gubo42 Posté(e) Avril 22, 2024 Posté(e) Avril 22, 2024 Bonjour, j ai depuis plusieurs années une creality ender 3 qui fait le job. C est en grande partie pour mes enfants. Elle a toujours bien fonctionné mais depuis peu, et d un coup, la buse ne chauffe plus assez. Soit en présent ou manuellement, la température peine à arriver à 170° avec un réglage à 200 degré. Jusqu'à 120, pas trop de problèmes, mais entre 120 et 160°, il peut se passer 15 à 30 minutes puis la température ne monte quasiment plus. J ai changé le corps de chauffe il y a 1 an car le filament avait dérapé et il y en avait partout. Ma question est si un réglage peut être fait, ou si une pièce doit simplement être changée? Merci pour votre contribution.
PPAC Posté(e) Avril 22, 2024 Posté(e) Avril 22, 2024 (modifié) il y a une heure, gubo42 a dit : Ma question est si un réglage peut être fait, ou si une pièce doit simplement être changée? Salutation ! Ma première idée serait une cartouche de chauffe ( résitance chauffante) a changer. Une autre piste serait un bloc d'alimentation qui manque de puissance. Bien vérifier que la sonde de température se trouve bien là où elle se doit. En contacte avec, dans le, corps de de chauffe. Et affiche une température cohérente a froid. Éventuellement mais alors bien surveiller, faire un auto-tune PID de la tête pour la température cible d'impression souhaité et sauver le résultat des PID trouvé dans l'eeprom. Si tu n'a pas la possibilité de faire un auto-tune PID via l'écran de contrôle, et pour éviter d'avoir a se connecter en USB avec par exemple Pronterface pour faire cela il est possible d'imprimer un fichier ".txt" renommé avec l'extension ".gcode" (préférablement édité avec NotePad++ pour éviter les problème d'encodage), ayant pour contenu l'instruction g-code de pid-autotune. Il te faudra modifier selon la température cible souhaité. ( beaucoup de commentaire (tout ce qui se trouve après un point-virgule ";" sur une ligne)), pour simplement deux instructions g-code spécifique ) ; DEBUT fichier AutotunePID_M303_E0_C8_S210_U.gcode ; https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html ; Gcode "M303" pour effectuer un PID autotune ; arguments ; "E0" pour cibler la premier tête d'impression ; "C8" Pour huit cycle ; "S210" pour demander une température cible de 210°C ; "U" Pour appliquer les valeurs de PID trouvées ; M303 E0 C8 S210 U ; Sauvegarder l'eeprome pour retrouver les valeurs obenus aprés arrét de la machine ; M500 ;FIN fichier AutotunePID_M303_E0_C8_S210_U.gcode Modifié (le) Avril 22, 2024 par PPAC
