bonjour, existe-t-il une commande pour contrôler le bon fonctionnement
des ventilateurs hotend et filament sous klipper.
j'ai testé M106 puis M107, le ventilo hotend s'allume mais ne s'éteins pas.
@papagalak
Tu aurais le fichier klippy.log pour connaitre le contenu du printer.cfg et de toutes les macros ?
  • Solution
Rien vu de particuliers 😞
Il n'y a qu'un seul ventilateur pilotable (celui de refroidissement du filament):
[fan]
pin = PH6
Celui refroidissant  le radiateur n'est pas pilotable, il tourne à fond sitôt l'imprimante allumée 😉
Pas de macros M106 / M107 créées donc ce sont celles par défaut de Klipper ( M106 S<valeur> comme pour Marlin 0=>0%, 255 =>100%) mais uniquement pour régler le refroidissement du filament. M107 n’arrêtera que le ventilateur de filament.
[fan]
pin = PH6
merci d’avoir regardé.
si effectivement e ventilo qui souffle sur la buse "filament", comment le tester exemple "marche/arret ".
Ma question survient car je viens d’avoir un soucis sûr le fan buse, fil coupé au niveau du connecteur. Il m'a fallu enlever e capot au niveau de l’extrudeur, pour le découvrir.
Donc si j’avais pu envoyer une commande j’aurai gagné du temps
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
Dans la console,
un M106 ou
un M106 S255
devrait fonctionner.
M 107 pour off
Le 16/07/2024 at 22:46, hyoti a dit :
Dans la console,
un M106 ou
un M106 S255
M 107 pour off
c'est ce que je faisais avant de constater un câble coupé
