Nouveau souci V400 - Klipper MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range.
Rebonjour à tous !
Ma v400 remarchais comme sur des roulettes, et forcément, il a fallu qu'il y ai un nouveau souci !
Et ce coup ci, c'est Klipper qui fait des siennes.
La buse c'est bouché. Donc je démonte tout, je remonte tout, et j'en profite pour changer le corps de chauffe et le capteur de température.
Et la... PAF ! fin.
This generally occurs when a heater temperature exceeds
its configured min_temp or max_temp.
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
Plusieurs redémarrage, tenté de remettre les deux anciens capteur... Plus rien.
Merci de votre aide par avance.
il y a une heure, Jeremcol a dit :
Salutation !
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine.
Mais, souvent, les erreurs min_temp ou max_temp c'est
  • un court-circuit dans le fils de la thermistance (faible résistance en Ohm mesuré entre les deux fils de la thermistance car en contacte entre eux) => max_temp
et/ou
  • un faux-contacte dans le fils de la thermistance (résistance infinie mesurée entre les deux fils de la thermistance car un fils sectionné ou un connecteur mal enfiché) => min_temp
Donc, je dirais de vérifier le connecteur et le fils de la thermistance de la tête puis de rebooter la machine.
Ce que je trouve étrange c'est que même à l'ancien il ne détecte rien. Pense tu qu'il y aurait une option a régler quelque part ?
Je dois aussi avouer une connerie de ma part : lorsque j'ai démonté le capteur, la machine était sous tension et j'ai vu un petit arc électrique. J'espère ne pas avoir flingué la machine ='(
il y a 22 minutes, Jeremcol a dit :
Malheureusement,
si le port d'entrée de la thermistance a reçu la tension et intensité de fonctionnement normalement pour la cartouche de chauffe,
alors, il y a de forts risques que l'entrée utilisée pour le port de la thermistance sur le microcontrôleur en ait pris un coup.
(le plus souvent, mais à vérifier pour cette machine, cela donne une mesure biaisée presque tout le temps à ~165°C ou plus, alors même, qu'il n'y a aucune thermistance de connecté sur ce port sur la carte mère).
Et là,
sauf si tu as sur la carte mère, un autre port de libre pour y connecter une thermistance et avec une modification du firmware pour utiliser cet autre port et non celui défectueux,
alors le plus simple sera de changer de carte mère.
Je confirme les dires ci dessus pour le meme modèle et mon expérience personnelle, si l ancienne ou nouvelle thermistance ne fonctionne pas non plus, tu peux deja envisager une nouvelle carte mère… j’avais eu la même péripétie que toi et par chance la nouvelle thermistance indiqué bien la bonne température après remplacement 😔. Bon courage et tizns nous au courant
En effet je pense que je suis marron :
Et il fait 21 degrés dans la pièce et la résistance est à l'air libre.
En écoutant ce que tu dis, il y a un port de libre juste à coté pour la sonde de température :
Pense tu qu'on pourrais l'utiliser ? Et auquel cas, comment faire ?
Merci encore de votre aide très précieuse.
Révélation
Ce sont les températures internes du microprocesseur et du microcontrôleur qui sont indiquées sur la copie d'écran.
Il n'y a pas de rapport avec le corps de chauffe et son capteur de température
D'ailleurs 108° me semble bien élevé, il faudrait ventiler
ps: " il fait 21 degrés dans la pièce" quelle chance. chez moi sans la clim, on approche les…30°
Il y a 3 heures, Jeremcol a dit :
Il faudra réaffecter la nouvelle gpio (port/connecteur/pin ... dénomination au choix ^^) dans le fichier "printer.cfg"
Révélation
Reste à trouver le "nom/désignation" de la gpio pour le connecteur 2 disponible (à priori)
Peut-être est-ce sérigraphié sur ou sous la carte
Révélation
Modifié (le) par La Bidouille
C'est quoi cette température de 108° C ?
avec une charge faible en plus; c'est de l'overclocking ?
Edit:
A priori les gpio sont PC1 (actuellement utilisé) et PC2 (à priori disponible)
Révélation
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Surement une erreur de conversion a la lecture ou a l'affichage...
Car il me semble qu'un microprocesseur a 108°C en réel cela commence à fumer et a "buger" de partout.
(Et, c'est relativement fréquent que les softs qui interprètent la valeur de mesure de température d'un microprocesseur n'ai pas la bonne sonde de définie / la bonne table de conversion ...)
il y a 24 minutes, PPAC a dit :
Par contre... nickel pour chauffer le bed
Révélation
..... je suis parti ...
Je vais regarder tout ca et essayer de voir ce que ca donne.
Merci infiniment de d'avoir pris le temps de m'aider !
Alors j'ai tenté
Et après redémarrage
Ca sent mauvais ^^"
question idiote: tu es sûr qu'il y a quelque chose de branché sur le port TH2 de la carte-mère?🤨
A priori c'est le cas, mais est-ce que tu confirmes que tu as bien un MKS nano V2? D'après ce dépot github, il y aurait plusieurs possibilités🤔
Modifié (le) par pommeverte
