Je suis en train de tester LightBurn il a l'air vraiment sympa surtout au niveau des calques c'est bien pratique, mais j'ai 2 questions :
LightBurn ne tient pas compte des endstops du ACMER P1 S Pro 6w lorsque je fais un home normal pas normal ?
J'ai fait un test de découpe de FDM de 3 mm et même à pleine puissance à 250mm/m j'ai essayé jusqu'à 7 passages et c'est toujours pas traversé... je loupe un truc ou pas ?
Merci d'avance pour vos conseils
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 46 minutes, pascal_lb a dit :
Une histoire d'option avec le mot "Autoguidage" a cocher dans les paramètres de l'appareil pour GRBL ?
Avec mon PHECDA qui n'a pas de end-stop j'ai cela ( Aucun des trucs avec le mot "Autoguidage n'est coché. Donc pour ton ACMER P1 S Pro, il doit falloir en cocher un ... )
( mais aussi il doit y avoir en plus une valeur d'un des paramètres du firmware GRBL donc dans les résultats d'un $$, a vérifier )
il y a 50 minutes, pascal_lb a dit :
Là je sais pas j'en suis encore a découper du papier 🙂
Il y a 7 heures, PPAC a dit :
J'ai essayé Autoguidage au démarrage mais les axes X et Y vont en butée sur les endstops mais ne s'arrête pas
Ha là où j'en suis ça c'est du chinois pour moi 😁
J'aurais peut être du commencer par là plutôt que d'attaquer du bois direct 😉
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
$$ sous un firmware grbl, c'est en gros l'équivalent d'un M503 sous un firmware marlin.
il y a un paramètre équivalent au  M121: Disable Endstops qui sous grbl serait (si je dis pas de bêtise )  $20
Je n'ai pas mieux sous le clic qu'un guide qui explique comment mettre des endstop sur mon PHECDA donc tu devrait y voir le paramètre grbl
https://manuals.plus/elegoo/phecda-laser-engraver-limit-switch-manual#software_parameter_settings
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
Je comprends mieux, je vais regarder ça 😉
Édit Bon après tests ça ne fonctionne toujours pas 😭
  • Motard Geek changed the title to LightBurn, endstops et réglages ?
Bonjour, pour info, ca ne vas malheureusement pas faire avancer les choses mais sur mon Atomstack X20 pro, les fins de courses (bas et gauche) sont parfaitement reconnus par Lightburn sans que je n'ai coché aucune case.
Je trouve malheureusement dommage qu'il y ai pas de fin de course haut et droit car, lorsque on ne fait pas de home ou lorsque on n'est pas en coordonnées absolues, ou lorsque on bouge la tête manuellement avant de lancer une gravure, la tête viens taper sur les bords.
il y a 2 minutes, Zetif a dit :
Effectivement mais c'est sympa d'avoir apporté ton témoignage 😉
Il y a 5 heures, pascal_lb a dit :
ha ... zut ...
Bon alors il nous faut plus d'infos ! ( Sauf si je dois sortir la boule de cristal 😉  )
le résultat d'un "$$" en citation
et une capture d'écran du paramétrage de la machine
et la description de ce qui se passe exactement ( 😉  genre minimum, les logs, et éventuellement une vidéo 😉  )   quand tu fait un "Home" et quelle commende g-code tu utilise pour faire le "Home".
( Et juste pour la blague
comme le grand chef a pris le temps de changer le titre,
je vais dire (mais je ne le ferait pas car c'est déjà la bonne section) que je vais déplacer le sujet dans une section plus adaptée 😉 )
ajout blague
@pascal_lb
Pour les fins de courses, n'en ayant pas sur le Sculpfun S9, je m'était aidé de ce lien qui regroupe de nombreuses informations sur ces matériels.
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
merci je vais regarder
voici les images de mes réglages
et je lance le home depuis les rectangles rouge ci dessous, la tète part vers les endstops et ne s'arrêtent pas les moteurs forcent et je suis obligé de couper l'alim
A minima, «Hard limits» ($21) devrait être activé pour que les interrupteurs de fin de course soient pris en compte.
il y a 53 minutes, fran6p a dit :
j'ai essayé aussi mais ça ne donne rien
Je pense que pour l'instant et faire des tests je vais partir sur
Démarrer à partir de : position actuelle
en bas à gauche
et quand je maitriserai la machine et le soft je me repencherai dessus...
Par contre je ne trouve toujours pas comment couper ce foutu FDM 😄
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
Après avoir modifié, tu as bien cliqué sur «écrire» pour que ce soit enregistré dans l'EEPROM (un clic sur OK ne valide pas les modifications… il me semble 🤔 )
Procédure, dans cette fenêtre de réglage:
  • lire (le contenu de l'EEPROM),
  • faire des modifications,
  • écrire (le contenu dans l'EEPROM),
  • OK pour fermer la fenêtre.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il est possible que le firmware GRBL de ton laser n'ait pas été compilé avec l'option des interrupteurs de fin de course (ce qui serait une belle co…rie).
Pour ton problème de MDF (je suppose car je ne connais pas le FDM 😉 ), c'est un matériau même à 3mm d'épaisseur hyper pénible à couper (il contient bien souvent plus de colle que de poussière de bois), il faut activer dans LB, pour le calque de coupe, le mode «puissance constante» (M3 voir ce lien LB) :
Modifié (le) par fran6p
pour info, sur mon laser ,
pour couper du MDF de 3 mm , j'ai 130 mm/min à 100% ,1 passe
Pour du contreplaqué de 5mm , j'ai 120mm/min à 100%  ,2 passes
avec , Air-Assist , et grille nid abeille en dessous
A+
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
oui c'est ce que je fait
je pense que c'est ça car j'ai même regardé dans le boitier électronique tout est bien branché
"MDF est avant tout un acronyme de l'appellation anglophone Medium Density Fiberboard qui signifie en français panneau de fibres à densité moyenne" donc en français c'est bien du FDM 😇
effectivement c'est mieux à 200 mm/m et S=100% ça traverse en 4 passes
Il y a 2 heures, papajds a dit :
je ne sais pas la puissance de ton laser, sur le mien c'est 6w et il me faut 2 passes à 100mm/m et il m'en faudrait une troisième pour traverser complètement, j'ai la grille nid abeille en dessous mais pas de air assist
Voilà un essai 😉
