bonjour,
j'ai un problème lorsque je fais un test (carre de 30x30x0.2 mm) pour voir l’état de la première couche qui est rugueuse épaisseur de 0.2 mm, impossible de réglée l’impriment,
par contre, quand je fait une boite la première couche est rugueuse, si je continue, la boite l'imprimée ce termine bien bonne qualité sauf les trois premières couches, j'ai changer de buse , il arrive parfois que le connecteur magnétique saute (se déboite)  comme si la buse etait bouché au début de l'impression
<Modération>
Sujet déplacé dans une section plus adéquate.
Sans avoir les paramètres, en particulier les températures, ventilation, matériau,... je vais attendre de recevoir ma boule de cristal... 😄
@kyrob
On ne voit pas grand chose sur la photo,
des éléments manquent comme dit @RFN_31
Première piste, si première couche rugueuse,
Z-offset trop serré, 1 ière couche trop écrasée.
A voir.
je m'excuse pour le manque d'information :
- marque : Eryone PLA+  il reste moins de deux cent grammes déshydrater avec "sunlu" a 56° pendant 24 heures.
- hauteur de la couche 0.2 mm, épaisseur de la paroi 0.4, nombre de ligne de la paroi 1
- Température d'impression 200° (190-220°), température du plateau 50°, débit 100%, débit de la couche initiale 80%.
- ventilation 100 %
- Z-offset = 0.2mm
il y a 34 minutes, kyrob a dit :
- ventilation 100 %
- Z-offset = 0.2mm
Pour le leveling on voit pas les chiffres !!
Les espaces que l'on aperçoit dans la première couche normaux ou non ?
80% pour une première couche semble bizarre !!
as- tu réglé les steps/mm ton extrudeur les 100 mm de filament extrudé à basse vitesse.
( marque à 120mm et règle de trois après).
Z offset 0.2mm ou moins 0.2mm, (Bltouch Crtouch ?)
(souvent entre -0.5mm et -2 mm)
(Z offset, je me suis tromper c'est l'hom -0.2mm)
- Bltouch
- je viens de changer de buse, refaire tout les niveaux du plateau
- réglé les steps/mm mon extrudeur :
150.00 X 400 = 60 000.00
60 000.00 / 440 = 136.3636
- et remis a 100% pour la première couche
- ajuster le pid de la buse
Apparemment ça marche bien, pour le "Z offset" je m'en sert pas
merci pour l'aide
cordialement
kyrob
Et sur la bobine PLA+, le constructeur préconise quelle température ? Si c'est les 190-220 que tu indiques, j'essaierai de monter un peu la température (205 ou 210°C)
