Au déballage de ma machine, j'ai obtenue le message d'erreur suivant :
"Erreur de l'axe Z" puis le message "Pas de déclenchement du capteur. Veuillez vérifier le capteur de niveau"
Le SAV de Flash forge me demande de monter machine éteinte de lever au maximum le plateau via le guide de l'axe Z en le faisant pivoter. Comment et où puis-je faire ça ?
Merci de votre aide
il y a 58 minutes, kevindu51 a dit :
Salutation ! Je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine
@MrMagounet que en a testé une (https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-adventurer-5m-pro-20240326/ ), devrait pouvoir corriger si je dis des bêtises.
L'idée c'est que machine éteinte, si tu tourne les tige filetées Z dans le bon sens tu devrait pouvoir déplacer le plateau.
Il me semble distinguer 3 tiges filetées Z sur cette machine et il me semble que ces trois tiges filetées doivent être synchronisées par une courroie ( cachée dans la base ou sous la machine ? )
Le plus simple, mais c'est pas dis que c'est possible, c'est, si il y a a bien une courroie de synchronisation est que tu peut y accéder, de tirer sur cette courroie pour faire manuellement tourner les trois tiges filetées en même temps...
Sinon avec des mains gantées ( gants latex ou nitrile jetable ou avec un chiffon propre, pour pas te mettre plein de graisse sur les doigts ni risquer de polluer les tiges filetées avec l'acide de tes traces digitales ) tourner les tiges filetées ( genre si tu en tourne deux en même temps, la troisième devrait suivre ...  sinon le faire une a une petit a petit)
(Je suppose que tu as bien enlevé les vis de sécurisation du plateau pour le transport ... )
Après comme tu a une erreur de déclenchement d'un capteur de l'axe Z, il faut aussi bien identifier où se trouve ce capteur et si il se trouve comme attendu ( pas cassé, pas tordus, pas avec un morceau de truc qui le bloque ou le déclenche faussement ... )
il y a une heure, PPAC a dit :
Merxi pour ton message. Ou se situe ses visses de sécurisation ?
il y a 3 minutes, kevindu51 a dit :
Là je ne sais pas exactement. Mais c'est bien le genre de truc détaillé dans le manuel ! non ? ( Genre il n'y a pas un fléchage ? )
il y a 29 minutes, PPAC a dit :
J'ai trouvé les visses pour le desserage mais l'une d'elle semble avoir le filetage abîmé car cela ne tourne avec la clé Allen fournit
Il faut d'une façon ou d'une autre enlever cette visse. Elle ne sert que pour sécuriser le transport, donc si il te faut la détruire, en la perçant avec un tout petit foret, ça n'impactera pas le reste de ton imprimante.
les vis de sécurité sont indiqué par des etiquettes avec flêches.
Après @PPAC tu a bien compris pour la 5M Pro 3 vis trapézoidale mais relié par courroie de synchronisation dans la base. Le capteur de nivellement est ici un système piezo donc c'et la buse elle même qui détecte le plateau 😉.
Le 13/04/2024 at 10:44, kevindu51 a dit :
si c'est possible dans ce cas avec un lame de scie a métaux tu fait un encoche  pour utiliser un tournevis plat par exemple 😉
