ElSanta Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 Bonjour en gros petit problème j’ai casser ma thermorésistance j’ai acheté toute la tête directement pour pas m’embêter défaut de fabrication ils ont trop serré la bise donc même problème bref j’ai deux valeurs de temps fausse sur le tapis 19 et sur la buse 22 sauf que c’est totalement froid voici plusieurs screen lun avec température négative car thermo débranchée et l’autre avec thermo branché mais défectueuse j’aimerais savoir si le problème vient juste de mes fils de thermo ou si la carte a pris un coup aussi merci d’avance pour votre aide
RFN_31 Posté(e) Mai 17, 2024 Posté(e) Mai 17, 2024 Je pense que ta carte fonctionne bien : 24°C, ce doit être la température ambiante. Sinon ton post m'a un peu arraché les yeux : si tu veux de l'aide, essaie de faire en sorte que le décryptage soit aisé...
Titouvol Posté(e) Mai 18, 2024 Posté(e) Mai 18, 2024 C'était aussi ma première réaction à son "sauf que c'est totalement froid" ... sauf à imprimer dans un réfrigérateur, les valeurs "à froid" doivent être celle de la température de ta pièce. Par contre, sauf si il a beaucoup manipulé la buse, je ne m'explique pas trop l'écart entre la température du bed et celle de la buse. 5°c ça fait un peu beaucoup pour une marge d'erreur ... chez moi j'ai les même valeurs. Donc j'aurais compris et accepté 1°c d'écart, mais 5 auraient tendance à montrer qu'il y a effectivement un souci.
ElSanta Posté(e) Mai 19, 2024 Auteur Posté(e) Mai 19, 2024 Pour le coup les valeurs sont celle de la machine au démarrage après un repos de plusieurs heures . effectivement j’ai jamais fait attention au fait que la température soit positive à l’allumage mais si vous me dite que c’est normal parfait alors. le problème étant que à chaque lancement avec une température à max 200 j’ai l’erreur MAXTEMP qui apparaît alors que j’ai même pas encore atteint la température souhaité ou alors l’erreur n’apparaît pas ,je lui demande par exemple 200 elle va aller plus haut de 20 à 40 degré voir plus je stop par peur de tout brûler
Titouvol Posté(e) Mai 19, 2024 Posté(e) Mai 19, 2024 En fair c'est juste logique mais effectivement on n'y fait pas forcément attention, mais au démarrage elle doit t'afficher la même température pour les deux et elle doit correspondre à la température de la pièce. Il y a moyen de vérifier la thermistance avec un multimètre. Sinon ça peut aussi venir d'un des câbles qui est abîmé quelque part entre la carte mère et la tête, ou un souci de connecteur.
ElSanta Posté(e) Mai 19, 2024 Auteur Posté(e) Mai 19, 2024 Je vais tenter de rechanger le tout en espérant ne pas mettre le feu
carlito84 Posté(e) Septembre 22, 2025 Posté(e) Septembre 22, 2025 bonjour a tous je suis nouveaux ici j'ai une sunlu s9 mais quand je la connecte au pc il ya le bruit de detections mais elle n'apparait pas pouvez vous m'aidez svp jai souvent le message d'erreur aussi bltouch line error je ne c'est pas comment me depatouiller de tout sa merci d'avance
