Salutations,
Je vous propose une méthode atomique semi-automatique.
Elle vous permettra de retirer tous les résidus avant de changer de type de filament.
Voici un gcode à copier-coller dans un bloc-notes ( texte sur fond bleu clair ) et à enregistrer sous le nom : dagoma0.g
; Programme de méthode atomique sur DAGOMA Discovery 200
; Ecrit par Nimbus2815 et adaptable sur autre firmware pour Marlin
Etape 1 : Initialisation... Préchauffe pour palpeur et Home X,Y,Z
G21 ; Définition des unités en millimètres
G91 ; Position relative
G1 Z7 ; Monte l'axe Z de 7 mm
G90 ; Position absolue
M106 ; Allumage du(es) ventilateur(s) à pleine puissance
M109 S180 ; Augmente la température de la tête d'impression à 180 degrés et attend
G28 X Y ; Home axes X et Y
G1 X20 Y100 ; Positionne la tête d'impression pour le Home Z
G28 Z ; Home axe Z
Etape 2 : Positionnement et Chauffe à 220 degrés
G1 X20 Y20 Z100 ; Position tête en haut à gauche et plateau en arrière
M109 S220 ; Augmente la température de la tête d'impression à 220 degrés et attend
Etape 3 : Positionnement et Introduction du filament
G1 Y180 Z20 ; Position tête en bas à gauche et plateau en avant
G4 S60 ; Attente de 60 secondes
Etape 4 : Positionnement et Baisse de la température à 120 degrés ( 90 degrés sur une Ultimaker )
G1 X180 Y20 Z100 ; Position tête en haut à droite et plateau en arrière
M109 S120 ; Baisse la température de la tête d'impression à 120 degrés et attend
Etape 5 : Positionnement et Retrait du filament
G1 Y180 Z20 ; Position tête en bas à droite et plateau en avant
Etape 6 : Baisse de la température et coupure des moteurs
M109 S25 ; Baisse la température de la tête d'impression à 25 degrés et attend
M18 ; Arrêt de tous les moteurs
Pour résumer la tête d'impression chauffe à 180 degrés pour palper dans le mêmes conditions que d'habitude  l'axe Z.
Ensuite, quatre positions identifiables rapidement :
  • Plateau en arrière, tête en haut à gauche = chauffe à 220 degrés ... maximum 240 degrés pour du PLA, visionnez la barre thermique : http://www.makershop.fr/blog/conservation-filaments-impression-3d/
  • Plateau en avant, tête en bas à gauche = insertion manuelle d'un filament ( attention, attente de 60 secondes avant de passer à la suite )
  • Plateau en arrière, tête en haut à droite = baisse de la température à 120 degrés.
  • Plateau en avant, tête en bas à droite = tirer d'un coup sec le filament
Opérations manuelles à effectuer quand le plateau est en avant et que la tête est en position basse.
Il y a donc des changements de température qui s'effectuent quand la tête est en position haute et que le plateau est en arrière.
Adaptation à partir de : http://www.makershop.fr/blog/methode-atomique-pour-ultimaker-2/
Modifié (le) par Nimbus2815
  • J'aime 4
