'ai mis le bon firmware. Mais j'hĂ©site et ouvrir encore ma Ender pour vĂ©rifier la carte mĂšre, j'ai peur que si je la manipule, de perdre le Z-Offset si je la bouge trop, et pour le moment, elle imprime trĂšs bien. Voici quelques imprimantes que j'ai construis. J'en ai construis une dizaine, mais comme je suis nul en programmation, elle ne sont pas configurer pour ce qui est du firmware, que l'on programmais avec Arduino, les cartes Ă©taient des Ramp 1.4 et des Arduino mega 2560. Mais comme je ne connaissais personne qui pouvait les programmer, j'ai dĂ©cidĂ© d'acheter des imprimantes 3D tout inclus. voici quelques unes de mes imprimante, il y a mĂȘme une CNC cameleon  3 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
