Le 13/05/2023 at 23:07, pommeverte a dit :
Est-ce que tu peux essayer ce firmware basé sur la dernière version stable de Marlin? firmware-V1.bin
bonjour je viens d essayer de tel le firmware il ne marche pas j ais aussi essayer t on tuto et les 2 lien en bas pour compiler mais je ne sais pas comment faire je me lance seulement et suis vraiment pas douer pour les programmation
Salut et bienvenue sur le forum,
il y a 23 minutes, draxe a dit :
Bizarre, parce que Kitty mya a réussi à l'utiliser... par contre, il est prévu pour une Ender3 et non une Under3 🤣.
Plus sérieusement, quel est le problème? Attention, avec ce firmware, tu ne pourras pas atteindre les 300°C au niveau de la buse (sprite pro)
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
merci pour l aceuil  donc je viens d acquérir une ender 3 pas mal modifier 2 axe 7 carte 4.2.7 écran couleur avec le bouton extrudeur sprite pro avec CR touche elle marchais très bien a par a souci de décalé de 100 en x et 100 en y .
peu être un souci avec cura
du coup j ais chercher un un firmware j en avais trouver un mais gros manque de débit les cubes étais en dentelle sans possibilité de régler le débit donc reparti pour un tour ce que je trouve sur creality me donne un écran noir et bip .
du coup j ais essayer vsc mais je n' y arrive pas
et ça fais pas loing d une semaine que je me tire les cheveux et bas ça y es je suis chauve.
je suis vraiment pas douée avec les firmware mais je comprend pas pour t as v1 ou v2 marche pas chez moi après je les es mis direct sur la sd  seul sur la carte
si je le met direct sur la carte ça marche pas et sur vsc ça donne ca
Il y a 13 heures, draxe a dit :
je comprends pas pour ta v1 ou v2 marche pas chez moi
quel est exactement le problème?
j ai cherché un firmware j en avais trouver un mais gros manque de débit les cubes étaient en dentelle sans possibilité de régler le débit
ce serait étonnant 🤨. Ce sont les pas/mm de l'extrudeur qu'il faut modifier lorsqu'on calibre l'extrudeur
C'est normal, c'est un fichier binaire. Essayer de le lire ne t'apportera rien.😉
PS: je pense qu'un des @Modérateurs Globaux devrait créer un nouveau sujet avec nos échanges.
il y a 57 minutes, pommeverte a dit :
du coup je fais comment pour qu il soit en .ini
Salutation !
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
@pommeverte, @draxe
C'est fait. (Comme c'est un nouveau sujet, vous ne suivez pas encore ce nouveau sujet d'où les mentions ... )
Me mentionner dans un commentaire ou me faire un message privé pour éventuellement demander de modifier le titre du nouveau sujet en un titre plus adapté.
orthographe.
petit récap
matos ender 3
carte mère 4.2.7
2 moteurs pour z
extrudeur sprite pro avec ce touche
écran couleur avec molette
17151751156375841865788568018826.thumb.jpg.16c8f534f68aa04835edfe7564e925c7.jpg état actuel peu importe le firmware que je met écran noir plus bip .
Modifié (le) par draxe
Je ne sais pas ce que tu cherches à faire avec ton fichier "ini", ni quel tuto tu suis, mais je te conseille plutôt celui du forum ici en prenant les sources Marlin ici avec les fichiers de base pour une Ender3 V2 .
Comme tu as une carte-mère V4.2.7, la constante MOTHERBOARD prendra la valeur BOARD_CREALITY_V4.2.7 dans le fichier de configuration.h:
#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427
Le développeur propose même une application python pour générer automatiquement les fichiers de configuration (voir ici )
PS: est-ce que tu peux corriger le nom de ton imprimante dans ton profil? tu as une  Ender 3 et non Under 3 , qui en passant, s'apparente plus à une Ender3 V2 à cause de son écran
  • PPAC changed the title to je cherche à compiler un firmware pour une Ender3 V2 modifiée
oui bien sûr modification faite j avais pas fais gaffe
c est comme une v2  effectivement je vais tester tout ça  merci pour t on aide
il y a 4 minutes, draxe a dit :
modification faite
pas dans ton profil, en tout cas 😉. Tu peux y accéder en suivant les informations de ce message
Modifié (le) par pommeverte
corriger voilà une photo de l ancien firmware qui marchais sauf le décalage de 110 x et y
enfin juste la version installée
il y a 20 minutes, draxe a dit :
Ça ressemble fortement à la case "origine au centre" cochée dans le menu "préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes -> Parametres de la machine" , non? 🤨
Il y a 23 heures, draxe a dit :
peut être un souci avec cura
c'est pas impossible 🤔...
j ais tout téléchargé et maintenant je suis dans le flou je suis pas douée
je commence seulement a voir tous ça!
par contre ca ah l aire vraiment top juste je vais devoir apprendre
sinon quand je telecharge les dossiers marlin sur ender 3v2 il n y a pas las carte  mere 4.2.7
origine etais au centre  effectivement mais iprimais au front right le centre du model a l angle frontal gauche
Il y a 15 heures, draxe a dit :
origine était au centre  effectivement mais imprimait au front right le centre du model a l angle frontal gauche
Je n'ai pas tout compris (right = droit) mais ça devrait solutionner ton problème d'impression décalée
c'est pour ça que je t'ai dit:
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
Au final, avec ces sources, les fichiers de configurations, qui correspondent à ton matériel, devraient être ceux-là: Ender3V2S1-mrisco_Ender3V2-V427sprite.zip( le fichier platformio.ini étant à la racine)
qui donne ce firmware: firmware-Ender3V2spriteV427.bin
