Quand je mets ce STL dans le créality print et que je slide, une partie de la pieces disparaît. (l'arrondi à droite)
Auriez-vous une idée?
il se peut que le stl ne soit pas pas correct .
Peut être poster le stl ... sans ça , pas facile de diagnostiquer...
il y a une heure, mystral46 a dit :
Voici un des stl, j'en aurais plusieurs, comme çaTesta ANTERIORE.stl
@mystral46
il y a une heure, papajds a dit :
Oui le STL n'est pas bon et donc il manque des morceaux (Creality print et Cura)
Je l'ai passé dans 3D builder, des défauts et réparation :
Cura ne râle plus et donne cela ( sans support pour mieux voir)
Je met le fichier réexporté de 3D builder.
Obligé de refaire du scaling à 10% sous Cura. (suite à un autoscaling à 10000%)
Testa ANTERIORE.3mf
@mystral46
 tu me diras si le fichier renvoyé passe ou pas sous creality.
Tu le slices une fois sans support pour voir si il manque des morceaux.
après pour imprimer il faudra en mettre.
Des fois 3D Builder répare pas trop mal.
Super trop content ça fonctionne
Donc je demande a 3D buider de réparer?
J'ai oublié de dire que mes pièces vont être a 400% mais ça fonctionne aussi j'ai essayé
@mystral46
Si tu importes, ouvres le STL dans 3D builder.
si il trouve un défaut (pour lui)
tu auras une icône en bas à droite (chez moi) clef anglaise avec réparer.
c'est plus ou moins long.
Après dans le menu à gauche tu as "exporter   Enregistrer ou sous" (STL ou .3mf).
Modifié (le) par hyoti
correction
Je viens de regarder les pièces et effectivement elles ont toutes des erreurs, donc 3D builder me les corrige bien, ce qui est dommage, c’est un modèle que j’ai acheté sur culte 3D un moteur Ducati que je transforme en guéridon
Merci encore
Modifié (le) par mystral46
