Depuis quelques impressions slicées sur Cura vers ma Sidewinder X2, arrivée aux dernières couches, l'imprimante s’arrête, la buse collé à l'objet.
Sur l’écran de l'imprimante est affiché 99% et le menu m'affiche les icônes de fin d'impression.
Je crois que le problème s'amplifie...
Tu éjectes bien la clé USB ou la carte µSD proprement avant de la retirer de l'ordi ?
Si tu relis le G-Code, est-il bien complet ou manque-t-il la fin ?
Si je retire ma clé avant la fin de l’écriture, le fichier sera juste corrompu pas incomplet ?
Mais effectivement, je n'arrive pas à rouvrir mon fichier sous cura.
C'est bizarre que l'imprimante le lise en partie ...
Bon c'est une piste merci. Je vais surveiller ce problème. Je validerai la solution dans les prochains jours.
Merci!
Il y a 3 heures, Mical a dit :
L'informatique c'est bête et discipliné, lorsque ça écrit un fichier sur la clé USB ça le fait dans l'ordre, du début à la fin. Si tu retires la clé avant la fin, il manque juste la fin. Tu peux bien sûr aussi avoir une corruption du système de fichier, généralement Windows te le dit lorsque tu remets la clé en proposant de la réparer.
S'agissant d'un simple fichier texte (G-Code), une corruption se traduit uniquement par un fichier incomplet. S'il s'agissait d'un type de fichier différent, par exemple un pdf ou un zip, le fichier ne serait plus lisible du tout.
Par souci de performance, les écritures ne se font pas octet par octet, mais par blocs entiers. Or généralement le dernier bloc n'est pas complet, et donc reste en RAM en attente de futures données à écrire. Lorsqu'on utilise le bouton d'éjection, le bloc incomplet est synchronisé immédiatement sur la clé.
C'est très simplifié, mais tu as l'idée et l'explication du pourquoi il ne faut jamais arracher une clé USB sans l'éjecter proprement.
Et là où un ordinateur va vérifier l'intégrité du fichier, il est probable que la CM prenne les blocs d'octets comme ils viennent : ce qui explique que l'imprimante peut le lire et pas Cura... 😉
  • 3 weeks later...
  • Solution
Alors après plusieurs impressions, il semble que le problème vient quand je branche ma clé sur l'imprimante et que je l'allume ensuite.
Si J'allume l'imprimante avant et que je branche ma clé ensuite. L'impression se termine correctement. A vérifier, mais depuis que je fais les choses dans cet ordre, mon problème a disparu...
