J'ai une xvico x3 sans plateau chauffant que je souhaite modifier en y ajoutant un plateau chauffant. Les dimensions du plateau sont 220x220mm avec un entraxe pour les vis de 209x209mm, la carte mère est alimentée en 12v avec une prise disponible pour la thermistance.
Savez-vous si des références d'autres imprimantes sont compatibles, faut-il ajouter un simple plateau en alu puis acheter un plateau chauffant amovible par pince?
D'avance, merci
Quand tu écris "avec une prise disponible pour la thermistance. ", il faut aussi vérifier si  il y a une prise ou plutôt des bornes, sur la carte mère, pour alimenter le plateau chauffant. Sinon impossible de régler la température du plateau. Enfin si c est possible, mais il faut faire une régulation externe.
Autre point, la puissance disponible de l'alim 12V . Il faut qu'elle soit capable de fournir de quoi chauffer le plateau .
Oui, les prises existent sur la carte mêre et l'alim délivre 16,7 A sous 12 V. Je n'ai pâs la marque de cette carte mais le logiciel intègre la chauffe du plateau.
Attention à la tension, ton lien pointe sur un plateau en 24 V
Voilà un lien pour un plateau 12 V,
https://fr.aliexpress.com/item/1005005643982284.html?src=google
tu trouves le même sur Amazon.
prévoir un système pour maintenir la prise sur le plateau et de la gaine pour les câbles.
pour éviter que la prise se débranche avec les mouvements du plateau.
Modifié (le) par hyoti
ortho
Avec un plateau 12V, je te conseille vivement de piloter le chauffage du lit via l'intermédiaire d'un Mosfet externe plutôt que via le Mosfet de la carte contrôleur (16A c'est élevé). C'est ainsi que ma vieille CR10 faisait fonctionner le lit chauffant.
Complément :
Pour ce type de plateau :
Avec la prise d’alimentation et la thermistance au milieu,
Regarde avant d'acheter, en fonction de la position du moteur de l'axe Y, si c'est fiable ou
si il te faut une alimentation du plateau sur le côté !!
comme :
  • +1 2
