Bonjour, j'ai quelques difficultés sur mes impressions résine, certains supports se décroche au niveau du raft.
Je vous joins quelques photos pour imager ma situation.
merci d'avance.
Ps: la pièce a été évider.
@killianB je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 15 heures, killianB a dit :
Peux tu détailler
  • le détail de la résine utilisé ?
  • Date d'utilisation recommandé de la bouteille de résine ( si il y en a une ) ?
  • Paramètres d'impression résine ?
  • Température de l'environnement d'impression / de la résine en début d'impression ?
  • FEP usé ?
  • machine neuve ?
En pistes pour l'instant j'ai
  • Vitesse de levage trop rapide ?
  • Distance de levage insuffisante ?
  • Durée d'exposition des couches de base, nombre de couche de transition et durée d'exposition des couche normale a ajuster ( Si il y a une trop grande rupture des temps d'expo entre des couche la liaison inter-couhe peut ne pas bien résister. )
  • Température de la résine trop basse ou date d'utilisation de la résine dépasser
  • Et si résine trop cassante a mixer avec ~10% de résine dite fléxible
  • ajustement de l'articulation rotule du plateau qui a légèrement bougé lors de l'impression ?
A tu fait des test d'impression pour déterminer les durées d'exposition ( couches de base et couche normale ) de par exemple "The cones of calibration" de TableFlip foundry ?
(😉 Sinon juste pour le taquiner mais aussi pour avoir son avis  😉 )
@isidon c'est un "poké machin" le modèle imprimé là ! non ? 😉
Et toi tu aurais quoi comme pistes ?
il y a 20 minutes, PPAC a dit :
Oui Tyranocif (en français) pour être exact, voilà 😄
C'est bizarre @killianB cet élément.
Il nous faudrait effectivement plus d'informations, déjà il faudrait que je vois la préparation de ta pièce (une photo de sa préparation sur chitubox), ansi que le combo machine/résine et les paramètres d'exposition et de levage.
Ma première hypothèses serait la température, ça pourrait même expliqué ce petit effet sur les bords du raft, ou alors il y avait déjà des supports en pré-supporté et avec la fonction évider, ils se sont creusés, créant un effet ventouse et Kaboum
Pour l'imprimante, j'ai une elegoo mars 3 pro, la résine c'est de la waterwashable ceramic grey de chez elegoo.
Pour sa date de validité, cv jusqu'à 2025. En température, elle est dans une pièce que je n'utilise pas de mon appart, ducoup au alentour de 20 degrés.
J'ai récupérer la machine à un pote à moi, il en a eu une utilisation classique mais en a eu marre. Le fep, il est pas neuf mais il n'a pas de grosse marque dessus. Je pensais le changer pour un fep2.0 (PFA) de chez elegoo.
J'ai fait un test de calibration, test des cônes ( que j'ai vu sur ta chaine @isidon, grand fan).
Après y a des trucs que je comprends pas, pour des impressions avec des paramètres similaires, j'ai des problèmes aussi de coupure sur la pièces.
En espérant avoir répondu à un maximum de questions.
merci d'avance.
Ps: ils ont mis à jour le logiciel de chitubox, y a plus la densité de supports ( sur les supports auto)
Pour la partie en surplomb au niveau du raft @isidon, j'ai mis un raft skate
  • J'aime 2
Vu la préparation, le fail du Tyrannocif ne semble pas être lié à un effet ventouse.
Je ne connais pas du tout cette résine Elegoo, , mais mon expérience des resines Elegoo, c'est que 20°c c'est risqué, faut viser les 24/25. Les cônes de calibration semblent indiquer une sur exposition, mais en aucun cas ça ne peut être responsable de ce genre de fail
Le soucis sur ta dernière pièce, outre également une pièce évidée sans moyen de laisser passer l'air (mais mazette, c'est violent) pourrait bien être cette température, des grosses cassures/ fissures sont souvent liés à un choc thermique
il y a 6 minutes, killianB a dit :
Sur chitubox basic, tu peux réduire la distance entre les supports (4 par défaut il me semble), ça revient à la même chose qu'en augmenter la densité
ok merci, pour la température ça devrait aller de mieux en mieux avec le beau temps qui arrive.
Et pareil, j'arrive pas à imprimer avec ta méthode @isidon en support lite et en jouant sur les angles et la densité. ça viendrait aussi de la température ?
et pour le masque du stand trouper, je l'ai imprimé en plein pour éviter de justement faire un trou dessus.
Il y a 7 heures, killianB a dit :
Si le "vieux" FEP n'a pas une surface top bien lisse, alors je dirais de changer le FEP pour commencer.
  • 6 months later...
Bonjour a vous j'ai exactement le même problème de support qui ne colle pas au raft . Avez vous trouvez la solution svp? J'ai 3 machine ,saturn2, mars4 max  et anycubic 6ks elles sont toutes équipées d'un ACF et j'ai le même phénomène sur les 3 , j'ai essayé de changer de résine idem , j'ai pensé que ma résine était trop froide , j'ai acheté un chauffeur de bouteille résine idem . Mes pièces sont évidées donc pas d'effet ventouse. J'ai changer de clé USB au cas où.
Pouvez vous éclairer ma lanterne svp . Merci d'avance
Bonjour, perso ve qui a résolu le problème c'est de mettre un temps d'arrêt
Ps: vérifier l'état de votre fep, s'il est trop abîmé, vos pièces adhereront plus dessus.
J'ai mis 1 seconde
Après jsp ça peut être un peut long, perso ça ne me dérange pas d'avoir une impression longue.
Je vous conseille de tester différentes valeurs, si vous souhaitez l'optimiser.
Vous me direz si votre problème a été résolu
Bonjour de mettre un temps off de 1seconde a bien résolu mon problème et autre chose qui a surement jouer c'est que j'imprimais sans raft et les pied de support en  1mm épaisseur. J'ai augmenté a 3mm et depuis ça fonctionne bien . J'ai maintenant des traces de support trop importantes sur mes figurines j'essaie de trouver comment  en laisser un minimum, merci pour ton aide en tout cas ^^
